[Problème] MSI KT4AV, apparition d'erreur pendant install xp
MSI KT4AV, apparition d'erreur pendant install xp [Problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:45:19
Explication du problème :
J'avais une MSI K7T Pro précédent l'achat d'une MSI KT4AV qui me semblait plutôt bonne voilà environ un bon mois et demi.
Sur le coup, j'avais misé sur la Mobo concernant divers problèmes encourus. Il est apparu que c'était la Ram. Bref...
Le problème est que maintenant que lorsque je veux installer windows XP sur la bécane avec la KT4AV, il charge bien l'installation en mémoire ("chargement des modules... " avec l'écran bleu qui fait pas encore trop peur celui-là), et puis là, juste avant de me proposer de choisir quoi que ce soit, hop écran bleu (le mauvais par contre) : avec comme erreur :
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (avec une barrette de ram de 256 de DDR)
ou PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (avec une autre barrette de 256 de DDR aussi, qui apparaissait comme défaillantes)
Dans le second cas, il m'indique de plus : "Le problème semble être causé par le fichier suivant : acpi.sys".
Dans les deux cas, je ne peux continuer proprement l'installation.
Pour tester dans les meilleures conditions (ou pas), j'ai juste mis la carte graph', le lecteur de dvd, et le dur, tout mis en disabled concernant les périphériques internes (AC'97 et tout le tralala de la carte), en passant par différentes phases d'élimination de périphériques. Rien n'y fait bien évidemment.
A l'époque (voilà un bon mois et demi quoi), j'avais tenté d'installer la mobo et déjà je n'avais pas pu, mais je ne peux me souvenir si il y a eu un problème qui est intervenu pendant l'installation (désolé).
A l'heure actuelle, la K7T tient encore la route, mais j'aimerais bien profiter de l'actuelle, d'autant plus que j'aurais pas l'impression d'avoir jeté mon argent par les fenêtres.
Voilà, je vous file un problème à la con, j'en suis désolé, mais là j'ai bidouillé le BIOS, le matos, j'ai peut-être plus l'esprit trop clair.
Merci d'avance pour toute réponse.
Bonne soirée.
PS : Je n'ai pas testé avec d'autres OS.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:01:59
http://www.hotline-pc.org/WHISTLER [...] xp.htm#b19
Bonne nuit...
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:27:56
Merci bien pour le lien, je vais voir ça demain.
Bonne soirée
