montage SLK800 help!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:22:13
une goutte d'artic silver sur l ore du cpu
les pad rond ce mette au 4 coins de la base du slk
le ventilo tu le fait tenir avec les tiges en fer fournit avec le rad
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:22:54
ah ouai
elles etaient en dessous de la boite j avais pas vu
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:32:57
une autre petite question
je possede un 2600+, j ai voulu l overclocker un ptit peu pour voir, mais la protection de la cm coupe le pc (du a une monté de chaleur, lors d un teste sous 3dmark)
je peux mettre cette protection a combien ?
j ai pas ete voir encore les temperature du cpu (je vais voir ca mais je cherche un logiciel)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:43:46
| Pookie a écrit : une autre petite question  |
Le S2 n'est pas un ventilo pour l'o/c.
J'estime même que ce n'est pas un ventilo pour proc.
J'en ai 3 qui me servent uniquement à la ventilation du boitier.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:48:14
j'ai un 1700+ @ 2 ghz, avec un slk800 + S2, aucun problème, il est à 40°...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 11:51:33
Quand on a mon té mon slk800+s2 sur un xp2400+ , les vendeurs de rue-montcaillou ont mit une goutte de pate thermique (certainement de l'artic silver I) sans l'étaler ou la répartir en une fine couche sur toute la surface du core.
Quand je l'ai fait remarqué au vendeur il m'a répondu en riant : "ilvalétalétoutseultonslk" avec l'accens asiat
Alors est ce que ca passe quand meme, ou il faut que je démonte tout et recommence moi même ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:19:44
bonjour
je viens de recevoir mon slk800
j ai un S2 a coller dessus, mais je ne vois pas comment le fixer
il n y a pas de "trous", je fait comment pour le faire tenir
autre question: il y a de fournis avec des petits morceaux de plastiques round et long autocollants, ca sert a koi ?
je mets la pate termique fournie avec ou de l artic silver ?
voila c est tout
