nettoyage pate thermique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:19:34
j'ai toujours fait comme ça depuis des années mais que sur du amd, sur du intel, je ne connais pas ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:22:22
merci pour ta response!
d'autre le font sur intel?merci d'avance...
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:40:27
| fresnel1 a écrit : alcool a 90 + coton tiges |
tu me desconseille donc le dissolvant?
j'ai pas d'alcool a 90 chez moi(j'ai tout bu
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:48:51
voire alcool à 70. le plus important; est de ne pas rayer le die du proco, avant toute chose.
du dissolvant c est possible d en user, sans excés celà dis (imbiber un coton tige, et non pas directement)
il y a énormément de dissolvants disponibles
, bref mieux vaut un produit "soft" en dissolvant qu un extremement efficace dissolvant industriel(qui pourrais attaquer du composant carrément, suivant lequel (les produits pour vernis à ongles sont justement assez "softs", et donc à priori adaptés)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 03:04:16
tu sais que sur certains "die" on y allait au papier 600/1000 pour réduire l'épaisseur du core et pour le planifier ? ça pouvait aller jusqu'à des gains de 3/4 degrés
bon bien sûr, c'était très limite comme ponçage mais ça apportait un réel plus si c'était bien fait ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 03:32:11
d'ailleurs on dirait pas mais c'est du cuivre les IHS je crois bien...plaque nickel ou truc du genre..
Marsh Posté le 25-04-2007 à 06:52:12
j'utilise depuis des années de l'alcool modifié 90° qui se trouve en grand surface
nickel pour le nettoyage
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:08:52
| fresnel1 a écrit : d'ailleurs on dirait pas mais c'est du cuivre les IHS je crois bien...plaque nickel ou truc du genre.. |
oui oui tout à fait
c'est bien du cuivre ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:44:30
je frotte avec du Sopalin tout simplement
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:47:22
Perso , pour finaliser le nettoyage d' un cpu ou d' un rad , je colle un bout de scotch dessus , puis je le décole , après ça , les surfaces sont on ne peut plus propres ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:47:34
Depuis mon celeron 466 j'ai toujours utilisé de l'acétone pur, sur die ouvert ou avec IHS. Aucun soucis sauf pour les mains (vive les gants)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:03:25
| Tuxerman12 a écrit : Perso , pour finaliser le nettoyage d' un cpu ou d' un rad , je colle un bout de scotch dessus , puis je le décole , après ça , les surfaces sont on ne peut plus propres |
ça c'est archi faux, même si tu ne vois rien, il reste tout un tas de cochoncetés genre poussières, colle, etc.
le mieux c'est acétone + alcool isopropylique après
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:12:16
du dissolvant, c'est parfait.
j'ai lus plus haut,
qui pourrais attaquer du composant carrément" par carrera, et bah je demande a voir...
Un produit capable de bouffer la céramique, je veux voir, déjà que percer un pross, faut se lever de très bonne heure, alors un produit accessible a tous, capable de bouffer le pross, je veux voir!
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:19:24
| tharkie a écrit : ça c'est archi faux, même si tu ne vois rien, il reste tout un tas de cochoncetés genre poussières, colle, etc. |
La poussière se colle sur le scotch et la colle reste sur le scotch ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:26:34
déduction fausse ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:31:07
Peut-être , mais le résultat que je vois à l' oeil nu me suffit , je faisais de même pour enlever la poussière sur les objectifs d' appareils photos jetables , ça marchait très bien . Sur un apn j' ai jamais essayé , j' ai peur de flinguer un éventuel film protecteur ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:44:04
il faudra que je te prête mon ef 17-40mm L pour que tu essaies ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:18:14
salut
je vais bientot changer de pate thermique sur mon e4300,j'aimerais savoir si je peux utiliser du dissolvant(sans acetone) pour vernis a ongle,n'est ce pas trop agressif?et est ce que ca ne va pas effacer ce qui il a d'ecrit sur le proc?merci
