pb de t° pour un 2000+ sur MSI kt3 ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:48:51
Si tu veux des avis pertinents tu devrais indiquer un budget
car sinon tu vas avoir comme résultat seulement SLK800 + ventilo 8cm (environ 70€
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:54:27
j'ai la flemme de faire un post complet (et a vrai dire ej n'en ai pas le temps non plus)
donc deja est ce que tu as commencé à regarder ce topic ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:01:34
il faut dire aussi que je ne m'y connais pa trop donc il y a certain mots ke je ne comprend pas.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:02:33
demande nous ce que tu ne comprends pas
mais mets un vrai titre!
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:04:37
pour 35? vantec aeroflow sur www.pc-look.com sans les frais de ports
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:09:12
| abar a écrit : pour 35? vantec aeroflow sur www.pc-look.com sans les frais de ports |
+1
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:09:24
j'aivait pensé a un Volcano 9 mais je sais pa trop si il es bien
est ce que c'est le meilleur ventilo du point de vue perf/bruit ?? ou est ce qu'il y mieux ?? du genre le vantec aeroflow ?? par ce que fo savoir aussi ke avec le ventilo d'origine je fait du 56° facilement et je peu arriver aux environ de 60° !!!
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:38:08
ca fait pa un peu bcp 38db pour le aeroflow ??
est ce ke vous savez juska combien de Db l'oreil humaine n'entend rien ??
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:46:59
Oui mais bon faudrait savoir un peu ce que tu veux...
Des topic pour des ventirad amd yen a des dizaine sur le forum...
Le volcano est le plus bruyant quasiment.
Si tu veux mettre 30-35 ? tu aura pas un truc silencieux.
Deja faudrait savoir : pq veut tu changer ? pour le silence ? alors prevoit de mettre plus...
Pour les perf ? alors le vantec me parait tres bien aussi...
Le reste de ta config est bruyante ?
Et je voudrais encore dire : les db annonce sur les fiches produits ne permettent quasiment pas de "voir" le bruit que ça va faire. Ce n'est a utiliser que par comparaison, et encore.
Bon tu dis ça fait pas un peu bq 38 db, je dirais ça depend de plein de truc notament du reste de ta config. (et certainement moin que le volcano 9)
Et encore une fois : il y a plein de comparo qu'on peut trouver sur google...
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page1.php
Lien ça pour te faire une idee...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:47:18
Perso j'ai un silent viking V8, j'ai du le payer dans les 20?, il est assez silencieux. Le ventillo de mon alim est un peu plus bruyant donc il couvre celui du proc
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:51:04
faudrait voir pourquoi il veut changer ... et ce qu'il veut changer ....
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:52:30
| TriadPtale a écrit : Oui mais bon faudrait savoir un peu ce que tu veux... |
je veut changer de ventilo car le mein est de 1 trop bruyant et de 2, ne refroidit pa assez.
en ce ki concerne le reste de mon pc je suis sur ke c est le ventilo du proc ki fait le plus de bruit car j ai deja remplacé ceux de la tour et celui de mon alim donc ca m etonnerais ke ce soit le ventilo de ma geforce 4400 ki ferai autant de bruit vu sa taille.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:54:31
et celui là ?
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page10.php
d'apres les test il a l air bien malgré sa taille ...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:35:14
non il faut bq de bruit vu qu'il y a trois ventillo ... et puis je sais pas trop si il est facilement trouvable.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:18:31
bon tout ce ki me faut c est un ventilo ki ne fait pa de bruit (enfin preske pas) et ki ventile bien!! je sais tt le monde demande ca ms bon ...
je peu mettre juska 50 ? (changé d avis et le budget ossi a changé)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:22:29
| TriadPtale a écrit : non il faut bq de bruit vu qu'il y a trois ventillo ... et puis je sais pas trop si il est facilement trouvable. |
avec un débit de 16.5 cfm pour chake ventilo ca m'étonnerais k il fasse du bruit enfiin bon si tu le di ...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:28:25
c est normal ke ca chauffe autant ou bien c est juste le ventilo a changer ?? y a t il des personnes ayant le meme proc et la meme C.M mais qui on des t° bcp moin élevés ??
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:37:11
2000+ 0.18 avec ventilo et rad d'origine, boitier noname
48°C en idle, 50 en fin de journée parce qu'ils fais cho en ce moment
j'oubliais: boitier noname non ventilé
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:40:30
| Vyse a écrit : 2000+ 0.18 avec ventilo et rad d'origine, boitier noname |
ARF
ben ca vient de mon ventilo alors car boitier noname ventilé avec 2 8cm aspi(noname) et 1 8cm(enermax + potard) et 1 6cm expi(noname) + 1 ventilo 9 cm sur dd (ms bon je croi pa ke ca serve a grand chose) ![]()
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:53:56
www.materiel.be, tu regarde les tests et tu te fais une idée
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:01:12
je dirai que c'est normal que ça chauffe autant car j'ai aussi un 0.18 (1800+) qui chauffe encore plus...
Je deconseille le 6000 cu a moin que tu ne veille le silence absolu mais le risque de monter encore plus haut...
l'ideal serait un slk800 + un ventillo 80mm genre S3 ou papst NMGL
mais on monte dans les 70?...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:42:05
salut
j'explique mon probleme ... j'ai besoin d'un BON ventilo pour mon cpu mais avec toutes les markes et tout ces modeles disponibles, je sais pa quoi prendre !!!!!!
vous auriez pa une idée ?? de preference un ventilo assez silencieux ... c'est pour un 2000+ !
merci d'avance
Message édité par lord_of_the_ring le 16-06-2003 à 15:30:32
