Je risque pas de faire flamber un truc ? [Montage d'alim] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2003 à 12:22:52
tu regarde comment est branchée l'ancienne et tu fait pareil avec la nouvelle, et dans tout les cas faut franchement être gland pour se planter !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 12:24:06
y a des detrompeurs donc tu peux pas te gourrer (a moins de forcer comme un boeuf ^^)
Si elle a un interrupteur 110-220 ben faut mettre 220 et pis C tout ^^ apres C la qualite de l'alim qui va primer mais je pense que la tienne ca marchera nikel (comme pour la plupart ^^)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 12:28:17
les connecteurs sont clairement repérés et il y a un détrompeur sur chacun d'eux.
tu auras 3 type de prises à brancher : le gros connecteur qui va à la mobo, les moyens à 4 fils qui vont sur les périphériques (CD, DD...) et le petit à 4 fil qui va sur le lecteur disquette.
peut être un 4e connecteur carré si tu as un pentium 4, si tu n'as pas de P4 ne branche pas ce connecteur.
sinon derriere l'alim tu as peut être un interrupteur 230/115 : dans ce cas tu le laisses sur 230 (ET SURTOUT PAS 115) et aussi peut être un petit truc qui tourne qui sert à régler la vitesse du ventilo, dans ce cas mets le au milieu.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:04:26
Voila, tout demarre, ca a pas flambé mais je me pose une question.
Vu le nombre trés important de prise, j'ai un peu branché au pif.
Y a t'il un ordre pour mettre le DD en master ou le lecteur cd ou graveur ?
En fait, il y avait une prise (je connait pas les termes désolé) et sur le même fil (  ), il y en avait une autre de prise.
J'ai branché le principal sur le disque dur et l'autre sur le lecteur cd.
Ensuite j'ai prit une prise qui trainait et je l'ai mit sur le graveur.
Si vous etes arrivé a comprendre, pensez vous que c bon ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:07:22
ReplyMarsh Posté le 16-04-2003 à 14:08:27
| TotalRecall a écrit : non y a pas d'ordre.  |
Ok, nikel merci beaucoup.
Va falloir que j'investisse dans un new boitier car c'est trés serré.
ps: Le silence c'est bieng
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:36:08
| smiley0041 a écrit : et puis faut vraiment etre un gros naz pour réussir a faire flamber un pc en installan une alime ...  |
C ki ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 12:20:56
 ) ? Si c'est vraiment risqué et qu'une erreur de branchement est vite arrivé, je préfère l'emmener chez l'assembleur.
Je suis un debutant (pour pas dire noob), je n'ai pour le moment monter que des barettes de memoire, modem, carte son, graveur et carte video (des trucs simples ou il n'y a pas de risque).
J'ai reçu une alim enermax ce matin et je vais la monter cette aprem.
Pouvez vous me dire si il y a des risques (l'uc qui flambe par ex
Merci a vous
