Pb Memoire - HELP Please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 02:18:38
biensur je suppose que lorsqu'elle sont ensemble tu es en cas 3 ...
dans ce cas la, oui, incompatibilité, mais c'est le genre de truc qui se réssous en changement les slot où elles sont installés, essaye plusieurs combinaisons, c'est long, mais sa peut marcher
Marsh Posté le 17-04-2003 à 02:20:57
| quickman a écrit : biensur je suppose que lorsqu'elle sont ensemble tu es en cas 3 ...  |
erratum j'ai bien une fonction dans mon bios qui me permet de regler le cas , je l'ai mis en 2.5 , par defaut il etai en AUTO.
Sinon j'ai essaye de les inverser c pareil ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 02:24:52
de les inverser?? mais le cas se régle pour les 2 barrettes ensemble il me semble
Marsh Posté le 17-04-2003 à 03:37:56
| quickman a écrit : de les inverser?? mais le cas se régle pour les 2 barrettes ensemble il me semble   |
je parlais des slots
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:24:59
| arko a écrit :   |
ptet essayer en cas 3 (7 3 3 3)
Marsh Posté le 18-04-2003 à 00:03:23
en cas 3 mon pc refuse de demarrer avec l'une ou avec l'autre ou avec les deux , obliger de passser par un clear cmos.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 10:34:17
| arko a écrit : en cas 3 mon pc refuse de demarrer avec l'une ou avec l'autre ou avec les deux , obliger de passser par un clear cmos.  |
alors tu mets en manuel : cas 7 3 3 2.5
tu vérifies que ta mémoire est synchrone avec fsb :
rapport fsb/ram = 3/3 ... sur nforce2,
= hclk (host clock) sur d'autres cartes
avec fsb en manuel: 133 ca doit passer ...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 13:44:31
pour savoir ou est le problème, il faut déja connaitre les conditions :
fréquence à laquelle est soumise la ram (133 166 ?) et ensemble des timings mémoire (ras, ras to cas, cas, time précharge)
tout cela dépend des params mis dans le bios
l'indication de la carte mère serait aussi utile
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:34:33
ma carte mere c'est une nforce1 MSI , et j'ai pas tous ces reglaces dans mon bios.
Je crois que je vais degager ces barrettes et en mettre une en 512M , ...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 01:57:09
| popoles a écrit :   |
trop bizarre , j'ai degagé la crucial et mis une samsung 512 en plus de mon autre samsung 256 et la c marche nickel . Mon pc ne doit pas aimer les crucial , alors que je venais de la changer pensant qu'elle avait un pb .
Marsh Posté le 17-04-2003 à 02:05:04
Voila , j'ai une barette 256Mo PC2100 Samsung Cas 3 je pense et une barette 256Mo PC2100 Crucial Cas 2.5 .
Mon pbv c'est lorsque je fais fonctionnai chaque barette separement dans mon ordinateur , ça fonctionne à merveille mais lorsque je mets les 2 ensembles , j'ai des plantages aléatoires et tres enervant .
Est ce que se sont les barettes qui sont incompatible ?
Sinon je n'ai aucune fonctionnalité pour l'overclocking dans mon bios afin de modifier le cas .
