Montage ordi : ça ne s'enclenche pas au démarrage
Montage ordi : ça ne s'enclenche pas au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 10:03:38
Bonjour à tous
Je suis en train de monter un ordinateur (j'ai l'habitude) et au démarrage, pas de bip, rien ne s'enclenche sinon tous les ventilos.
J'ai l'impression d'avoir tout bien fait, mais comme j'ai la tête dans le guidon je pourrais avoir oublié quelque chose de base...
Donc, sur une carte mère Asus P5N-EM HDMI, avec un core 2 duo E7300, 4 go de ram adaptée (DDR2 800 Mhz). L'alim est bien branchée en 24 + 4 pins. Disques bien branchés itou, tout ça j'ai bien vérifié.
Le petit truc qui me fait poser question, c'est que mon boîtier est un gigabyte qui n'a pas de reset, donc sur la carte mère, rien pour les pin reset. Mais ça marchait avec ma précédente carte mère (qui était aussi une gigabyte), pourquoi ça le ferait pas avec celle-ci ? Je ne vois pas ce qu'il peut manquer. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci   ;)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:19:47
Eventuellement l'alimentation de la carte video pas branchée (si elle en a besoin d'une) ou un court circuit provoqué par un contact avec une piece du boitier par exemple. Le mieu est de tester l'ensemble suivant hors du boitier : alim + carte mere + Cpu + ventilo + ram + carte graphique. Pour le reset le branchement n'est pas obligatoire, c'est juste tres génant de ne pas en avoir ...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:41:12
Ca oui, c'est gênant, de ne pas avoir de reset !!! Carrément énervant. Bon, pas besoin d'alim pour la carte video, j'utilise le chipset graphique de la carte mère. Je n'ai jamais procédé "hors du boîtier". Tu relies la CM exactement comme si ele était dedans, mais à l'extérieur, avec les connexions front panel du boîtier ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:57:49
oui c'est ca , mais tu n'est pas obliger d'uiliser les front panels du boitier , persi je fait booote en cour circuitant avec la pointe du tournevis ( ne pas se gourrer de pins )
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:49:39
Bon, je pense avoir trouvé pourquoi ça fonctionnait pas : le ventilo du proc, très gros, touchait le boîtier de l'alim et ça devait faire masse. J'ai mis un autre ventilo, enlevé puis remis la pile du bios, enlevé puis remis le proc et... Voilà, ça marche impec.
Merci pour votre aide :-)
