reglage abit nf7-s [newbie] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:18:50
| deff a écrit : bonjour, voici ma config : xp2400, abit nf7-s, 1 barette kingston 512 pc2700, HD seagate SATA 80 go.  |
- Le dual bank est un procédé permettant d'augmenter les performances du système en utilisant simultanément 2 barettes de mémoire ; tu l'as compris, cela nécessite le montage de 2 barettes de capacités identiques (2 x 256 Mo plutôt que 1 x 512 Mo...) Néanmoins, le gain, quoique significatif, n'est pas très important non plus; il aurait cependant été plus logique d'acheter 2 barettes de 256 Mo...
-Je ne comprends pas trop la question "Mon HD va-t-il marcher du premier coup ?"
-Ton processeur est prévu pour tourner à 2000 MHz, soit, d'origine à un FSB de 133 MHz et à un coefficient de 15. Au vu de ta mémoire, je mettrais plutôt 166 Mhz x 12 (voire plus, si tu souhaites overclocker... à toi de voir ; tu peux trouver ton bonheur dans la section "oveclocking" )
-Les règlages de CAS pour la mémoire sont assez subtils; tu as de la mémoire de qualité, tu dois pouvoir mettre des timings assez aggressifs (tout dépend du FSB en fait). Tu trouveras plus de détails < ICI >.
-Je ne vois pas l'intérêt de flasher le Bios (procédure toujours risquée...) si tu n'en a pas une réelle nécessité.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:59:57
| Escher a écrit :   |
ben vu que c'est une serial ata, va t'il etre reconnu tout de suite comme tel.
qd tu dis voir plus, c'est à dire plus que 166 ou plus que 12?
en tout cas merci pour tes réponses, je vois que tu as presque la meme config que moi, pas de souci??
Marsh Posté le 04-04-2003 à 12:22:32
| deff a écrit :   |
Il faut juste activer le Serial ATA dans le Bios.
| deff a écrit :   |
Les 2... ce qui va limiter ton FSB, c'est la mémoire (elle est prévue pour tourner jusqu'à 166 Mhz); le coefficient permettra d'ajuster.
| deff a écrit :   |
De rien... ma configuration marche très bien, merci pour elle !!!
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:42:58
bref j'ai regardé le topic officiel et je dois avouer qu'il y a plein de trucs que je capte pas :
* C koi dual bank ??
* dois je avoir 2 barrettes de memoire?
* mon hd va t il marcher du premier coup?
* dans le bios, quelles sont les réglages idéaux de la mémoire sans oc et avec oc? (je comprend rien à ces : 2-3-4..etc)
* dois je flasher mon bios à la version 1.6.?
* est ce que le flashmenu1.1 de abit est stable ou dois le faire sous dos avec awd?
merci pour vos réponses.
-->>C'est l'histoire d'un gars qui rêve qu'il mange de la guimauve.Il se réveille et il a plus d'oreiller.<<--
