MSI K7T Turbo2 MS6330 : soucis au boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:06:56
A tout hasard regardes sur ta carte mère si tu n'a pas des condos bombés.
Cette carte est réputée pour être fragile de ce côte là ce qui entraine des freezes, la mienne a finit à la poubelle pour cette raison.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:09:07
je remarque aussi une température CPU de 66°, ca me semble chaud moa ca ...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:19:12
ils disent quoi les leds de control?? (sur le bracket à l'arriere du pécé)
si tu entres dans le bios avec un boot correct je pense que ça viens apres, as tu essayé avec un autre lecteur\hdd\alim\ram?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:22:09
| NaGa a écrit : je remarque aussi une température CPU de 66°, ca me semble chaud moa ca ... |
Oui trop chaud!
Quel est le vcore d'origine?
Vérifie le montage du ventirad, ou refais le montage!
Info sur pate thermique?
Un ptit coup de bomde pour dépoussiérer!
Soft T° MBM ou Hmonitor!
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:38:16
vcore est a 1.750 (je l'ai forcé manuellement, suite a la lecture du forum dont je parle dans mon premier post), le cpu c'est un XP1700+ (.13 ou .18µ, j'en sais rien c'est pas a moi le pc, mais je suppose .18µ vu que le vcore 'default' est aussi a 1.750 dans les infos PC Health du bios).
Pate thermik, no idea de ce qui a été mis, le ventirad a l'air ok j'lai soufflé et j'ai gagné 4°.
MBM etc, c'est gentil je connais, mais le pc boote pa ![]()
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:44:06
j'ai pas le manuel et je l'ai pas trouvé (encore) pour les leds, mais si tu l'as voila ce que ca donne
y'a 4 leds, 2 en haut et 2 en bas formant un carré
1 2
3 4
ca clignotte pa mal, ca, c'arrete un peu avant le beep et ca se stabilise sur
1. éteint
2. vert
3. vert
4. vert
si tu as le manuel en format numérique, ca m'intéresse
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:54:11
Je veux pas te faire peur, mais ça me rappelle ma défunte K7T-2.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 17-03-2004 à 12:22:34
Le disque dur sorti de la machine, fonctionne nikel.
Rien d'intéressant dans le manuel fonction du code leds qui est affiché :S
J'ai pas testé avec de l'autre ram (le check au boot asse nikel, pas d'erreur) ni avec une autre alim. Et je pense pa que je vais pouvoir...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 12:47:24
Tu as essayé un clearcmos?
Ensuite tu vérifies quand même ta séquence de boot, on ne sait jamais!
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:36:21
oui, pas mieux, elle n'aime peut etre pas l'augmentation du vcore, clear-cmos et une pensée pour la fée des carte-meres de plus de 2 ans...
c'est inquietant le led qui ne s'allume pas, normalement tout doit etre vert (ça change pendant la sequence de boot au fur et à mesure des tests)
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:49:45
nouveauté :
J'ai réussi a booter sur le cd, en enlevant le cable ide du disque dur, ca boote ...
j'en ai profité pour flasher le bios a la dernière version (3.6), si je remet le disque dur, ca boote plus .. (petit curseur en haut a gauche et toujours un led éteint). Je rappelle que le disque dur monté dans une autre machine marche parfaitement, un scandisk ne rapporte pas la moindre erreur ...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:51:49
tu as changé la nappe? (ou mis le hd sur un autre port ide, des fois que)
peut etre essayer avec un autre disque dur?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:51:50
j'ai clearé le cmos plusieurs fois (ya pa de jumper, j'ai enlevé la pile), l'ordre du boot a été évidemment vérifié, le plus drole c'est que meme si le cd n'apparait pas dans la liste, et que je ne branche que ca et le floppy, il boote qd meme sur le cd ... mébon ... c'est sur le HD que je voudrais booter
tout du moins booter avec le HD branché ...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:52:23
ouais, j'ai interchangé les cables, j'ai mis des cables a moi ...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:55:39
le cd marche avec une certaine nappe IDE, si je met le HD dessus, ca marche plus ..
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:02:03
Mandrake Move (distrib linux qui tourne entièrement depuis un cd) tourne sans problème sur la machine (HD débranché) ... tjs rien quand je branche le HD :S ca commence a me saouler ...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:08:58
ton hdd peut etre qu'il deconne (pareil pour les nappes)
tu as juste un hdd et un lecteurCD, avec 2 tresses dont tu es 100% sûr, tu mets un sur chaque nappe en maitre (en general le connecteur noir sur les nappes ata100\133) et tu vois
faut peut etre essayer avec un autre hdd
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:19:43
avec un autre HD, ca passe ... maintenant ... ouarghh, je vais formater correctement l'original avec un système tout propre dessus ... let's see ..
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:16:38
voala, apres avoir transvasé le HD dans ma machine, l'avoir re-partitionné et re-formaté, l'install d'XP est en cours ...
MBR nikée ? la KT7 ki perd ses billes lorsque le HD boote pa comme il devrait ou mal ?
On en saura rien ... reste que j'espère que dorénavant, il ne freezera plus ... et ca c'est pas garanti ...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:16:26
| psuch a écrit : |
C'est pas spécialement haut avec la sonde utlisée qui est généralement bien en contact avec le cpu.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 10:57:08
la machine :
MSI K7T Turbo2
XP1700+
256MB RAM
HD 60Go
Cette machine freezait régulièrement, particulièrement lors de l'utilisation de certains programmes ou en faisant certaines tâches (bureautique).
Maintenant, apres que l'install de windows ait planté sévèrement a plusieurs reprises, il n'y a meme plus moyen de booter sur quoi que ce soit. En effet, même apres avoir fait un reset du bios et en configurant l'ordre du boot, impossible de lui faire prendre quoi que ce soit. Il démarre, détecte les périphériques IDE (HD et lecteur CD), fait un seek sur la disquette (ou pas en fonction de ce que je met dans le bios, ca marche), ne produit pas d'erreur et au moment ou l'os devrait se lancer (ou le cd bootable, ou la disquette, j'ai tout essayé) un curseur apparaît a l'écran et rien ...
Bon, j'ai remarqué que l'alim atx secondaire n'était pas branchée, je l'ai mise par acquis de conscience, mais ca a rien changé.
Sinon, je pensais avoir peut être trouvé un bout de la vérité là : http://www.eio.com/public/motherbd.2003/2087.html , mais en mettant le vcore manuellement a 1.750 (c'est un XP1700+ .18µ) ca donne rien de plus k'un curseur qui klignote ...
Si vous avez une idée lumineuse, je suis preneur ... !
