montage de l'aqua 690 avec et sans modification ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:42:48
c'est bizzard les doc taisol sont les memes !!
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:45:24
C'est marqué dans le pdf linké sur LDLC?
| CGK760 172 : Interface Material : Honeywell PCM45 |
http://www.electronicmaterials.com [...] nt_mat.pdf
Du bon chewing gum quoi?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:47:27
merci les gars, je vais prendre le moins cher et un tube d'AS3
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:53:04
le 760 est légèrement plus petit en hauteur et n'est certifié que 1900+, le 760172 est un peu plus haut et certifié 2600+.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:55:44
| Jehuty a écrit a écrit  : le 760 est légèrement plus petit en hauteur et n'est certifié que 1900+, le 760172 est un peu plus haut et certifié 2600+. |
ils ont exactement les mêmes dimensions selon LDLC:
Taille  80 x 60 x 58 mm (Radiateur)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:57:57
Source ?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 21:03:10
c le même ventirad, il n'y a que la couche de pâte thermique livrée avec qui est différente. Il suffit d'aller faire un tour sur la site de Taisol ou d'AMD pour plus de détails
Marsh Posté le 31-10-2002 à 21:03:41
sur le site de taisol
le CGK 760172
Fan Size 60x60x10mm, 2-Ball
Rated Voltage  12 VDC
Rated Current  0.18A (Max. 0.22)
Input Power  2.16 W (Max. 2.64)
Speed 4800 RPM
Max. Air Flow 21.19 CFM (Min. 19.07)
Fan Life  70,000 Hours
Noise Level 36dB
Connector 3-pin Molex 2695 or equivalent
Approval UL, CSA, VDE, CE
Heat Sink Material AL6063-T5
Finish De-greased
Dimension 80x60x56.3 mm
Weight 264 g
le CGK 760092
Speed 4800 RPM
Noise Level 36.5dB
Finish De-greased
Weight 264 g
Marsh Posté le 31-10-2002 à 21:10:09
Nan nan, y'en a un qui supporte les TBird 1.5Ghz et l'autre les XP2200+?
Rhalala, marketing marketing?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 21:17:29
| Freekill a écrit a écrit  : Source ?   |
entre mes mains chez mon revendeur boite pas de la même taille je les ai sorti et posé l'un a coté de l'autre.
bon ben apparemment je dis des conneries puisque Taisol eux mêmes disent qu'ils sont identiques, mais je suis quand même pas miro à ce point?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:02:55
sinon niveau bruit, il est silencieux ??
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:14:59
bon apres de longues recherches j'ai trouvé ça comme reponse : c'est effectivement la pate thermique qui est top top plus bien :
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:32:15
franchement je trouve que 36db ça fait beaucoup; non ??
là j'ai un coolermaster à 38db et c'est la folie, j'entends pas ma tv !!
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:39:29
oui le taisol est bruyant : depuis que j'ai une antec avec truepower330, j'entends plus que le taisol et il commence à me saouler d'ailleurs, je crois que j'vais vite changer le ventilo du dessus ou faire la modif pour mettre un 80
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:43:46
idem depuis ke j'ai ma sx1040BII j'entends le taisol
zalman fait des produits adaptés (au moins aussi efficace que le Taisol) et silencieux non ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:47:19
| fendnts a écrit a écrit  : oui le taisol est bruyant : depuis que j'ai une antec avec truepower330, j'entends plus que le taisol et il commence à me saouler d'ailleurs, je crois que j'vais vite changer le ventilo du dessus ou faire la modif pour mettre un 80 |
faut prendre quoi comme ventilo en 80 silencieux ??
j'espere tomber sous les 30db !!
la manip est difficile ??
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:58:13
en gros la seule difficulté c'est de tordre les ailettes sans les casser
kek part sur materiel.be
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:59:01
pour le ventilo, j'sais plus, faut demander à ceux qui connaissent bien la manip, mais en effet, il parait que ça fait bcp moins de bruit et que ça refroidit mieux
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:03:35
| fendnts a écrit a écrit  : en gros la seule difficulté c'est de tordre les ailettes sans les casser kek part sur materiel.be |
je viens de lire l'article de materiel.be, cela n'a pas l'air d'etre trop dur.
par contre c'est koa des cfm ?? c'est la meme chose que des db(a)??
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:10:23
| fendnts a écrit a écrit  : non les cfm c'est une façon de mesurer le flux d'air |
à oki
je viens de telecharger la video entre l'aqua avant et apres modif et   , je pense que je vais le faire:
aqua + noisblocker S2 + ventilo 80
par contre je ne sais vraiment pas quoi prendre comme ventilo.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:14:24
quelqu'un va nous dire bientôt dans ce topic ce qu'il vaut mieux mettre je pense
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:15:06
plier les ailletes c tres facille (c ke de l'alu,c mou,ça va pas casser si vite),sufit d'utiliser une barre (couteau epai,late en alu,tournevis,ect,ect...),de rentrer celle-ci dans le rad,et de plier les 3 derniere ranger d'ailletes de chaque coter (une ranger apres l'autre,pas les 3 d'1 coup)
au niv du gain,en utilisant un ventilo fesan autend de bruit (Thermaltake 8025),g eu un gain de 7°c par apport a l'original sur un TB 900@1060 vcore 1.94v
avec un adapt 80/60 le gain n'etai ke de 3°/4°c par apport au ventilo d'origine
petit truc,kand vous plierer les ailletes,laiser la fix du ventirad a sa place,sinon fo les replier comme a l'origine pour le remettre
et une fois la modif acomplie,la remise en place du ventirad deviendra + chiante (le prix a payer   )
pour fixer le ventilo,moi g utiliser les trou des vis d'origine,g juste fait passer un fin fil de fer et je l'ai torsader pour k'il sert bien,stout
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:17:05
| K-I a écrit a écrit  : à oki je viens de telecharger la video entre l'aqua avant et apres modif et  , je pense que je vais le faire: aqua + noisblocker S2 + ventilo 80 par contre je ne sais vraiment pas quoi prendre comme ventilo. |
le S2,c un ventilo
sinon tu peut prendre un Thermaltake SmartFan2,celui-ci est reglable manuelement,donc tu poura choisir le meilleur compromi perf/bruit
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:19:21
| Dakans a écrit a écrit  : le S2,c un ventilo   sinon tu peut prendre un Thermaltake SmartFan2,celui-ci est reglable manuelement,donc tu poura choisir le meilleur compromi perf/bruit |
oki c'etait pas clair sur la video, c'etait ecrit : aqua + ventilo modifié et S2
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:28:13
c'est bon un truc comme ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013929.html
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:33:06
| K-I a écrit a écrit  : c'est bon un truc comme ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00013929.html |
c zoli
maintenant eske les CFM et Db son juste,cela est une autre question
Marsh Posté le 01-11-2002 à 13:53:24
et bien je vais prendre ça je pense :
taisol CGK 760 092
artic silver III
Evercool EC-8025xxxx Aluminium 23db 29cfm
j'espere que j'aurais le silence et la fraicheur.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:09:16
ben dis moi si ce ventilo est effectivement silencieux, ça m'intéresse pour modifier mon taisol pour mon futur 2200+ @fsbb 166
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:10:51
| fendnts a écrit a écrit  : ben dis moi si ce ventilo est effectivement silencieux, ça m'intéresse pour modifier mon taisol pour mon futur 2200+ @fsbb 166   |
je vais le recevoir la semaine prochaine, je te tiens au courant le WE du 11 novembre.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:11:26
okay (pm alors parce que ce topic sera sûrement loin loin)
merci bien
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:11:46
| fendnts a écrit a écrit  : okay (pm alors parce que ce topic sera sûrement loin loin) merci bien |
no problemo
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:27:58
prend plutot un SLK800
par aport a mon Aqua modifier g gagner 10°c avec le memme fan
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:37:44
| Dakans a écrit a écrit  : prend plutot un SLK800 par aport a mon Aqua modifier g gagner 10°c avec le memme fan   |
4 fois plus cher aussi !!
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:41:50
| K-I a écrit a écrit  : 4 fois plus cher aussi !! |
2 x,mais proco telement mieux
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:44:03
| Dakans a écrit a écrit  : 2 x,mais proco telement mieux   |
ça j'en doute pas qu'il est mieux
Marsh Posté le 01-11-2002 à 20:30:41
tu sais si ce ventilo a une prise 3 broches pour le monitoring (pas le slk 800, l'evercool) ?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:39:34
pouvez vous me dire la diference entre :
taisol CGK760 http://www.ldlc.com/fiche/PB00010962.html
et
taisol CGK760172 http://www.ldlc.com/fiche/PB00014967.html
(à part le nom et la diff de prix)
merci .
Message édité par k-i le 08-11-2002 à 16:35:42
"mais alors qu'est ce qu'on fait maintenant" : de qui est cette replique ?? (ce n'est pas Benny B, c'est plus recent)
