Les températures sur A7N8X.... [Topic spécifique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:13:17
ReplyMarsh Posté le 16-06-2003 à 22:15:57
Maintenant j'ai besoin d'aide pour le compléter: des idées, des infos, des erreurs,....
Bref, toutes les idées sont les bienvenus! ![]()
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:16:43
Mais comment savoir le certain cas entre diode et diode-s ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:17:35
ReplyMarsh Posté le 16-06-2003 à 22:24:38
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:31:31
| ragnar a écrit : Mais comment savoir le certain cas entre diode et diode-s ? |
Tu veux dire faire le choix entre W83L785TS-S et W83L785TS-S diode... c'est vrai qu'entre les deux j'ai une différence de + de 10 degrés!
Je recherche pourquoi j'avais choisi W83L785TS-S diode et je te le dis!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:36:41
crapeau !! ... heu drapeau
des que j'ai la mienne, je mettrais Speedfan, et je vous tiens au courant.
D'ailleurs, la régulation des ventilos avec sppedfant et la A7N8X Delux ça fonctionne?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:43:19
| CyberCouf a écrit : D'ailleurs, la régulation des ventilos avec sppedfant et la A7N8X Delux ça fonctionne? |
Pas terrible!!! Je viens d'essayer et ça indique le double de leur vitesse et j'arrive pas à le changer!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:45:33
bha je sais que avec certains bios/mobo y'as des pbs quant les ventilos tournent trop lentement, sinon meme si la vitesse est éronée (peut etre régler dans les parametres?) est ce que ça diminue la vitesse quand tu essayes?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:47:25
apparament le soft devrait gérer:
http://www.almico.com/foruminfo.php?id=498189
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:52:46
| CyberCouf a écrit : bha je sais que avec certains bios/mobo y'as des pbs quant les ventilos tournent trop lentement, sinon meme si la vitesse est éronée (peut etre régler dans les parametres?) est ce que ça diminue la vitesse quand tu essayes? |
Non, ça diminue pas ça augmente! On passe d'un diviseur 8 à 4, 2 ou 1! Donc j'y arrive pas pour le moment, mais je vais chercher! ![]()
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:06:27
Ok j'ai retrouvé comment j'ai fait pour savoir!
En faite il faut essayer!
Je m'explique:
Si je mets 'W83L785TS-S' j'ai des températures inférieur à celle du socket ce qui est impossible! Si je monte ne charge la température évolue pratiquement pas!
Par contre si je mets 'W83L785TS-S Diode', j'ai bien une différence de température (environ 10 °C) par rapport au socket ce qui est normal! De plus quand je monte en charge, la température augmente!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:13:15
| ragnar a écrit : C'est ou les temperatures du socket ? |
Il y a une sonde de température sur la CM sous le CPU au milieu du socket qui te donne une température et une autre dans le CPU.
J'espére avoir répondu à ta question!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:14:48
Laquelle (temperature) doit etre au dessus de l'autre dans mbm5 ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:21:13
bha en toute logique le plus chaud (en full load) c'est la sonde interne du cpu, apres la sonde externe du cpu (celle dans le socket), puis le chipset, puis certainement HDDs..
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:21:22
T socket(sonde externe) < T CPU (sonde interne)
C'est logique, il fait plus chaud au coeur du processeur qu'à sa surface!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:24:48
Je crois que ça chauffe beaucoup trop !!! 60° j'ai actuellement un volcano11 est ce que le vantec aeroflow serait mieux ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:32:33
| ragnar a écrit : Je crois que ça chauffe beaucoup trop !!! 60° j'ai actuellement un volcano11 est ce que le vantec aeroflow serait mieux ? |
Oui C chaud, mais c'est pas trop chaud si tu n'as pas de plantage!
Il ne faut pas oublier qu'il fait chaud en ce moment et que les CPU sont bcp plus chaud en été! Il a besoin qu'on lui apporte de l'air frais!
Alors parfois changer de radiateur ne sert pas à grand-chose!
En ce qui concerne le vantec aeroflow, il faut demander aux Forumeurs qui l'ont. Pour ma part j'achèterai le SLK800!!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:30:12
pas de probleme de déctéction des Températures des disques durs sur mbm, quelque soit le drivers nforce, et quelque soit l'emplacement du disque dur (IDE ou RAID)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:15:41
j'ai de probleme avec ma Asus A7n8x delux rev 2.
Temp CPU:W83L785TS-S Diode 58c°
W83L785TS-S 58c°
Temp CPU (sonde socket) : Asus 1 56c°
entre interne et externe ...suelement 2 degres de diference?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:19:13
| Linkoooo a écrit : j'ai de probleme avec ma Asus A7n8x delux rev 2. |
Et en charge ça donne quoi?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:37:08
Asus A7N8X :
- 38° normal
- 42° full
AMD Athlon XP 2600+ :
- 50° normal (sonde externe)
- 57° full
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:03:18
| TKILLA a écrit : Asus A7N8X : |
Et tu as quoi comme ventillation ds ton boitier? comme radiateur sur ton CPU? ta température ambiente?
Je suis chiant, mais c'est pour donner une idée plus claire aux forumeurs et à moi même!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:34:38
| pepenono a écrit : |
Je n'ai aucune ventilation dans mon boitier !
C'est le radiateur et le ventilateur d'origine livré avec la boite du processeur !
Température ambiante, je ne sais pas, mais il fait assez chaud, je pense que si il fesait plus froid la t° du proco et de la CM baisserait !
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:41:39
Ben je trouve que c'est vraiment bien comme température par ces temps de chaleur!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:50:17
| pepenono a écrit : Ben je trouve que c'est vraiment bien comme température par ces temps de chaleur! |
Ouaip ça va
Marsh Posté le 18-06-2003 à 01:32:28
en full
Temp CPU:W83L785TS-S 64c°
Temp CPU (sonde socket) : Asus 1 56c° (il reste en 56c° et ne bouge pas)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 01:35:38
je suis tres souvent la sonde externe est plus chaud que la sonde interne...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 01:56:48
j'ai remarqué un truc bizzare...
maitenant(undeclock 2400+ à 1083mhz) je suis 33c° idle dans le bios et quand je suis a windows il m'indique +-43c°(sonde externe) et 33c° sonde interne et tous en idle.
pour moi quand la temperature ne depasse pas a 40c° on ne s'affiche pas correctement.... ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:49:14
g une petit question:
dabors sous probe g cpu à39°
ensuite sous mbm cpu (asus1) = 41° bon ok 2 deg de plus c pas grave
mais pour la temp interne impossible de selectionner W...-s diode (il me met none) donc je choisis w...-s et là g 47°
tout ca parait logique sauf que en full je passe de 47 a 48°
qqun sait pkoi ca monte pas plus???
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:36:35
Je n'ai aucune idée!
C louche que pour le W83L785TS-S Diode, il te met 'None'!!
Peux tu faire un essai avec SpeedFAN???
Et nous tenir au courant, merci!
SpeedFAN va faire une detection de toutes les sondes et tu pourras voir la variation de toutes les sondes!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 08:10:23
ok je le download et je test si possible ca a midi
Marsh Posté le 20-06-2003 à 08:15:13
bon a y est g pu tester speedfan hier soir et resultat:
en effet il ne me detecte que la sonde w***-s et pas -s diode. par contre c louche car sur cette sonde g 31° (ce qui logiquement la sonde cpu interne) et sur la sonde 1 (cpu) je suis a 35° (sachant que sous asus probe g bien 35° pour le cpu)
apres g une autre a 32° qui correspond au boitier et apres une à-1° et une a 127° qui ne correspondent a rien.
bref speed fan a fumé la moquette
sinon il detecte pas ma mobo pour la modif du fsb et mon petit ventilo de Disque dur qui touurne dans les 5000 est affiché a 10000 tr/min sous speedfan.
donc apres avoir testé mbm et speedfan ben je choisis de tourner sous asus probe
parceque j'y comprend rien a ce comportement exotique de ma mobo .
edit: une question hs: pour mon voltage 12v g:
asusprobe:11.76v
mbm:11.19v
speedfan: 11.16v
qui croir??? sachant que mon systeme est stable et que le 12v ne descend pas quand j'o/c le cpu
(par contre je suis pas encore aler voir dans le bios)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:11:54
>>>TEMPERATURES
>>> Les BIOS:
Suivant les versions de BIOS et suivant les cartes, ils sembleraient qu'il y ai des problèmes d'affichage des températures. Mais c'est pas toujours le cas, certains ont aussi des mauvais montages de leur radiateur CPU ou une mauvaise ventilation dans leur boîtier.
Quand je parle de mauvaise ventilation ça peut être soit pas assez d'aire extérieur qui rentre ds le boîtier ou pas assez d'air expulsé du boitier.
Pour les anglophones, AMD a fait un document sur le refroidissement de ses processeurs:
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /23794.pdf
Pour en revenir au BIOS, je ne peux me baser que sur mon expérience personnelle avec ma rev 1.04:
- 1001G, 1002: OK pas de problème pour l'affichage des températures
- 1002A, 1003, 1004, 1006, 1007: la température du chipset a perdu 10°C. Il faut donc ajouter +10 pour avoir la bonne!
HELP: Si quelqu'un peut me donner des infos sur la rev 2.0, je suis preneur!!!
_________________________________________________________________
>>> Ou sont les sondes?
Photos trouvées sur (Merci donc à Nerbil
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=16364
Sinon, on y trouve aussi pleins de réponses à vos questions sur les températures... mais il faut comprendre l'anglais!
Dés que j'ai du temps je fais une traduction!
Il y a trois sondes gérées par la CM:
- 1 dans le CPU
- 2 sondes sur la CM (une au niveau du socket sous le CPU et l'autre sur la CM)
La sonde au niveau du socket:
La sonde sur la CM:
>>> Les Températures/Voltages/FSB recommandé pour votre ATHLON XP:
http://139.95.253.214/SRVS/CGI-BIN [...] =obj(1224)
>>> Motherboard monitor :
- Site officiel : http://mbm.livewiredev.com/
- Derrière version: 5.3.4.0 datant du 22 Aout 2003 :
> MBM 5 : http://www.neolabs.info/mbm/MBM5340.EXE
> Pack de langage: http://www.neolabs.info/mbm/MBM5340Language.EXE
> Fichier d?aide en français pour MBM ( par Claude Charries) :
. pour les utilisateurs de IE : http://www.charries.ovh.org/download/new/mbm-5-chm.zip
. pour les utilisateurs de Netscape® - Opera® & autres navigateurs / visionneuses "autonomes" : http://www.charries.ovh.org/downlo [...] tml-fr.zip
- Installation :
1) - installer mbm5340.exe
HELP: et chez vous???
2) - installer mbm5340language.exe sélectionner le langage FR.
3) - A l?aide de mbm-5-chm.zip installer l?aide en français en suivant les instruction du fichier TXT.
4) - rebooter
5) - vous pouvez lancer MBM.
- Configuration :
1) - Général > Base :
* Sélectionner la langue à utiliser
* Sélectionner " Recherche des disques durs avec sonde thermique? " pour récupérer le température de votre disque dur, si votre disque dur le permet ( vérifier sur le site du constructeur). Pour la rendre active, il faut redémarrer MBM!
2) - Températures:
Si il y a une autre sonde qui apparaît c'est celle de votre HD!
* Faire correspondre à une sonde MBM une sonde CM, avec ces infos:
Pour Rev <2.0 : Pour les voltage : ASB100 standard 2
Temp boitier : Asus 1
Temp CPU (sonde interne) : W83L785TS-S Diode ( le plus souvent) ou W83L785TS-S (ds certain cas)
Temp CPU (sonde socket) : Asus 2
Pour Rev >= 2.0 : Pour les voltage : ASB100 standard 2
Temp boitier : Asus 2
*Alarme: permet de configurer les niveaux de température pour le déclanchement des alarmes.
* Visuel: permet de configurer la visualisation de la température relevée par chaque sonde
3) - Voltages:
* Positionner 'Configuration de voltage' à 'ASB100 Standard 2'
4) ? Ventilateurs:
* A chaque sonde ventilateur MBM faire correspondre une sonde CM
- sonde 1 = FAN CPU
- sonde 2 = FAN Boitier
- sonde 3 = FAN Alim
5) ? CPU:
* Activer afficher l'utilisation CPU sur le tableau de bord. Appliquer, fermer et ré ouvrer l'application.
>>> ASUS PROBE :
- Site officiel : http://www.asus.com.tw/support/dow [...] Name=Tools
- Derrière version: V2.21.05 datant du 04 Sept 2003 :
ASUS PROBE: ftp://www.asus.it/pub/ASUS/misc/utils/probe22105.zip
>>> SpeedFAN :
- Site officiel : http://www.almico.com/speedfan.php
- Derrière version: 4.09
SpeedFan: http://www.almico.com/speedfan409.exe
A VENIR: To be continued?.
HELP: Si quelqu'un le connait bien qu'il se fasse connaitre
>>> COMPATIBILITE DES LOGICIELS
On peut installer MBM, Asus Probe, speedFan mais on ne doit pas les lancer en même temps sinon on risque d'avoir des infos erronés!
Message édité par pepenono le 13-02-2004 à 14:34:02
