MSI KT3 et 2100+ 0.13 achete ici - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:00:17
please avant de demander remboursement a ... pusi je avoir votre avis ???
Marsh Posté le 21-06-2003 à 13:00:49
| zubtle a écrit : bonjour a tous |
est-ce que ton bios accepte le 2100+ ??
Marsh Posté le 21-06-2003 à 13:22:14
bios flashé ?
clear cmos ?
montage proco/rad correct ?
core effrité, rayé, noirci... ?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:14:13
| TotalRecall a écrit : bios flashé ? |
mon bios accepte jusquau 2600+ dc po de socis
bios flashe en derniere version sans soucis
clear CMOS effectue
montage proco / SLK 800 ss aucun pb
pas de rayure ni noircissure de constate
desormais le proc est reconnu
il boot lance Windaube et avt la fin de chargmeent me sort un ecran bleu
impossible de reinstaller pr les memes raisons
mes 4 diodes st tjs allumes en rouge ds le DBRACKET
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:15:48
si ça boote il y a 99.999% de chance pour que le proco fonctionne.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:17:09
dc c'est la CM qui gere pas les 0.13 alors que la mise a jour du bios dit le contraire ?
ma CM a un soucis ?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:36:24
la kt3 gere les 0,13
flash du bios selon moi
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:12:04
flash deja effectue en 5.7 datant du 24/02/2003
que faire la je suis perdu !!!!
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:26:50
| zubtle a écrit : flash deja effectue en 5.7 datant du 24/02/2003 |
Ecoute si t'as fait un clear cmos, que t'as installé le 5.7 car d'après MSI il faut au mini le 5.6. Que reste t'il, la ram à mon avis. Je ne sais pas si ta config est à jour mais c'est indiqué 4 barrettes. Essaye une à la fois si possible.
Et jete une bille du côté de ton montage du rad (slk800) peut-être qu'il ne donne pas vraiment un bon contact non plus.
Je vois rien d'autre dans l'immédiat
Quand au 4 leds rouges, c'est en théorie le cpu qui est naze. Dans ton cas c'est pas possible vu qu'il boot
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:35:52
ok alors la RAM
2x256 DDR Samsung PCB Samsung en 3200 dc aucun soucis
le clear CMOS a ete effectue des dizaines de fois
je sais ca sert a rien de le faire 10 fois mais la je suis paume
le SLK800 donne 39° ds ma tour (jai vire ts les ventilos) et 41° sur le barton 2500
dc tjs pas ca !!!!
je v mettre le bios 5.6 peut etre non ?
enlever le 5.7 pr 5.6 ???
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:52:58
| zubtle a écrit : ok alors la RAM |
Le Barton tourne sur la KT3?? Si oui inutile de flasher pour rien à mon avis.
Je pige plus non plus, si il boot pourquoi il veut pas passer plus loin
En général, un cpu soit il fonctionne, soit il fonctionne pas. Y pas d'autres possibilités malheureusement
Tiens à propos, quand il boot, tu sait renter dans le bios je suppose?? Les timimgs mémoires ne sont pas trop agressif par hasard??
Désolé de ne posé que des questions pour l'instant mais j'essaye tout comme toi de comprendre ce qui pourrais bien foirer
Marsh Posté le 22-06-2003 à 03:36:51
les timings memoire sont au minimum (par defaut meme)
je sais rentrer ds le bios (2100 en 133 barton en 166)
que ce soit avec le 2100 ou le barton
windaube se lance et la 2 cas
cela me fait un scandisk et ca plante
cela me fait un ecran bleu et reboot automatique
et cela avec mes 4 DD indifferemment
j'ai aucune solution la !!
Marsh Posté le 22-06-2003 à 03:43:00
Question comme ça tu fais quoi avec 1,5Go de ram?
et puis sinon pour ton problème essaye en config mini
càd une barette de ram un disk carte grafik et proco
tu fais une réinstallation de windows et tu ajoute petit à petit
Marsh Posté le 22-06-2003 à 09:25:05
| zubtle a écrit : les timings memoire sont au minimum (par defaut meme) |
Ca sent la RAM foireuse ton truc la. Essayes avec une autre barette pour voir.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 09:42:21
ok alors deja effectue en config mini cad 1 barette de DDR 256Mo un DD et un lecteur
je n'ai plus 1.5Go de DDr que 2x256Mo Samsng PCB samsung 3200 Rev C
je vais me pendre
bon je vais essayer de reinstaller encore une fosi en changeant la DDR
Marsh Posté le 22-06-2003 à 09:56:48
Purée, ça me fait quand même penser à la ram ou l'alim qui flanche
Essaye avec une seule barrette (essaye les deux) sur les slot différent. Pourtant Samsung ça passe sur pas mal de mobo
Essaye si possible une autre alimentation. Tu ne peu pas vérifier les tensions dans le bios?? +12V, + 5V etc...
Essaye peut-être avec le bus 100 et le ratio d'origine. De cette manière tu va quand même un peu réduire la consommation du cpu et il risque de moins tirer sur l'alim vu qu'il ne tourne pas à sa fréquence d'origine.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:25:59
put1 ta raison c'est la ram !!!!!!!!
j'hallucine une de mes samsung est HS mais c'est halluciant
elle tourne avec mon TBIRD 1GHZ O/C a 166
et pas avec le barton deja a 166
c'est a rien n'y comprendre !!!
ce n'est pas l'alim (400W Enermax thermo regule)
apparemment c'est la ram je vous tiendrai au courant
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:30:22
| zubtle a écrit : put1 ta raison c'est la ram !!!!!!!! |
Tiens et ton TB, il tourne à quel multi et fsb pour arriver à 1660?? Ou c'est avec un fsb 166 aussi?? Explique un peu stp
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:59:00
non c'etait avec un FSB de 166
mais mon TBIRD est une perle il tient 16x100 voire plus !!!
je viens de tester la ram
alors chaque barette tourne independamment des 3 slots
cad que si je ne mets qu'une barette n'importe ou : tt va bien
par contre des que je mets les 2 barettes ca merde ?
une idee ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 11:03:40
| zubtle a écrit : non c'etait avec un FSB de 166 |
T'as essayé slot 1/2, 1/3, 2/3 ??
On sais jamais
Marsh Posté le 22-06-2003 à 11:06:24
oui oui tt essaye
le seul truc qui me reste a faire est de vendre une des 2 barettes !!!
ss dec je suis deg mais MERCI pr le proco de mavoir dit que c'etait la RAM
Marsh Posté le 22-06-2003 à 11:08:41
| zubtle a écrit : oui oui tt essaye |
T'as déjà été sur le site MSI (forum) pour voir si il n'y pas des problèmes similaire avec les d'autres types de barrettes??
Marsh Posté le 22-06-2003 à 11:54:29
ah non ca j'ai pa fait
je vais prendre un bain je regarde cet AM et je vois ce que je peux faire
encore merci
Marsh Posté le 22-06-2003 à 11:57:28
| zubtle a écrit : ah non ca j'ai pa fait |
A propos y pas un topic officiel sur le site HFR?? fait une recherce on ne sait jamais ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:39:13
g po trouve de topis officiel
et g po trouve de jurisprudence pr la DDR Samsung
c po grave je la refilerai a mon futur barebone
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:21:12
bonjour a tous
j'ai achete sur ce forum un SLK800 et un 2100+
j'ai une MSI KT3 ULTRA ARU
le proco n'est aps du tout reconnu au boot de ma machine cad rien pas un beep rien sur lecran et les 4 LEDS DU DBRACKET en rouge
cela veut il dire proco MORT et que je me suis fait avoir ???
Zubtle --- White List : cf feedback mais special honor to Snoops et Spicy --- Black List : deldi (traite en Mp et ne reponds pas sur son topic BOUHHHH)
