MSI KT4 Ultra et XP 2200+, ne me détecte qu'un 1500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 21:55:40
ca vient peut etre des barettes de ram... si c des noname ya des chances !
Essaie avec une seule barette pour voir !
Marsh Posté le 02-11-2002 à 21:59:00
ton fsb doit bien normalement être à 133.
mais as-tu jeter un oeil à la fréquence définie dans le bios pour ta mémoire ? si tu à de la pc2100, ta mémoire doit être à 133 aussi.
les paramètres de la mémoire ne sont-ils pas trop agressifs ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 23:00:41
J'ai essayé avec une barette mémoire différente à chaque fois et les plantages se poursuivent. Quant à la fréquence mémoire dans le bios, elle est en auto, sinon j'ai comme choix 200, 266, 333 ou 400Mhz. Dois-je virer mes barettes et acheter de la marque ? Ca me soulerait car elles sont relativement neuves et que le vendeur ne m'a pas précisé qu'il fallait un type de mémoire particulier.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 23:05:09
| touchfrench a écrit a écrit : Salut à tous, j'ai un problème qui commence à me courir sur le système (et pas que celui d'exploitation), je viens d'acheter une MSI KT4 Ultra et un athlon XP 2200+ et par défaut le bios ne me détecte que un athlon XP 1500+. Je regarde donc dans la doc pour voir si je peux passer le FSB en 133 par jumper mais rien ne me l'indique. Je décide donc de modifier le CPU FSB Clock dans le bios et de le passer de 100 à 133. Au redémarrage j'obtiens bien un XP 2200+ mais... sous windows écran bleu, image qui se fige, reboot violent, j'en passe et des meilleures. Si je remets le FSB à 100, tout se passe bien, c'est super stable mais c'est super underclockée et ça c'est pas cool! Je précise que j'ai 2 barettes mémoires de 256 en DDR 2100. Merci d'avance pour votre aide. |
c ptete le coefficiant multiplicateur.....non?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 23:37:22
g u le meme pb a linstallation
il faut la passer en 133 car en ce moment tu doit etre en 100
13.5*100=1350 windows voit un XP 1500.
13.5*133=1800 windows verra un XP 2200.
ds le bios, ligne CPU FSB Clock 100 Mhz <= mets 133
Marsh Posté le 02-11-2002 à 23:42:31
c'est bien un pb de frequence FSB -> il faut que tu le passes en 133 Mhz.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un pb de stabilité apres, alors je te propose deux solutions:
-premierement essaye une seule barette a la fois (si avec les deux le pb persiste je ne pense pas a un pb de memoire ou vraiment tu es une personne qui a la scoumoune)
-deuxiement verifie le montage de ton ventirad sur ton processeur: ca peut etre un pb de chaleur du a un mauvais montage.
Bon courage
Marsh Posté le 03-11-2002 à 10:29:12
| Citation : c ptete le coefficiant multiplicateur.....non? |
Je ne peux pas le modifier, c'est automatiquement choisi par le bios.
| Citation : g u le meme pb a linstallation |
C'est exactement la cause de mes problèmes, ça plante qd je passe le FSB en 133.
| Citation : ca vient peut etre des barettes de ram... si c des noname ya des chances ! |
J'ai dit plus haut que j'avais fait l'essai mais c'est pareil.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 10:31:03
passe le fsb à 133 ....
moi aussi kan je l'ai eu c'etait à 100 par defaut ...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 10:33:50
essaye avec des timings mémoires plus lents. augmentent les valeurs de CAS et tous les param qui suivent.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 10:54:40
| touchfrench a écrit a écrit : J'ai essayé avec une barette mémoire différente à chaque fois et les plantages se poursuivent. Quant à la fréquence mémoire dans le bios, elle est en auto, sinon j'ai comme choix 200, 266, 333 ou 400Mhz. Dois-je virer mes barettes et acheter de la marque ? Ca me soulerait car elles sont relativement neuves et que le vendeur ne m'a pas précisé qu'il fallait un type de mémoire particulier. |
Fais toi rembourser elles doivent être encore sous garantie
Marsh Posté le 04-11-2002 à 06:52:30
J'ai laissé tourné 1H avec Memtest86 et celui-ci ne m'a détecté aucune erreur. Je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai un pote qui a une MSI KT4 Ultra et un XP 2200+ et qui rencontre le même pb alors qu'un autre pote avec une ABIT (je ne sais plus quel modèle) et un XP 2200+ n'a pas de soucis. Je crois que je vais changer de carte de marque mère...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 18:44:40
Bon ben j'ai trouvé!
Mon alim n'était pas assez puissante (une Qtronik 300W).
Je l'ai remplacé par une Antec 430W et là ça marche nickel à un FSB de 133.
Merci à tous de m'avoir aider.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:37:37
| touchfrench a écrit a écrit : Bon ben j'ai trouvé! Mon alim n'était pas assez puissante (une Qtronik 300W). Je l'ai remplacé par une Antec 430W et là ça marche nickel à un FSB de 133. Merci à tous de m'avoir aider. |
tu avais des messages d'erreurs dans ton pb car moi j'en ai ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:52:26
Raaah vive les alim de bourrin !
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:01:20
| magicien96 a écrit a écrit : Raaah vive les alim de bourrin ! |
LOL cler
Marsh Posté le 02-11-2002 à 21:51:36
Salut à tous,
