montage proco pins tordus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2005 à 11:16:47
Franchement, renvoie le... Pins tordus puis redressés = pins fragiles... Si jamais t'en pète un, je sais pas si ça passera en garantie...
Marsh Posté le 10-09-2005 à 11:24:25
non jai eu trop de mal a le recevoir je le garde
en plus jai reussi a le monter : y en avai encore un tordu que javai pas vu
reste a voir si il marche
Marsh Posté le 10-09-2005 à 11:25:16
Comment ça se fait qu'il soit arrivé comme ça ? C'est de l'occaz' ?
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:21:38
jai les nerf jvien de peter une entretoise de ventirad zalman
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:25:24
J'ai eut le meme probleme avec un athlon commande chez GROSBILL.le pb avec les versions bulk c'est le stockage.Celui de grosbill etait dans un simple sachet bulle alors qu'un 2400 venant de topachat etait dans une petite boit avec nousse semi rigide.Donc c'est de la loterie,le prochain ca sera probablement une version boite.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:32:14
maintenant je peux pas monter mon ventirad alors que jai deja mis la pate thermique !
comment je vais faire ?
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:32:20
| sabrewulf a écrit : jai les nerf jvien de peter une entretoise de ventirad zalman |
Une entretoise ? tu le monte sur quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:36:37
sur une gygabite ga-k8nf-9
en fait quand je dit entretoise c'est une vis avec une grosse tete dans laquelle on peu visser une autre vis
je vais devoir faire un systeme D pour le fixer mtnt :s
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:42:48
ben les trou correspondaient pas super bien du coup ca a laché du fait que cetai de travers
edit : faut dire jsui un peu pressé ca fait depuis début juillet que jattend !
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:45:38
Heu, t'as changé la plaque au dos de la carte avant de mettre les entretoises ?
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:47:49
| crane a écrit : Heu, t'as changé la plaque au dos de la carte avant de mettre les entretoises ? |
oui en fait c'etai les vis a visser dans les entretoises qui etaient trop longues. mais jai pas d'entretoise de rechange alors je vais voir pour le serrer avec un systeme vis ecrou
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:49:12
Les vis fournies avec les produits zalman sont de la bonne taille. Bonne chance pour fixer ton ventirad
Marsh Posté le 10-09-2005 à 13:15:11
| crane a écrit : Les vis fournies avec les produits zalman sont de la bonne taille. Bonne chance pour fixer ton ventirad |
non trop longues dans mon cas. merci
Marsh Posté le 10-09-2005 à 11:13:43
bonjour je galere a monter mon A64 3200+ en effet je l'ai recu avec qq pins tordu, que jai redressé ca a l'air bon mais il ne rentre pas bien dans le socket.
J'ose pas appuyer trop fort c'est pas sensé rentrer tout seul, ou du moins sans trop appuyer ?
j'ai une chance d'y arriver ou c mort ?
