sur le montage de l'alim d'un ventilo d'alim.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:28:46
Le plus intuitif est de remplacer totalement le ventilo en utilisant également les fils que l'ancien avait (couper les fils à mi-longueur(insoudable sur le circuit imprimé, y a trop de gros fils) et bien chatertonner les soudures, ou les dominos).
Les brancher
* sur une prise "FAN" de la CM demande un capteur de température qq part pour règler la vitesse (et un fil de retour de mesure de vitesse)
* sur une prise molex (blanche/HD) générique, utile que si on veut mettre un adaptateur de vitesse (potar, système asservi, ..
Up !
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:42:49
| swich a écrit a écrit : voila j'ai mon ventilo d'alim qui est mort (pb de roulement) donc plutot que de changer l'alim j'ai acheter un ventilo, tant qu'a faire autant en prendre un silencieux. je le branche comment ? j'me demande ce qui est le mieux entre le brancher sur la carte mere, sur une prise de perif genre disque dur, ou alors le brancher sur les fils de l'ancien ventilo.. |
le plus simple c'est de le brancher sur une molex, non ?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:51:20
moi g mis un S2 dans mon alim et g coupé les fils, g dénudé, et resouder et entouré le tout avec du scotch pour pas avoir de court circuit
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:26:54
Le ventilo étant dans l'alim, le plus simple (ne serait-ce que pour brancher/débrancher) est de faire ce qui faut dans l'alim. Sortir un câble par une ouïe de ventilation, .. c'est que si besoin impérieux.
La molex, c'est bien, mais faut un adaptateur, les fils nus ça se branche pas comme ça. Au moins une molex femelle + soudure/épissure ou dominos (bien isolés, encapuchonés, enrubannés, ..).
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:56:38
bon ben ca y'esrt c fait, j'ai repris les fils de l'ancien ventilo..
cool sur le ventilo que j'ai pri y'a un variateur
ca doit tourner a combien en rpm ? (entre 1000-3000 y peut faire le ventilo mais 3000 fait du bruit)
Marsh Posté le 10-11-2002 à 15:26:54
Si alim pas trop sollicitée (par 10 HD, super_carte_graf_gourmande, CPU overclocké, ..), vitesse non bruyante.
Si y a un autre ventilo évacuateur ds la tour (tournant dans le bon sens, bien sûr), les deux s'associent pour aidre l'air à bouger.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 15:35:02
j'ai 2DD, 1dvd et 1 graveur (tt en ide)
apres, ben 1CS, 1geforce et 1 athlon + carte reseau.
avec une alim (max 235W)
pas d'autres ventilos
tiens bizarre, ma CM bip... 1 bip tt les 10 min a peu pres..
Marsh Posté le 10-11-2002 à 15:46:10
Faudrait faire essais à fond (si la CM ne beep plus, c'est que le débit de maintenant ne lui suffit pas).
Elle ne beepait pas avant ?
A la main, on sent bien le vent à l'alim (extérieur) en face du ventilo ?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 16:07:22
ouaip j'avais pense a ca aussi, j'ai deja augmenter le ventilo, apparement ca serait ca, elle bip plus et elle bipait pas avant..
je vais faire des essais...
parce que bon a fond il fait 40db... c beaucoup
pour dormir
Marsh Posté le 09-11-2002 à 22:19:00
