Abit BP6 [Topic Unik] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 12:55:37
pour l'instant 2 celeron 466Mhz.
Je viens de recevoir la carte, un grand merci à Quigon
Je suis partant pour le topic unique BP6, C une de ces cartes de légendes dont il faut toujours en parler.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 15:11:09
Sans modifier la carte : 2 celeri 533 (attention seulement les mendecino, il y a eu qq très rare 533 coppermine) mais ils s'overclock mal.
Moi 2x400@600...
sur bp6.com, il semble avoir vu une modif pour mettre des P3 coppermine...
Belle mobo : elle mérite son topic unique AMHA
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:11:06
tu peux mettre du p3
en modifiant la carte
cad changer les condos
et changer les regus de tension
et biensur mettre un autre bios (une bp6 comme ca ou il suffit juste de mettre d regus de tension)
sinon officielement c du 533 supporte
en fait tu as recu le paquet?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 19:28:37
non pas encore...
tu l'as envoyé qd? mais bon avec la grève de jeudi ça a du être pertubé.
Sinon j'ai ma bp6 depuis cette après midi...
ça donne ça pour l'instant ... (en cours de finalisation)
The "bi-engine"
edit : je m'occuppe de transformer ce topic en "BP6, le topic" ce wk end.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 20:55:38
avant hier soir
je l'ai envoye en suivi
Marsh Posté le 04-04-2003 à 20:55:49
ca fait pas mal
Marsh Posté le 04-04-2003 à 21:24:47
Reivex, as tu installé les golden orb facilement sur la bp6?
Sur bp6.com ils disent qu'il faut sortir la scie à métaux...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 21:38:46
les goldens orb c'est pas un truc pour Homme
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:26:38
tu me vends ton systeme ajnag?
le bruit commence a me gaver
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:28:33
| Liam Kincaid a écrit : Reivex, as tu installé les golden orb fécilement sur la bp6? |
j'ai vu plusieurs montages a base de golden orb
ils me semblent avoir vu aucun commentaire sur la modif d rads...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:25:07
| reivax59 a écrit : qqun sur bp6 a fait tourner un pIII (ou celron |
http://www.bp6.com/board/album_per [...] er_id=1651
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:08:59
salut,
j'ai un pote dont la BP6 à cramé l'an dernier (il etait vert, une si bonne machine)... les condos etaient pour beaucoup gonflés et certains coulaient (grosses taches sur la carte, il l'a gardée pour voir si moyen de changer tout ça mais j'ai plus eu de nouvelles... depuis il a changé de pc donc surement poubelle...
je vais demander
Marsh Posté le 05-04-2003 à 11:47:28
| deg-tcd a écrit : salut, |
slyde il aime ca les condos fumes
les condos tu peux les changer et mettre d plus grosses capa
et donc stabilise la carte
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:39:52
| *PIKACHU* a écrit : |
2000 euros
poussiere gratuite ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:41:10
me faut etre un truc pour le silence
je pose d 80mm mais c pas propre etc fragile
je v mettre un interupteur 5v/12v si ca continu
Marsh Posté le 06-04-2003 à 08:27:54
Il faudrait que l'on sache aussi quels ventirads sont compatibles
avec la mobo sans trop utiliser le marteau et le burrin...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 10:47:43
j'ai une bp6 jusqu'a l'an dernier ou je l'ai renvendu a mon frere pour m'acheter un XP2000
tres bonne carte
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:01:26
les aqua 600 passent sans problemes
en fait faut pas trop depasser les 5cm
parcontre les rads sont a deconseille
j'en ai et dans 5 min je v mettre un interrupteur pour passer de 5 a 12v
je v voir comment tt ca va encore se comporter malgre la grosse chaleur
sinon y'a les alpha 6035 je crois
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:37:38
| reivax59 a écrit : c noter... je renseigne le topic dès que j'ai un max d'info.... |
Aqua 660 (60x60), légèrement usiné sur le coté(un petit coup de meuleuse) pour ne pas serrer les condo.
Un peu bruyant, mais je peux réduire la vitesse avec un soft : inaudible (bruit couvert par l'alim) et toujours efficace.
Permet de tenir 600MHz avec des C400.
Les alpha pal6035 étaient trop chers à l'époque (400 balles)... c'était la référence pour cette carte je crois.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:41:41
Faut que je retrouve un Celeron 500 je croie que j'en ai un qui a cramé, mais faut que je test la cm de maniere general pour voir si il est encore operationnel, mais elle m'a rendu de bon loyaux service.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:47:45
aaaaaaaaah ! Voilà un topic de grande classe !
J'ai possédé pendant presque 4 ans
ABIT BP6
deux clairons 433(@520 pendant un temps)
256Mo de sdram
Elle a tourné ! L'année dernière avec l'ADSL, c'était pendant des semaines entières 24/24
Aucune merde, toujours d'attaque
ventilation
:: boitier AOPEN HX45
:: deux ventilos de 80mm dans la face gauche du boitier qui soufflent directement sur des AQUA600 sans ventilateurs, en 5V donc inaudibles.
:: alimentation Enermax avec deux ventilateurs d'origine (80mm en sortie ; 90mm en entrée.
Pratiquement pas de bruit, le seul truc gênant venant des disques durs Maxtor D740X et leur sifflement de rotation ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:48:18
Je vais me faire jeter mais ma BP-6 tourne chez ma mère avec 2*cel 400@600 refroidits par 2 PAL6035MUC.. Sous win98SE
(patapai svp
Je sais mais elle veut pas entendre parler de 2000 ou de XP alors ça tourne sous exploité... Sinon c'est rock stable alors que l'alim ne fais que 230W ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:49:12
| boobeer a écrit : Je vais me faire jeter mais ma BP-6 tourne chez ma mère avec 2*cel 400@600 refroidits par 2 PAL6035MUC.. Sous win98SE |
c con le 2eme cpu sert a rien
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:53:07
c sur c'est tres con mais j'allais pas le demonter pour en faire un porte clé de nerdz
(j'ai mes XP foireux pour ça
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:00:55
Ben, y a d'autres OS qui supportent le BiCPU : NT4, BeOS, Linux, testés sur BP6 !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:14:18
C ma maman qui vaut pas entendre parler de XP et 2000
et non pas la carte mère (bien au contraire a part les HPT366
Désolé pour ceux kon pas compris.. double sens possible ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:47:26
| boobeer a écrit : C ma maman qui vaut pas entendre parler de XP et 2000 |
HPT366... voilà qqch qui fache !
Pour moi c'est ***LE*** défaut de cette mobo.
HPT366 = perf nulles, instabilité. Je l'ai abandonné complétement cette cochonnerie ! (après avoir perdu beaucoup de temps avec...)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:50:56
je ne suis pas d'accord sur le sujet du HPT366
Une fois avec le bon drivers, c'est à dire le 1.23, ça roule très bien !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:59:34
| muzah a écrit : je ne suis pas d'accord sur le sujet du HPT366 |
Tu as des perfs? du style avec un tableau comparatif et screenshot divers.
histoire d'upper le topic...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:17:20
Je me souviens que certains arrivaient à qqch de correct en stabilité (en fonction de la marque / modèle du HD, de mémoire, ça marchait mieux avec des ibm) sur le forum de BP6.com, mais pour ce qui était des perf... bon il faut dire que c'était le début du UDMA66.
En fait, quand je parle d'instabilité, c'était des freezes occasionnels suites à utilisation très intensive du HD, pas en utilisation normale, et ça n'arrive plus jamais en restant sur les connecteurs du bx (UDMA33).
Je me souviens que je n'étais pas le seul dans ce cas, il y a même un bios pour désactiver l'HPT366 au boot.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:51:56
| reivax59 a écrit : le genre de trucs que je pourrais insérer avec ds les specs... que j'ai d'ailleurs m@j. |
Sur la mienne les 2 ventirad touchent les condos...
J'ai mis un petit morceau de papier glacé du style pub carte mère entre les condo et le rad
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:38:33
| Liam Kincaid a écrit : |
oué j'ai conservé ça :
avec les drivers 1.23
avec les drivers 1.28
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:41:53
idem
le htp366 j'ai laché tres vite l'affaire
et puis pour un petit serveur ça suffit en UDMA 33
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:43:47
j'av mis un aqua 600 ca rentrait tres bien
sinon les perfs dd
avec un maxtor diamond max plus 8 je suis a 50mo/s
avec un djna 22go c 17mo/s
mais je crois que les ibm sortis avant le 60gxp buggaient dessus
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:25:38
m@j le 08/05/2006
ABIT BP6
CPU
1. Supporte deux processeurs Socket 370 (fsb 66/100MHz)
2. Supporte Celeron 566+ en mono processeur (Requiet une m@j du BIOS & un adaptateur NEO S370 OU une modif hardware)
3. Supports deux processeurs FC-PGA PIII avec stepping "cB0" (533 MHZ-866 MHz) (Requiert un adaptateur NEO S370 & une m@j du bios.)
Chipset
1. Intel®440BX (66/100MHz) AGPset
2. Ultra DMA66 IDE controlleur; jusqu'à 4 périphériques Ultra DMA66
3. Supportes le protocole Ultra DMA/33 IDE
4. Supports du mode ACPI (Advanced Configuration and Power Management)
5. Supporte carte graphique en AGP 1X/2X
Mémoire
1. 3 socket 168-pin DIMM supportant des modules de SDRAM
2. Supporte jusqu'à 768Mo de ram (8, 16, 32, 64, 128,256MB SDRAM)
3. Support de la ram ECC
System BIOS
1. CPU SOFT MENU II (pas de jumpers/Dip switches pour les paramètres CPU)
2. Award Plug and Play BIOS
4. Compatible an 2000
Entrées/Sorties
1. Deux ports IDE supportant jusqu'à 4 périphériques Ultra DMA 33/66
2. Deux ports IDE supportant jusqu'à 4 périphériques Ultra DMA 33
3. Un port PS/2 clavier & un port PS/2 souris
4. Un port D7
5. Un port parallèle (EPP/ECP)
6. 2 ports série
7. 2 ports USB
8. Contrôleur IrDA TX/RX sur la carte
Divers
1. Format ATX
2. Un port AGP slot, 5 ports PCI & 2 ports ISA
3. Hardware monitoring - incluant vitesse des ventilos, voltages, t°
4. Keyboard and Mouse Power On
5. Wake on LAN
6. Wake on Ring
7. Dimensions : 305*240mm
Download officiels accessibles depuis cette page du site officiel d'Abit
(en cours de traduction
Bios Issue Date: 2000/05/22
BIOS ID: RU
Résoud le problème montrant un taux d'occupation de 80% pour le proc sous win2000.
Bios Issue Date: 1999/11/17
BIOS ID: NJ
Support jusqu'au Celeron 533Mhz (66Mhz FSB).
Fixes the STD function.
HPT 366 BIOS version 1.21.
Ajout de l'otion 'A, EXT, C' pour le boot.
Résoud le problème du mot de passe.
Support des DD>40Go.
Supports MPS rev 1.4.
Supports Power recovery function after the AC power back. (You may enable it under INTERGRATED PERIPHERALS of CMOS SETUP.)
Bios Date: 1999/06/17
BIOS ID: LP
Première version.
Support jusqu'au Celeron 500 Mhz.
Pilote Date: 2002/04/04
HotRod66 and HPT366 on-board motherboards driver for Windows 9x/me
Version: 1.25
Intel INF Updated driver
Version: 3.20
Manuel (anglais) Date: 1998/01/10
Utilitaire de monitoring Date: 1999/07/07
Une question pour l'instant :
Quels procs max en bi cpu avez vs installé sur votre bp6? Et comment si vs avez dépassé les specs...
Des soucis au boot ? des plantages bizarres... peut être que les condos de votre fidèle BP6 sont défectueux.
Pour les changer, cf en p11 et 12 de ce topic.
En résumé les condensateurs 1000 et 1500µF sont à vérifier, ainsi que le EC10 sur les rev 1.0 et 1.1 de la carte mère qui est sous-dimensionné et/ou défectueux.
remercions deK pour ces infos, et faisons le chevalier d'honneur de l'ordre de la bp6
Liens
Message édité par reivax59 le 08-05-2006 à 09:44:36
Strava
