activer l onglet Overscan de l option Reglage TV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:12:16
ca se regle ^pas dans les reglages de superposition ca , tu sait mode theatre etc etc ??
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:16:30
| Major_Nikita a écrit : ca se regle ^pas dans les reglages de superposition ca , tu sait mode theatre etc etc ?? |
non non c pas dans Superposition.
c ici:
Marsh Posté le 04-04-2003 à 09:04:57
-prend un tweaker sur ati.fr.St
-active l'option sur-balayage
-reboot et dans les reglages tele une nouvelle option apparait (sur-balayage
Marsh Posté le 04-04-2003 à 15:48:50
| Tod a écrit : -prend un tweaker sur ati.fr.St |
kel rapport entre mon pb d augmentation de l image verticalement et le balayage
je veux bien essayer mais kel tweaker utiliser,il y en a une 12zaine
=> http://atifrst.nexenservices.com/i [...] d#tweakers
dans les commentaires,aucun ne semble corresponde a mon pb............ ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:15:07
radeonator
tu y trouvera des cases à coche pour activer les fonctions sur-balayage et overlay
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:37:05
je viens d installer les radeonator v2.0
j ai bien vu une option overlay mais rien ki correspond a balayage (ca se dit comment anglais ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 00:24:48
j ai trouvé ca sur ce site:
commentaire:
The Overscan button enables overscanning for all resolutions. In this case the image extends to the full TV screen, but the edges can be cut off. The best results for NTSC-M and NTSC-J can be achieved in 640x480 (and 720x480), and for PAL 625/50 in 800x600. In the last case the image will be cut off below - there will be only several pixels left from the taskbar, and you might get a black edge below. You should also try nonstandard resolutions (for more details see the fifth part).
If you enable overscanning, the image size and position settings on TV won't work. It doesn't work in 1024x768 either.
By default the TV-out settings do not have the Overscan button. You should either edit the register manually, or tick off a certain checkbox in the tweaker. If you use modified drivers from Omegadrive or Radeon2.ru, this button will be available without correcting the register or dealing with tweakers.
comprend po,l overscan est bien validé avec les Radeonator alors pkoi cette option n apparait pas ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:43:53
| Tod a écrit : Il faut rebooter je t'ai dit ! |
tu te doute bien ke c la 1ere chose ke g faite
ou alors la modif n est pas pris en compte par les catalyst 3.2
Marsh Posté le 05-04-2003 à 13:10:01
essaye avec un autre tweaker peut-etre...
moi j'avais installé 2 tweaker different, radeonator et R3dtweaker version 3.7 (la 3.2 ne marche pas avec lles dernier catalyste)
courage tu va avoir l'option !
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:57:55
ok je vais insister,ca fait une semaine ke je suis sur ATI,va falloir ke je me fasse au Catalyst & Co ........
merci pour les infos ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:39:44
Qd tu auras installé R3dtweaker cela ajoute un onglet dans les propriétées avancés d'afficahge.
tu y trouveras des cases à cocher d'on l'overlay.
il faut ensuite rebooter
courage!
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:00:12
aié "sur-balayage" enfin actif avec les R3dtweaker 3.8b
l image est bien comblé verticalement mais mank de bol,du coup l image sort du cadre et impossible de faire des reglages en mode Overscan
d un coté,soit l image est sans sur-balayage et l image est applatis ou alors le sur-balayage est activé et l image sort du cadre
drivers ATI
:fou:
kan je pense ke g fait ca en 2 cuilleres a pot avec les drivers Nvidia
kk1 connait un util ki permette de regler l image verticalement/horizontalement (l equivalent de TV Tools pour les cartes Nvidia) ?? (sans passer par les catalyst of course
Marsh Posté le 06-04-2003 à 09:13:24
Tu fais partie comme moi des quelques personnes qui n'ont pas pu obtenir une image télé digne de ce nom...Les différents drivers ATI omega plutonium et compagnie et autres tweakers divers et variés ne changeront probablement rien.
Dans mon cas, ça semble venir d'une "incompatibilité" avec la télé car j'ai essayé ma radeon 8500 sur pls télé (de potes!) et parfois ça fonctionne mieux.
Ta télé est ancienne? Moi elle ne fait pas le pal60 par exemple alors que celles où ça passait bien chez mes potes acceptaient le pal60.
Bon courage
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:05:35
c'est vrai que ca depend aussi des teles, ayant fait l'essai sur 2 teles differentes, la premiere c'etait la merde, la deuxieme ca va pas mal (reste 1 cm en bas)
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:22:58
pour ma télé c une Philips 55cm (modele 21pt532b) ki date de 94/95.
je sais pas si elle est en pal60 (g pa la doc) au niveau de la selection du format,c juste specifier Pal B.
avec ce meme televiseur,aucun pb apres reglage avec une Geforce 3 pour ke l image occupe tous l ecran
fodrai ossi savoir si c vraiment un pb hardware ou de driver
; c pour cette raison ke je cherche un util ki permette le reglage vertical/horizontal sans passer par les catalyst...................
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:25:42
si tu en trouve un fait moi signe.
sinon y'a ATidvx (je crois) sur le site de ati.fr.St
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:30:43
ok je le mettrais ici
bon je vais me matter Godzilla,ca sera mon 1er film avec une ATI.
il est pas terrible mais les effets speciaux sont bien fait,ca me permettra de voir ce ke ca vaut nivo image
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:02:19
Niveau couleurs je n'ai pas à me plaindre de l'ATI.
Mais de là à dire qu'ATI est supérieur à Nvidia dans ce domaine c'est un pas que je ne franchirai PAS.
Pour moi la qualité d'image entre les deux contenders est identiques moyennant l'ajout de TVTool au chip nvidia.
Parcontre Tvtool me permettait d'avoir une image avec des proportions correctes sur ma tnt2ultra alors que hélas avec l'ATI j'ai le choix entre une image compressée et étirée(overscan) donc bof...
Comme j'utilise mon PC pour mater les films sur la télé ma prochaine sortie télé sera très certainement une carte ou un boitier dédiés, car ayant pu voir le bidule fonctionner : ça n'a rien à voir, on a réellement une image de qualité sur la télé...mais ça n'est pas du tout le même prix donc il faut en avoir vraiment l'utilité pour investir là-dedans (ce qui est mon cas)
| space a écrit : ok bon je vais me matter Godzilla,ca sera mon 1er film avec une ATI. |
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:07:39
| pharaonparis a écrit : Niveau couleurs je n'ai pas à me plaindre de l'ATI. |
bon je viens de matter Godzilla.
pt1 pour une fois des francais sont a l honneur dans un film ricain
il devraient le repasser au usa,on en aurait ben besoin actuellement
bon a part ca,nivo image ca me semble un peu superieur a ma Geforce3.
en revanche,l image est plus flou,c flagant kan une visualise un fichier texte,c surement le floutage ki "efface" les defauts et rend l image + belle
c kan meme dommage de devoir a nouveau debourser pour le rajout d une seconde carte
de mon coté je suis pas tres exigeant,je regarde peu de film,je vais donc m en satisfaire
| Tod a écrit : |
je me servais justement de Ativx pour le film,il permet de passer rapidement d un mode overscan a un mode normal ![]()
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:03:19
voila mon pb:
j ai depuis peu une Radeon 9700 Pro branché sur une TV.
je voudrais augmenter l image verticalement car il reste des bandes d environ 2 centimetres en haut et en bas.
en allant dans "Propriétés de la télé/reglages",j ai beau augmenter la taille verticalement,cela ne fait rien
en revanche le réglage horizontal lui marche parfaitement.
comment faire ce réglage vertical ?
j ai lu kil fallait active avec un tweaker la fonction Overscan pour kun onglet se rajoute dans les fonctions réglages TV.
chose ke j ai fait avec Radeonator v2.0 mais l onglet Oversan n apparait toujours pas
config:
Hercules radeon 9700 pro sous Windows XP+SP1 avec Catalyst v3.2
thx
Message édité par Space le 05-04-2003 à 00:59:31
