Nettoyage PC Avec aspirateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:29:20
Salut.
Tant que tu fais attention à ne pas taper dans les différents composants, je vois pas le problème.
Sinon, il existe des bombes à air pour nettoyer les PC.
Perso, j'utilise l'aspirateur 1 fois par trimestre environ.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:38:16
Merci, merci ...
C'est que mon avis, je décline toute responsabilité en cas de dommages causés à tes composants ...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:47:00
Halte là malheureux ! lol
Jusque comme ça : quand tu passes l'aspirateur sur une surface moquetté il s'y produit de l'électricité statique... Du coup le passé sur des composants électronique après n'est sans doute pas très recommandé ! Sauf si tu es sûr qu'il est "déchargé"...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:52:11
J'ai pas de moquette, que du carrelage ...
Et puis tu n'utilises pas la même pièce de ton aspirateur sur ta moquette et dans le PC, si ?
PC : embout plastique qui forme le bout du tuyau (électricité statique sur plastique ??).
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:07:53
heu, mon pc est sur de la moquette ! donc logiquement mon pc est au meme potentiel que la moquette ! ca doit pas posé un grand probleme
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:20:51
| RaKaCHa a écrit : J'ai pas de moquette, que du carrelage ... Et puis tu n'utilises pas la même pièce de ton aspirateur sur ta moquette et dans le PC, si ? PC : embout plastique qui forme le bout du tuyau (électricité statique sur plastique ??). |
Tu n'as jamais fais en étant jeune : gratter un stylo en plastique sur tes cheveux ou un pull pour soulever un petit morceau de papier ?
Le papier se soulève comme soudé au stylo... Grace à l'électricité statique... Les cheveux qui partent en l'air en enlevant un pull... Un bisous fais à sa copine puis paf' une décharge sur les lèvres... Tout ça est lié à l'électricité statique... Electricité ne rime pas forcément avec "métal"
Posé sur de la moquette ou pas cela ne change rien, ton boitier de PC fait office de cage de Faraday pour tout les nuissances exterieures (électromagnétique, électrostatique etc...).
Des fois à l'interieur des anciens PC on trouve des aimants autour des fils conducteurs pour limiter encore plus l'effet.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:22:25
C'est vrai, c'est vrai ...
Il suffit de toucher l'aspirateur pour le décharger avant de le passer dans l'UC alors.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:25:39
| RaKaCHa a écrit : C'est vrai, c'est vrai ... Il suffit de toucher l'aspirateur pour le décharger avant de le passer dans l'UC alors. |
+1 yeap'
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:30:17
ca depend ! si ton pc est posé sur la moquette et que l'aspirateur et sur la moquette, il n'y aura pas de probleme etant donné que les 3objet seront au meme potenciel electrique ! c'est comme les voiture, le chassis et le reste est isolé par le caoutchou des pneu, si la voiture est au potentiel different du sol, c'est le premiere qui descend de la voiture qui se prend une decharge !
Marsh Posté le 08-04-2007 à 14:54:09
| aurelien_fr a écrit : Tu n'as jamais fais en étant jeune : gratter un stylo en plastique sur tes cheveux ou un pull pour soulever un petit morceau de papier ? |
tiens c'est marrant ce que tu dis ... au taff on se prenait tous des coups de jus aleatoirement ... en sachant que c'est une grande zone à moquette ouvert , avec une centaine de becanes allumées par terre .. par contre ca a commencé qu'il y a quelques mois alors que ca fait des années qu'il y a de la moquette et des UC !
Marsh Posté le 08-04-2007 à 22:46:41
Sgt Sharp, bah comme des fois ou on se prend un coup de jus lorsqu'on ferme sa porte de voiture. Il me semble que c'est une histoire ions & cie mais là je ne m'avancerais pas vu que je ne suis pas calé en physique. On se prend un coup de jus malgrès qu'on est sur un sol en macadam, terre ou herbe et qu'il y ai d'autres voitures autours....
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:49:59
Pour la voiture, c'est le vent qui arrache des ions à la peinture qui créé une différence de potentiel.
Ça dépend aussi du temps. (humidité par exemple)
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:00:57
Une fois c'est arrivé à un de mes copains en passant l'aspirateur il a aspiré un jumper de la carte mére !
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:01:51
| cartman41 a écrit : Bonjours j'ai une question toute simple ! je voudrais savoir si depoussier mon pc ( carte mere etc ... ) avec un aspirateur ( un vrai, un gros de menage ) pouvait etre un risque pour les divers composant de mon pc ? merci d'avance |
il faut juste que tu ne mettes pas l'aspirateur à fond, et il vaut mieux pour les ventilateurs que tu les empèches de tourner, ce n'est pas très bon pour eux d'avoir une rotation forcée par l'aspiration.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:08:30
| LePcFou a écrit : Une fois c'est arrivé à un de mes copains en passant l'aspirateur il a aspiré un jumper de la carte mére ! |
L'aspirateur c'était une turbine de F-22?
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:14:39
sinon y a ca : http://www.e-dkado.com//boutique/f [...] XgodXnjoxg
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:15:26
ReplyMarsh Posté le 09-04-2007 à 00:22:43
LOL!
Ça me fait penser aux accessoires du type chauffe tasse et raclette USB.
Mais ça veux dire que ton collègue passe l'aspirateur ordi allumé si c'est de l'usb! Pas bien!!!
Marsh Posté le 09-04-2007 à 03:18:41
j'en ai un et honnetement ca ne vaut pas son prix (10euros) , ca en vaudrait meme pas deux (e).
en plus d'etre du bon made in china, ca n'aspire que dalle.
si tu veux vraiment quelque chose de potable, ajoutes 20euros de plus et là t'auras un vrai petit aspi pas chere et qui fait ce qu'on lui demande (topachat/cdiscount en proposent , et tu peux faire d'une pierre deux coups ave les fdp si t'achetes du matos info avec). ![]()
Marsh Posté le 09-04-2007 à 09:55:28
| Sgt Sharp a écrit : j'en ai un et honnetement ca ne vaut pas son prix (10euros) , ca en vaudrait meme pas deux (e). |
J'en ai moi aussi un ,et il aspire très bien ! ![]()
Marsh Posté le 09-04-2007 à 11:16:33
moi je demonte tous les 3 mois et je n'ettoye tous au peinceau ,je remet pate thermique neuve etc... moin risquer et gratuit
Marsh Posté le 09-04-2007 à 14:39:10
ReplyMarsh Posté le 12-04-2007 à 16:33:39
ReplyMarsh Posté le 12-04-2007 à 16:54:27
ba tu vas dans une station service, tu vas au truc "gonflage pneus". ça coute pas un rond et c'est fait en moins d'1 minute ![]()
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:26:33
