Alimentation suffisante pour montage DD en RAID ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:40:32
Théoriquement, à partir du moment ou ta carte contrôleur est conçue pour supporter 2 disques, elle doit tenir le choc, et l'alim du slot aussi.
La carte contrôleur ne fait que contrôler le disque, elle ne l'alimente pas, comme pour un autre disque. Le disque est alimenté directement par l'alim du PC.
Si tu compte rajouter des disques par la suite, vérifie quand même la puissance de l'alim du PC. Comme en RAID, tout fonctionne simultanément, il faut qu'elle suive. C'est plus là qu'il faut être sûr de son matériel.
En revanche, pourquoi ne pas utiliser des disques IDE, si t'as des craintes ? La différence de perf est très faible, et cela te permettrait d'utiliser les sorties IDE.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:22:06
Disque dur IDE 7200T/min => 15 W par disque
Contrôleur RAID/PCI   => 25 W
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:20:10
Je comptais monter cela en SATA afin d'assurer la compatibilité future de mes disques durs.
Je croyais qu'en SATA l'alim était intégré dans le cable de transfert des données et donc je supposais que l'alimentation se faisait dans le sens alim -> carte mère -> carte controleur -> disque dur     si ce n'est pas le cas, cela suppose que soit les disques ne sont pas alimentés de la façon dont je pensais, soit la carte controleur est alimentée directement pas l'alimentation du PC.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:27:46
Les dd sont toujours directement alimentés par l'alim
Seul le câble sata est branché au controleur.
Et la carte controleur est alimentée par la cm, via le port pci.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:41:19
une de 300w ca ira aussi à mon avis
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:19:55
J'ai récupéré un vieux PII que je compte transformer en serveur de fichiers.
Pour cela, je comptais installer une carte controlleur SATA sur un slot PCI.
Je me posais la question si le vieux PII allait avoir assez de jus pour alimenter tout cela (je compte dans l'immédiat installer deux disques dur en RAID et éventuellement en remettre deux autres par la suite.
Je ne me rends pas du tout compte de la consommation d'un disque dur et je n'arrive pas à avoir d'info sur les possibilitées électriques des connecteurs PCI.
Si quelqu'un à des connaissances à ce sujets ou à déjà étét confronter au même problème, je n'aimerais pas investir dans tout cela et finir avec deux disques durs et un PC grillés.
Merci bien
