Pas de démarrage aprés montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:05:28
slt
si l'alim ne tounre pas sa doit surement etre juste que ta mal mis les cables du boitier , regarde sur le manuel de ta carte mere il doit avoir un petit shema ! et tu as bien mis les entretoise ? (truc jaune en dessous de la carte mere) , ta brancher le conecteur 4 broche de l'alim a coter du processeur ?
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:10:39
salut, alors j'ai pas mis les entretoises car je ne sais pas ou les mettre.
et niveau processeur, j'ai branché un double connecteur 4 broches. IL faut que j'en enlève un???
Ou est ce que je met les entretoise???? (sachant que j'en ai 3)
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:13:19
Je les avais pas mises car l'arriere de la CM ne touche pas directement le boitier.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:26:32
| purplehazer652000 a écrit : salut, alors j'ai pas mis les entretoises car je ne sais pas ou les mettre. |
Il faut mettre des entretoises, comment as tu fixé ta carte mère?
Essaye de démarrer hors du boîtier.
Hd Led, tu verras plus tard, quand ça aura démarré.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:27:10
oulala il faut absolument les mettre ! comence par ca deja, met une a chaque troue ! 6 maximum !
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:02:57
j'ai remis les entretoises c'est pareil, ya que la CM qui s'allume
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:20:49
Niveau branchement:
- Jai branché 2 prises de l'alim sur la CM
- Le ventirad du proc directement sur la CM (connecteur 3 broche)
- Les 3 ventilos à une prise de l'alim
- la CG avec 2 connecteurs 6 broches de l'alim
- Le lecteur DVD et les 2 disques durs en Sata avec l'alim et sur la CM (je ne sais pas si il ya un ordre de branchement sur les ports SATA de la CM: dvd sur SATA1, DD sur 2 et 3...)
Niv boutons de facade, j'ai branché les petites fiches PWR, RESET, HD led 1 et sur la CM via un adaptateur(il reste HD LED II libre). Est ce que je dois enlever l'adaptateur?
Ou est ce que ca deconne??? Est ce que ça vient de l'alim neuve???? (si cétait ça rien ne devrait s'allumer......si je ne m'abuse...)
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:28:10
reverifie ton branchement pwr led ! et qu'est ce que tu apel adaptateur ?
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:34:18
ta bien brancher sa comsa ?
http://www.cdrinfo.com/Sections/Ar [...] 0606_8.jpg
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:51:36
Ouais mais la prise derriere reset c'est quoi ( je sais qu'il ya a 4 broches mais je ne l'ai pas)...
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:52:16
L'adaptateur c'est la petite piece blacnhe comme dans ta photo
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:55:37
| old100 a écrit : |
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:00:27
| purplehazer652000 a écrit : Ouais mais la prise derriere reset c'est quoi ( je sais qu'il ya a 4 broches mais je ne l'ai pas)... |
4 broches, je pense que c'est le "speaker", dommage qu'il n'y en ait pas sur ce boîtier.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:16:01
Ca a demarré dans le boitier c'est bon mais j'ai débranché les DD et le lecteur dvd. Je reteste et je re...
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:23:18
| purplehazer652000 a écrit : |
C'est courageux de choisir une telle config pour un premier montage.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:30:34
c'est clair si tu grille le truc tu pleure vraiment ! 300€ la carte mére !
Marsh Posté le 25-01-2009 à 20:38:25
C'est bon. Youpee!!!!!!!!!!!!!
Ca marche. Je pense que j'avais mal branché une des alim de la CM au début.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 21:36:31
courageux ou inconscient
Marsh Posté le 25-01-2009 à 16:30:21
Bonjour tout le monde, j'ai décidé de me lancer pour la premiere fois dans le montage d'une tour. Le probleme c'est que je viens de finir les branchements et rien ne se passe. Voici la config:
Asus P6T Deluxe
Core™ i7 920
Gainward Radeon™ HD 4870 1 Go Golden Sample Edition
GSKILL Kit Extreme3 3 x 2 Go PC10600 PK
Boitier Antec P182
Samsung SH-S223Q - OEM, noir
Cooler Master Silent Pro M - 500W
D-Link DWA-547 - Wireless N
Western Digital Raptor 74 Go - 16 Mo
Western Digital Caviar Blue S-ATA 750 Go - 16 Mo
Quand j'allume l'alim avec le bouton On-off, seuls les LED des bountons On et Reset sur la carte mère s'allument.
Aucun ventilo ne tourne, pas même le ventilo de l'alim.... Qu'est ce que j'ai loupé?????
Autre problème, je ne sais pas si j'ai bien connecté les boutons en façade car il me manque la prise HD Led II à connecter et je vois pas où....
La je bloque.... Sauvez moi please.
