MSI KT3 Ultra RU pb au dem. et ini du bios HELP, besoin d'un pro !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2002 à 07:48:46
| Aerith a écrit a écrit : erf personne connais la soluces ??? |
Si tu as essayé de booter avec juste un cpu et la carte graphique et qu'ils fonctionnent sur un autre PC (plus éventuellement la ram) et que ça ne boote pas, y'a un gros problème. Tu n'as pas enlevé un jumper par mégarde ? Tu as essayé de faire un clear CMOS ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:36:42
g po toucher de jumper et g clear le cmos et g tjrs le mm pb ca bloque des le demarrage avt mm que l'ecran s'affiche et uqe je mette tout lesperif ou aucun rien ne change, le msg d'erreur est tjrs le mm ![]()
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:10:03
si ca m'affiche 4 led rouge et sur le livre ca m'indique demarrage et ini du bios mais bon ca passe po cette etape ...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 01:19:41
pas de bips au démarage?
si ram défectueuse des bips long en continu
processeur long bip infini
video un long 3 courts ..
pas de boot .. ya un truc de mal branché..
si toujours rien ne fonctionne .. clear cmos
si encore la ca ne fonctionne pas tu démonte tout et remonte (ca a lair con mais parfois ca marche..)
si ca ne fonctionne toujours pas rapporte la mobo au revendeur .. et il te l,échangera apres test(normalement c garanti 1 an ) il te redonne un modele équivalent ou supp.. il s,occupe du retour a la compagnie.. a condition davoir la facture sous la main
Marsh Posté le 04-11-2002 à 01:41:20
Non non, ca peut etre encore plus simple ke ca !!
Lorske tu as fait tes modifs, tu as coupé l'alim de ta KT3 ?? Sur plusieurs modeles, il faut attendre que les condos se vident avant de pouvoir relancer la carte mere. Oui je sais, pas tres glorieux tout ca...
Donc, pas de panique, coupe ton alimentation, assure toi que plus rien n'alimente ta carte mere (sauf la pile). Bon voila c'est le point essentiel, verifie ke ton jumper du Clear CMOS est en bonne position (pas en clear koi
), et attends une bonne demi heure comme ca.
Ensuite rallume ton alim, et allume ton PC, ca devrais marcher a nouveau par miracle
Sinon c'est ke c'est serieux...
Ah oui j'oubliais, verifie aussi ke tu n'a pas rebranché un diske a l'envers ou autre.
Il existe une methode plus bourrine ke j'ai vu en assemblage, tu coupe ton interrupteur d'alim puis tu appuie a repetition sur le bouton d'allumage de ton PC, puis tu rebranche l'alim et t'allume, si ca marche pas tu réteint l'alim et tu continue d'appuyer sur le bouton d'allumage de la tour...
Ca vide les condos plus vite et chez moi je ralume ma KT3 avec cette methode apres une coupure d'alim.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:52:59
Puisque je suis dans le coin je fais profiter de mon experience sur un
probleme semblable : une CM MSI : les 4 leds rouges au demarrage et rien qui se passe.
Au debut le fait de changer la pile du bios avait suffit, mais depuis ca a empire et
j'avoue que je ne sais plus trop quoi faire.
A mon avis c'est que le bios n'est plus actif : soit il est corrompu, soit il y
a un court-circuit sur la CM qui l'empeche de s'alimenter correctement depuis la pile...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:57:10
| Rawhead rex a écrit a écrit : Puisque je suis dans le coin je fais profiter de mon experience sur un probleme semblable : une CM MSI : les 4 leds rouges au demarrage et rien qui se passe. Au debut le fait de changer la pile du bios avait suffit, mais depuis ca a empire et j'avoue que je ne sais plus trop quoi faire. A mon avis c'est que le bios n'est plus actif : soit il est corrompu, soit il y a un court-circuit sur la CM qui l'empeche de s'alimenter correctement depuis la pile... |
C'est une piste intéressante
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:02:19
Bon ben j'ai fait une petite recherche, et apparemment ce probleme des 4 leds rouges au demarrage
a l'air d'etre le propre des MSI (peut-etre une legere insatbilite ? ). Bref je met en lien
d'une discussion sur un autre forum(j'espere que j'aurais pas de pb avec les modos...) :
http://www.multi-hardware.com/MHBB [...] f=1&t=1865
Il semble donc que cela vienne bien du bios : je pense que je vais essayer plusieurs fois un clear CMOS, ca devrait
payer...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:26:00
Videz bien les condos les gars, je me suis fait surprendre a "ressusciter" plusieurs fois ma MSI comme ça...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:26:58
donc pour repondre ds l'ordre
je n'ai aucun bips de demarrage, je connais les bips d'erreur
et g rien du tt ce que g trouver bizarre la premiere fois. Ensuite g TT demonter et tout remonter g tester la mb tout demonter et tout rmeonter et le pb change pas, le pb se situe avt la detection de koi que ce soit sur le pc car j'aurai (normalement) un pb différent qd j'enleve tout et pourtant non que tout soit mis ou rien le pb est le mm, no bips et 4leds rouge. Pour le revendeur c materiel.net et j'atta une reponse de la SAv pour savoir si je renvoi mon produit
en plus de ca g les boules car 30 min apres que la mb marche plus g tester CPU sur une autre MB et paf il a grillé c t bien ma veine
donc ca c t pour repondre a vampexo ^^
pour ce qui est de ZeTortue
Un ami m'a di que ca pouvait venir de mon alim alors v te dire tout ce que g fais
G tout remis ds le pc (tout les perif, ...) g attendu disons 8 ou 9h c t po fait expres c que j'avais renoncer apres g repris courage et chui repartie a la guerre avec mon pc ^^ et tjrs rien, g tester une autre alim, car on m'a dis que ca pouvait venir de l'alim et tjrs rien , le clear CMOS est bien a ca place etc
et je rassure tout est brancher ds l'ordre je l'ai fait environ 30 fois les branchement et debranchement
Pour finir je rappelle po le pb car tlm le connnait ( et je vous remercie bcp de me repondre ^^) ce pb est survenue au moment ou je mettais 2 de mes DD sur le IDE2, g allumer ca marchait mais il en detecter po un, g redebrancher et g remis l'ide2 , et la ca marchait plus, donc me suis dites que ca venait des ide donc g redebrancher et rebrancher mais tjrs rien g enlelver les IDE2 tjrs rien et petit a petit g tt enelver ds mon pc et tjrs la mm erreur. De plus qd on appuis sur l'ide2 pour mettre la nappe, g remarker que la MB se tortcar les vis se situe po sur les bord de la mb mais vers le centre , second truc bizarre qd j'appui assez fort sur l'ide2 (ca tort donc la mb) et la le pc demarre mais directement sur la detection de DD (2 leds rouges et 2 leds Vertes) mais c tt, ca s'arrete la et plus rien. Je pense aussi que le pb viens du bios mais ca fait 2 mois que g la mb et rien ne se passé, j'overclocke po ni rien donc je comprends po comment le pb a bien pu arriver d'un coup.
(je me rend compte que j'ecris un roman la ^^) bon bah vouala je vous en ai dis plus et g repondu, je v tester la teknik avec l'alim et demarrage et aussi celle avec le Clear CMOs par contre j'arrive po a enelver ma pile vous soriez comment on fait ??
bon j'arrete de parler , apres on va dire que les femmes entretienne bien leur reput de pipelette ^^ merci encore a vous de me repodnre bisous
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:35:33
Tu l'as bien laissé avec l'alim débranché pendant tout ce temps ?? Le mieux c de la laisser reposer avec le connecteur d'alime débranché de la carte mere, appuie une dizaine de fois sur le bouton d'allumage de ton PC, puis laisse un peu reposer. Met juste les peripheriques minimum et apres rebranche ton alim dessus. Y'a pas de raison pour ke la CM ai cramé rien k'en manipulant de l'IDE !!
Les 4 LED rouges c'est un prob de chargement initial du BIOS, pour tout le reste normalement y'a un code avec les LED, dont le CPU. Bref, le truc c'est k'il fo absolument vider la mémoire de ta carte pour k'elle reparte. Au pire enleve la pile (comme ca plus aucune alim du tout), met toi en Clear CMOS et appuie plein de fois sur le bouton d'allumage, fo s'assurer ke la CM est vraiment vide, y'a un reel prob de vidage sur la KT3.
Si vraiment avec tout ca les 4 LED restent rouge, c ke y'a besoin d'un retour SAV.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:27:06
ok
au fait j'avais oublier de preciser qqch d'un g plus de CPU cra il a cramé mais je pense que si la mb marche ca ira juskau point du CPU avec des bips pour me dire qu'il n'y a po de CPU et de 2 g aussi le mm pb sur mon ancienne mb (K7T266 PRO2 RU) qd je branche les perfis avec cpu et tt g les 4led et pour finir ma centrale et rester completement debrancher depuis hier.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:38:13
ah ui aussi qd mon pc est allumé avec les 4leds rouges qd j'appuie sur reset ou sur eteindre ca s'eteint po ou reset po il fo que je coupe l'alim ou ke je reste appuyr 10 sec sur le bouton
Marsh Posté le 04-11-2002 à 15:08:12
Ah ok ta centrale etait donc coupé du courant kan elle etait au repos...
Donc si apres un gros vidage ca ne boot toujours pas, essaye pour voir une autre alim sinon direction SAV.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:06:36
bah g deja essayé une autre alim et puis bon la SAv viens de me dire que j'attendrais 15j 3 semaine pour un echange ..... ![]()
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:19:16
Kiou tous. Vouala mon pb : ma carte mere , MSI KT3 RU, que j'ai acheté y a pas tres longtemps (qui marchait tres bien), ne marche plus. Après avoir changé mes nappes IDE, maintenat qd j'allume mon pc, il reste bloquer a la premiere etape : le demarrage et initialisation du BIOS. Le ventilo, les dd se lance ainsi que le lecteur CD aussi, mais pourtant je n'ai ni l'ecran qui affiche les caractéristique de la carte graphique (premiere chose qui s'affiche)ni l'ecran du bios (le second qui s'affiche). Il semblerait qu'il ny ai po de court circuit sinon la MB ne marcherait pas du tout. Donc apres cela g tout enlever dans mon pc (AGP, PERIF) tjrs le mm problemes, je suis aller jusqu'a retirer les memoires, les IDE et meme le CPU afin de voir si l'erreur changer (au moins s'il y a un bip ou autre) bah non meme probleme. Que je branche tout ou rien j'ai le mm probleme, alors j'ai penser que mon CPU avait grillé, ce qui est le cas qd je l'ai tester sur un autre MB (il a grillé sur l'autre) donc je suis en train d'en racheter un, mais quand j'ai tester le CPU de mon ami sur la MB , j'ai le meme pb alors que c largement compatible mon CPU est un 1600+ et le sien un 1800+ et ma MB accepte juska 2100+, donc je ne comprends pas exactement d'ou le probleme viens car je c que le CPU est grillé mais la carte mere (MSI KT3 RU) avec un autre CPU, ne marche qd mm pas
. J'ai changé meme l'alimentation de ma tour, g changer tout les perifs et tjrs le mm pb, je comprends pas d'ou le pb peu bien venir , car ce ne peu etre une movaise manip car je n'ai fait que changer l'ide de mon pc car j'avais mes DD en raid et en fin de compte je les ai remis en IDE apres avoir fait le necessaire pour qu'il revienne en IDE (cad changer les DD de RAID en IDE sous DOS et BIOS). Bon bah voila, je ne sais vraiment plus trop quoi faire , j'ai essayer toute les manip pour voir ou ete le pb et il semblerai que ca vienne de la MB(mm si le CPU a grillé). Je suis en train de racheter un CPU, est ce que je peu l'essayer sur la mb sachant que le 1800+ ne marchait po, est ce que vous savez d'ou pourrai provenir le pb et s'il y a possibilité de le reparer. Merci beaucoup de votre reponse
