Changement boitier : Acer tc-605 --> Zalman Z3 Plus - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2016 à 12:24:51
Difficile à dire: la carte mère sera le facteur limitant car souvent les grands constructeurs comme DELL n'ont pas un format standard (les trous sur la carte mère pour visser au boîtiers ne sont pas placés aux bons endroits, justement pour empêcher l'utilisateur de changer de boitier).
J'ai trouvé cette photo de ton PC:
Mais je n'arrive pas à dire à l’œil nu si c'est standard ...
Ta demande est assez exotique, ça va être dur d'y répondre: en général les gens achètent chez un constructeur car ils ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis. Et les gens qui n'ont pas peur de se salir les doigts achètent des composants pour monter eux-même leur machine pièce par pièce.
Vu l'âge de ta machine je rachèterai une machine complète avec les composants de mon choix (dont ce boitier que tu as choisi).
Marsh Posté le 29-04-2016 à 12:35:12
Le standard (donc ton futur boitier) aura les trous à ces endroits là:
Est-ce que ta carte mère actuelle a les trous aux mêmes endroits ?
EDIT: avec les côtes ça sera plus précis (voir page 10): http://www.formfactors.org/develop [...] atx2_2.PDF
Marsh Posté le 29-04-2016 à 13:30:25
ReplyMarsh Posté le 29-04-2016 à 14:52:03
J'aime pas trop le design du Corsair 400R
J'ai vérifier sur mon pc mais il semblerait que ce soit cette carte mère là que je possède :
https://www.google.be/search?q=cart [...] GYqNbsM%3A
Est ce que c'est bon ?
Marsh Posté le 06-05-2016 à 21:17:33
Bonsoir,
Comme prévu, j'ai changé mon boîtier pour le zalman z3 plus blanc mais après avoir tout relier, surprise, il ne s'allume pas.
J'ai déjà scruter plusieurs forum et je n'ai toujours pas trouvé.
Si vous avez une solution, dites le moi car je suis perdu
Ps: je cherche comment vous montrer le raccordement
Marsh Posté le 06-05-2016 à 21:19:20
Voici l'image du raccordement : http://www.noelshack.com/2016-18-1462562308-image.jpeg
Marsh Posté le 06-05-2016 à 21:35:53
Sur le Z9, Zalman avait la fâcheuse habitude de livrer certain boitier avec le bouton power débranché derrière la façade...
Ils ont peut être le même soucis sur le Z3 ![]()
Marsh Posté le 06-05-2016 à 22:19:09
Sans la façade du boitier, tu dois pouvoir voir les branchements des boutons du boitier.
Si c'est ok à ce niveau, tu as bien mis les entretoises sous la carte mère ?
Tu peux faire contact directement entre les pins Power SW de la carte mère pour vérifier si le PC démarre.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 22:23:12
Je t'avoue que je n'ai pas tout compris mais les pins Power SW sont déjà branché sur la carte mère
au niveau du f panel 1
Marsh Posté le 06-05-2016 à 22:37:26
Sur ta photo, je ne vois pas de vis qui fixent la carte mère au boitier. Normalement il y a des entretoises entre le boitier et la carte mère pour éviter les faux contacts mais j'ai l'impression qu'elles sont "intégrées" sur le Z3.
Le fait de faire contact directement avec un tournevis (par exemple) entre les PIN SW, cela permet de s'affranchir des possibles problèmes du boitier.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 22:45:51
Tu n'aurais pas une image ou vidéo qui montre comme ça je peux voir car je ne comprends pas ce que tu veux dire
chez moi, j'ai juste mis deux entretoises qui tienne la carte mère au boîtier
Marsh Posté le 06-05-2016 à 23:13:20
Je ne garantie pas la qualité de ses autres vidéo mais dans celle là, c'est assez bien expliqué:
https://www.youtube.com/watch?v=yZDQYkMEAdM
Il faut que tu mettes les entretoises en fonction des trous de ta carte mère et les vis qui correspondent, 6 d'après ta photo.
Fixe aussi ta carte graphique au boitier car elle pendouille un peu...
Marsh Posté le 06-05-2016 à 23:17:51
Ok je vais faire ça
tu crois que c'est ça qui fait que ça ne démarre pas ?
Marsh Posté le 06-05-2016 à 23:29:31
Un montage propre ça peu aider^^
D'après ce que j'ai compris, tu avais fixé ta carte mère en vissant deux entretoises sur les entretoise déjà positionnée ? une en haut à gauche et l'autre en bas à droite ?
On va dire que c'est un peu bancal comme montage ![]()
Marsh Posté le 06-05-2016 à 23:43:31
Haha j'ai jamais fais de montage
en vrai, j'ai fait pire puisque j'ai monté ma carte mère directement sur le boîtier en la fixant avec les entretoises sans rien en dessous
Marsh Posté le 29-04-2016 à 12:20:01
J'écris ce topic car j'aimerais savoir si je peux changer de boitier.
Je possède actuellement un Acer Aspire TC-605 ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 0743.html) avec une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 et une alimentation également modifiée (je ne me rappel plus des références) et j'aimerais changer vers un boitier Zalman Z3 Plus ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74089.html ).
Est ce que le changement est possible ?
Merci d'avance
Smokekid55
