MSI i865 PE neo2 + Temperatures - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 02:51:22
Je suis a 51 degré avec un p4 2.4 c et le fan d'origine !!!
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:30:03
rien à voir avec ta température malheureusement mais j'aurais une question
quelle mémoire as-tu avec cette config ?
cette cm dispose-t-elle de la désynchronisation ?
(pour mettre le même proc que toi, à 200mhz, avec de la ddram à 166... histoire de vérifier si la cm permet cette désynchro précise)
merci ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 23:43:36
avec le dernier bios,la temperature a ete modifiee.j avais ce pb avec un p4 2.6ghz et apres flash,la temp a ete ajustee,et elle me parait tres conforme a la temp du rad a la base au nivo du proc
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:51:41
J'ai un board msi 865 neo2 et un p4 2.4 c (fsb 800+HT ) , et le monitoring du baord indique 52 degré utilisation normale pas de jeux. et qd je touche au heating du cpu ses normale . Ses tu la version du bios ou le sensor ou ses sa chaleur normal
