Comment installer le Rad passif ZM-NB47J sur une MSI 875P Neo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:49:25
j'arrive pas lol
Depuis lors j'ai retiré le ventilo de mon rad et la température est monté de 33 degrés a 49!!!
aidez moi svp
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:22:46
remet ton ventillo sur le rad si t a 49 ° c un conseil ![]()
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:35:27
et pour le red que j'ai acheté a pas un moyen de le mettre ??????
Marsh Posté le 16-03-2004 à 08:27:14
Tu fait passer le clip (fil rigide chromé en diagonale) entre les ailettes du NB47J et tu le re-clip dans les attaches au 2 bouts.
... en n'oubliant pas de mettre de la patte thermique.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 10:48:41
Devisse les 4 visses de fixation du ventilo pour recuperer le clip.
Pour declipser le clip au 2 bouts suffit d'appuyer dessus comme un ressort et de le sortir des anneaux.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:04:16
une fois le rad retiré comment détacher le clip du rad d'origine
il est serré au centre du rad
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:29:59
serré comment ?
S'il est juste coincé dans les stries du rad il suffit
de mettre le coté 'ailettes' face contre table et d'appuyer
sur le clip de chaque côté le plus près possible du rad,
et il va normalement se 'décoincer'.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:54:04
Alors ?
Desolé j'ai pas de compte Messenger, Ni ICQ
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:04:05
ok
Mais c super sympa de m'avoir aidez
j'ai réussi a mettre cette tige sur le zalman et maintenant tout est ok
PS : 40degrés CPU ca va sans O/c ??
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:14:31
Oui c'est même très bien.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:39:25
40 degrés sans rien faire ou en charge ?
Paske un P4C en idle c'est plutot 25-30°C en fonction de la température ambiante ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 22:39:58
ça dépend de la sonde de la carte mère et de la ventilation du boitier.
Donc 40° c'est pas excessif !
Edit : pour une asus ça fait beaucoup mais vu qu'asus sous-estime largement les temps !
Marsh Posté le 16-03-2004 à 22:43:10
40 ou 47 ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 22:46:02
c monté a 47 degrés
3 Heures apres avoir mis le rad passif
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:04:55
Pour un Proco c'est nickel
Perso je suis à 35°C Idle et 52°C en Bench
(Cf ma config Nv Quiet PC)
Marsh Posté le 17-03-2004 à 01:06:43
+1
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:33:33
Slt a tous
J'arrive a mettre ce Rad sur ma MSI 875P Neo
Si qqun a une solution merci
