Varier vitesse ventilo avec cable jaune seul sur molex 3 pins? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:29:19
un fanmate c'est un régulateur de tension en fait ... un potentiometre quoi ...
donc avec ça tu peux modier la tension appliqué aux bornes de ton ventillo ...
entre 5 et 12V je pense pour celui de zalman ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 01:44:04
Ouep ça j'etais au courant, merci
Tu n'as pas du bien lire ma question ... (t'es seul à répondre, dois je t'en vouloir ?  )
Je souhaite savoir si je peux modifier la vitesse d'un ventilo en branchant seulement ce cable jaune sur le FanMate (et accessoirement à quoi sert précisement ce cable jaune: monitoring, controle de vitesse, les deux?).
Marsh Posté le 08-09-2005 à 02:19:16
| tenchi-sensei a écrit : Salut,  |
non!!! le cable jaune permet seulement à ta carte mère de lire la vitesse de rotation de ton ventilo mais pas de le monitorer...donc aucun controle de la vitesse possible, c'est un simple cable de lecture de la rotation... point......et c'est une certitude...dommage
Marsh Posté le 08-09-2005 à 02:24:03
monitoring qui veut dire surveillance et non régulation ...
ça me semblais tellement évident que je pensais que ça l'était pour toi aussi ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 02:31:22
oui monitorer veut dire controle de la vitesse , en terme électronique on appelle cela régulation....mais le fil jaune n'est qu'un simple indicateur...le top est la thermo-régulation à boucle de verrouillage....en gros on lit la valeur(une température) et un comparateur applique une consigne en contre réaction qu'il faut respecter( (en fait c'est un ampli OP qui empeche la dérive puisqu'il compense en permanence s'il y a dérive, augmentation de la temperature il accelère le ventilo, baisse de la température il descend le ventilo et ce avec une precision redoutable)....c'est le principe de l'automatisme en éléctronique..et oui je suis passé par là...le fil jaune n'est qu'un lecteur pas une consigne...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 02:48:56
| OncleJimbo a écrit : monitoring qui veut dire surveillance et non régulation ...  |
non monitoring veut controle et non surveillance comme beaucoup semble le croire...d'ailleurs je sais pas pourquoi.le seul controle possible est réalisé via des fan mate qui sont de vulgaires diviseurs de tension en électronique uniquement modifiable avec un potentiomètre manuelle par l'homme...une autoréglation (donc totalement réguler en automatique) n'existe que sur les baies serveurs actuellement puisqu'elle necessite un variateur de fréquence et une consigne afin de piloter la tension d'alimentation des ventilo alimentés en tension découpée (alim à découpage)..ceci n'est pas bon marché et explique pourquoi il n'est pas mis en série sur les PC assembleurs...quoique avec le temps...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 07:09:38
Comme j'ai jamais eu à me poser la question, je me suis dit que peut etre le cable fesait varier la vitesse directement au niveau du moteur...
Ce ventilo va donc etre changé par un 3 pins complet + FanMate ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 07:43:00
La moitié des mobos grand public sont équipées d'un système de thermo-régulation dans le bios même, faudrait se réveiller...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 08:41:54
| Gigathlon a écrit : La moitié des mobos grand public sont équipées d'un système de thermo-régulation dans le bios même, faudrait se réveiller... |
nan les alim tout au plus
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:47:47
les mobos c'est par palier ...
genre <30° = 0%, 30°<x<40°=50%, >50°=100%
c'est pas très compliqué mais on peut le configurer comme on veut et pour ce qu'il y a à faire c'est largement suffisant, pas la peine d'intégrer un PID pour ça
sinon dans mon dico français-anglais, monitoring = contrôler, surveiller, suivre ... mais contrôler dans le sens contrôle visuel par exemple et pas contrôle au sens que tu peux modifier, sinon y aurai d'autres synonymes que surveiller et suivre ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 13:10:38
| OncleJimbo a écrit : les mobos c'est par palier ...  |
c'est pas vraiment de l'auto régulation comme le dit Gigathlon..
Marsh Posté le 08-09-2005 à 13:13:21
ba si ça régule la vitesse mais par palier
ça prends ce qu'il y a en entrée pour modifier la sortie, donc c'est bien un système bouclé ...
et bon ça ça existe depuis des années mais il me semble qu'il y a des mobos qui ont de vrai régulation digne de ce nom, mais bon j'en vois pas trop l'interet ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 13:27:18
| OncleJimbo a écrit :   |
oui dans certains serveurs de bonne gamme..on entend les ventilo monter ou descendre de régime tout en glissade...mais cela viendra sur nos cartes tout comme le SATA qui à des perf proche des SCSI monté dans des serveurs ou le multicore a investir nos machines....
Marsh Posté le 08-09-2005 à 13:33:07
le seul hdd sata qui se rapporche d'un scsi c'est le raptor, tous les autres c'est encore un quasi copier coller de nos bons vieu hdd IDE ...
sinon niveau interface le sata a encore du retard sur le scsi, juste niveau débit ils sont équivalent maintenant mais niveau connectique rien a voir scsi tu mets pleins de perifs sur un seul controleur alors que sata t'es limité a 4 voir 2 ...
et pis bon les hdd scsi c'est 10 ou 15K rpm
Marsh Posté le 08-09-2005 à 20:07:51
Tu prend n'importe quelle Asus actuelle t'as une régulation "sans palier"...
Pour une P4*800 c'est de 10/16e à 16/16e de la vitesse nominale du ventilo (1/16e = 200t/min avec un ventilo à 3200t/min, soit vraiment pas grand chose...) avec un plein régime aux alentours de 55°C, pour les dernières générations c'est 5 à 12v avec un plein régime configurable de 51 à 82°C.
Comparé à une MSI K8N Neo Platinum déjà l'ancienne génération était plus fluide, la nouvelle est sans commune mesure.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:19:29
bon et pour en revenir à ce problème de ventilo.
ce genre de ventilo a une prise molex pour alimentation, donc comment on régule ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:10:24
J'ai un ventilo 120mm Thermaltake dans mon Tsunami qui ne demarre pas en 5V (j'ai rebranché les cables sur la molex pour avoir du 5V).
Sur ce ventilo il ya aussi un cable jaune seul sur une molex 3 pins qui permet de monitorer. Mais est-ce que monitorer veut aussi dire obligatoirement contrôle de vitesse? Je pose cette question car j'aimerais savoir si un simple FanMate sur cette molex 3 pins me permettrait de le monter à 6V et ainsi de le faire demarrer (en le rebranchant en 12V au préalable bien sur).
Merci pour vos eventuelles réponses
