Probleme MSI K7T266A Pro2 + Hercules 3DProphet 8500FDX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:12:42
slt,
meme CG, mais CM ECS.
Théoriquement tu possède un "lock" qui permet de garantir la position de l'enfichage sur la CM.
Au pire nettoie les contacts avec un produit (coton tige + alcool, bombe aerosol magasin electronique) pour retirer l'oxydation des contacts du port AGP et de la carte.
J'avais un problème egalement de freeze et couleurs "bariole" mais depuis une mise a jour des pilotes graphiques plus de prob.
Good luck.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:06:51
Merci pour ta reponse. En fait, c'est justement quand j'enfonce la carte completement (genre jusqu'a ce que le lock se bloque), que le probleme se produit. Et ca le fait depuis le premier jour ou j'ai eu la carte.
Est-ce que ca peut venir des reglages dans le bios ? Qu'as-tu mis dans ton bios (AGP, fastwrite...) ? Et quelle version de bios as-tu sur ta CM ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:11:56
Back.
Verifie si la CG n'est pas force, cad si lorsque tu la fixe sur le boitier avec la vis la carte na pas tendance a vouloir sortir du port agp. Parfois les entretoises d'isolement entre boitiers et CM sont trop courtes et font en sorte que les cartes enfiches aient de mauvais contacts. Si c'est le cas qqs rondelles feront l'affaire.
Sinon jete un oeil sous la CM pour d'eventuels soudures fissures sous le port AGP.
Sinon pense au nettoyage des contacts, tu ne perd rien (hors tension...).
Je ne crois pas que ton prob soit logiciel, si tu reussi a la faire fonctionner correctement un temps en bougeant la CG dans le port AGP.
C'est la CG ou la CM qui a été remplace?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:13:16
Merci encore pourtes infos.
C'est la CG qui a ete remplacee. Pour info, mon ancienne CG etait en AGP 1X, et celle-ci est en 4X. Avant, ca marchait nickel donc je suppose que le port AGP en lui-meme est OK.
Par contre, crois-tu qu'au niveau du bios il peut y avoir un reglage pouvant causer un probleme ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:10:00
Verifie deja la capacite de la CM a supporte du AGP 4X. va dans le bios et verifie les reglages.
Generalement une CG 4X supporte egalement de fonctinner en AGP 2X voir 1X cela n'influencant que les preformances (generalement...).
+ de details de la CM et de la CG pour aller + loin.
As tu verifier les aspects hard de la CM & CG?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:13:48
Vu ta CM elle supporte normalement le AGP 4x donc verifie effectivement tes reglages au bios.
Fait tu du OC sur ton proco & CG?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:35:25
Non, je n'ai pas overclocke ni la CG ni la CM. Tout est d'origine au niveau flashage des bios.
Ce soir, je vais essayer tout ca. Le AGP et autres... Le mieux serait effectivement que j'essaie la CG sur un autre PC. Voir si en enfoncant la CG a fond ca bip ou pas. Il faut aussi que je capte ce que veut me dire la CM quand elle envoie les bips au demarrage car je ne me rappelle plus combien il y en a.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:37:53
je comprend pas qu'un réglage logiciel du bios puisse expliquer que ca marche ou pas quand tu bouge la carte physiquement
Il y a un faux contacte quelque part pour moi, rien a voir avec le bios mais je peu me tromper.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 12:51:42
Effectivement, ca parait ne pas avoir de rapport... Mais bon, j'en ai tellement ras le bol de ce probleme que je ne vraiment plus ou chercher. Au pire, si c'est la CG, je la change et je n'en parle plus... Au moins, c'est reglé !
Marsh Posté le 19-06-2003 à 12:52:53
| marcofil a écrit : Effectivement, ca parait ne pas avoir de rapport... Mais bon, j'en ai tellement ras le bol de ce probleme que je ne vraiment plus ou chercher. Au pire, si c'est la CG, je la change et je n'en parle plus... Au moins, c'est reglé ! |
essaye la sur une autre Carte mere. Si elle marche bien c'est que ton port agp a un faux contacte quelque part et c'est pas bon signe.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 12:58:43
Comme je le disai plus haut, j'avais une autre CG sur ce meme port AGP avant (une ATI Rage Fury), et tout marchait nickel.
Par contre, lorsque j'ai change pour mettre la 3D Prophet, j'ai eu ce probleme de "faux contact" des la premiere fois.
Le pb, c'est que je n'ai pas d'autre PC pour tester ma CG.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:05:28
| marcofil a écrit : Comme je le disai plus haut, j'avais une autre CG sur ce meme port AGP avant (une ATI Rage Fury), et tout marchait nickel. |
Ta nouvelle carte est certainement plus lourde que l'autre et le port agp a peut etre une faiblesse.
Autre possibilité, en installant la nouvelle carte graphique, tu a abimer le port AGP.
Ou alors ta carte graphique est abimé.
Sinon, tu n'a aucun amis qui posséde un PC et chez qui tu peut aller pour la tester ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:10:15
Pendant un temps, j'avais toujours ma precedente CG, et donc j'avais pu la retester sans probleme, ce qui voudrait dire a priori que ce n'est pas le port AGP.
Mais sinon, je peux toujours me debrouiller pour la tester sur un autre PC, mais ca me gonfle un peu en fait... En dernier recours, je ferai ca.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 10:34:49
J'ai un probleme avec ma CG sur ma CM. En bref, si je l'enfonce trop dans le port AGP (ou pas assez), la CM fait des bips au boot et l'ecran ne recoit pas de signal. Il faut vraiment que je joue avec la CG en la titillant pour que ca se mette a marcher.
Puis quelquefois, en pleine utilisation, l'ecran devient "bariole" et le PC se freeze.
Quelqu'un a deja eu ce pb ? Sinon, y a t'il un pb plutot sur ma CG ou plutot sur la CM ? Comment diagnostiquer ?
Merci pour vos infos.
