montage ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:33:54
t peux demander a un assemble sympas  vers chez toi si il peu t'aider en te rendant ce petit service
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:51:10
erf j'ai réussi  ) jsui content les autres étapes je connais alors je vous remercie kan meme c est grace a ce forum que je connais un minimum de choses
) jsui content les autres étapes je connais alors je vous remercie kan meme c est grace a ce forum que je connais un minimum de choses  a+
 a+
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:10:17
ah la la G encore un ptit blem ^^
en fait j ai du mal a comprendre la doc de la cm en anglais
je sais pas où placer l'alim du ventilo et ou mettre le petit connecteur marron de l'alim...
il y a des emplacements  FAN1 , 2 et 3 ms j 'ai peur de faire une betise..
alors avis au possesseurs de cette carte svp  (soltek nforce2)
(soltek nforce2)
merchi
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:32:03
svp je dois avoir fini le montage ce soir...
je sais que c'est une question de débutant et que il y a unde doc, ms l'anglais et moi ca fait 2...
merci de votre indulgence  ,
maîtres du hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:55:02
| whity a écrit : ah la la G encore un ptit blem ^^  |
ben logiquement t'as un ptit connecteur pas trop loin de l'emplacement du cpu tu le branches dessus
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:00:17
arff... premiere chose si je peux me permettre, c'est vivemement conseille de monter cm+proc+rad (+event ram et carte graphique) avant de la visser ds le boitier.
ensuite pour le montage du rad comme pour le branchement du ventilo ca doit etre marqué dans le manuel
mais sinon ben oui c comme Djall t'as dit le pti connecteur 3 pin du ventilo sur celui de la cm le plus proche du socket (la ou t'as mis ton proc) et generalement y a marque un truc de genre cpu_fan ou fan1 a cote... voila bonne chance pour la suite de tes aventures..
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:10:02
| NiarkNiark a écrit : arff... premiere chose si je peux me permettre, c'est vivemement conseille de monter cm+proc+rad (+event ram et carte graphique) avant de la visser ds le boitier.  |
arf vi j'avais pas tilté qu'il l'avait fait après, le faire avt c'est qd mm plus agréable pour travailler, et risquer le moins possible de faire une fausse manip
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:11:40
le connecteur du ventilo cpu va sur fan1, generalement a coter du proc.
sinon le cable de l'alim ca doit etre pour monitorer les ventilo de l'alim donc tu le branche sur un des fan restant (2ou3) moi je l'ai pas branché
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:11:55
oui d'accord pour l'alim du ventilo...
ms pour le meme connecteur qui part de l'alim du boitier, et qui est marron ? où le mettre ???
j' ai fait un test en le mettant sur fan3 ms y a juste le ventilo du proc qui tourne 1/2 sec puis plus rien
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:14:15
ben ca depend de la tail de sa tour et de ses mains
moi avec mes énormes paluches g pas eu trop de probleme tant que y a pas tout les cable (ide, alim carte.....) de brancher, là ca deviens serer surtout pour changer un barrette de ram
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:17:16
| whity a écrit : oui d'accord pour l'alim du ventilo...  |
si ca s'etteind peu de temp apres le demarage c'est que la carte mere croit qu'il ny a pas de ventilo sur le proc (c'est une securité) donc tu doit surement avoir un connecteur marquer cpu_fan pour mettre le ventilo du proc
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:19:01
arf je viens de voir que le fan1 est pris par le ventilo du socket , et il était deja branché ..... alors pour l'alim du ventilo ???
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:23:28
bon, normalement:
-le fil qui vient du ventilo du cpu se branche sur cpu_fan (ou fan1 si y a pas cpu_fan)
-le fil qui vient de l'alimentation général du boitier se branche sur n'importe que fan1 2 3...
ou est le probleme?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:30:43
le probleme c'est que fan1 se situe à coté du ventilo du CHIPSET , et que c est lq seule possibilité pour ce ventilo a cause de la taille du fil (et en plus il était deja branché !!!)
donc j'ai mis l'alim du cpu sur fan2 et l'alim sur fan 3
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:35:20
nan enfin quand jappuie les 2 ventilo tournent 1/2 sec et tt s'arrete....
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:35:57
j'ai peut etre oublié de brancher un truc ??
le fil AUX qui sort de l'alim, il sert à quoi ???
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:40:14
fil AUX  a koi il ressemble?
  a koi il ressemble?
sinon c koi le modele exacte de ta carte mere que je regarde sur leur site si y a pas la doc?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:40:30
c 'est à dire le gros truc main et le petit truc à coté ? oui
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:41:29
| Nico42 a écrit : Tu as branché l'alimentation pour ta carte mère ?  |
surement sinon il pourrai pas faire demarer le pc non?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:42:29
| mandagor a écrit :   |
je sais pas il a jamais parler qu'il avait réussit a tout démarrer
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:43:35
non j'ai pas réussi a faire tt démarrer y a juste les ventilos (proc et chipset) qui tournent 1/2 sec pui ca s'arrete
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:43:52
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:01:21
| whity a écrit : j'ai peut etre oublié de brancher un truc ??  |
y a quoi comme connecteur sur ton cable aux?
sur leur site ca merde total donc pas moyen de telecharger la doc
t'es sur que t'a pas un connecteur marqué cpu_fan (ca ma parai bizard ca)
ps: non je n'ai pas cette carte, g une nforce 2 oui mais asustek
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:03:43
pour cpu fan je suis sur
sur le cable AUX, il y a 6 fils qui y vont
 et il y a 6 ou 12 broches
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:04:26
au fait l'assistance de grosbill m'a conseillé de tester hors boitier, il pense qu'il t a un fo contact, c'est ce que je vais faire
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:10:27
Le fil AUX, ne sert que pour certains serveurs et ordi DELL, ne le branche pas
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:14:06
merci nobug
par contre pout tester hors boitier jvois pas cmt faire les fils de l'alim sont trop courts
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:18:45
et sinon que se passe il si l'on met la carte dans le boitier ss mettre les rondelles ??
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:36:09
ok,
hors boitier ca boot
bar contre j'ai rien a l'écran ???
et vous pensez que c'st du a quoi le fo contact, aux rondelles ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:47:33
moi je n'ai pas de rondelle, ca fais la masse comme ca, mais regarde sur la doc (meme si c en englais) il doit y avoir un shema de montage avec un peu de chance
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:21:12
ca y est j'ai reussi, ms now j'ai un pt ^rpb
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:31:07
Bonjour, ), j'ai posé le processeur dans le socket (ca non plus c 'est pas trop dur
 ), j'ai posé le processeur dans le socket (ca non plus c 'est pas trop dur   ). par contre, j'ai trop eur d'abimer le cpu en montant le ventilo, et je n'y arrive pas ds la mesure ou je sais pas par quel clip commencer on me dit le plus petit, ms par rappora quoi ??) et j'ai peur de forcer...
étant un débutant ds le monde du hardware, j'ai reçu aujourdhui mon premier PC, Cm soltek nForce2 et athlon XP 2000 BoX 0.13
apres avoir vissé la cm sans problme (c est deja ca
si vous pouviez m'aider à ne pas faire de betises, ca serait sympa, et si vous avez cette cm et ce cpu c'est encore mieux !!
soyez indulgent, je n'ai que 15 ans et plus d'argent de poche après cet achat !! j'ai peur d'abimer un truc !!!
merci d'avance
