|||J'ai besoin de VOUS||| - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2009 à 18:33:57
salut
utilise everest pour voir l etat de ton disque dur , mais il y a de grande chance pour qu il soit a l article de la mort
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:45:13
J'ai acheté un disque dur neuf. Et le problème est exactement le même.
Quelque soit le cd d'installation, ça plante. Je n'arrive pas à installer de windows.
Par contre j'ai reussi à installer ubuntu. (mais au démarrage il me dit que l'usb 1 n'est pas connecté, us2 .... etc Mais quand ubuntu démarre, les ports usb fonctionnent).
J'ai vraiment besoin de vous pour essayer de trouver ce qui ne va pas.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 00:52:55
Change le titre de ton sujet en éditant le premier article si tu souhaites avec de l'aide coco... là, en plus de ne rien obtenir, ou presque, tu risques de te faire s'couer par un modo de mauvais poil
A bon entendeur !
Marsh Posté le 24-02-2009 à 01:05:20
Si DD+Windows neuf, reste un problème sur le CPU ou bien sur la Carte mère.
Edit: voir la ram, un ptit mem test peut aider (fournir sur le CD de ubuntu)
Marsh Posté le 24-02-2009 à 18:57:22
Le test se bloque avant la fin à 65%. Et le second tout de suite après se stoppe à 3%.
En faite j'ai l'impression que le pc devient trop chaud et qu'il s'arrête net.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 20:10:07
salut, si tu arrive a allumez ton pc installe sa
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
premier signe qui t'alarme sur la temperatures c'est le bruit, regarde au niveau de l'ouie d'aérations, retourne ton pc est regarde si il y a des petite trape, essaie de repere celel qui est le plus près de l'oui d'aérations. regarde dedans, tu vois rien c'est normal ... allume une lumiere forte au dessu de la trape du ventilateur et regarde par le radiateur ( ouie d'aération ), si tu vois seulement une très faible lumiere ou rien du tout c'est que ton radiateur est BOUCH2E par la lumiere.
verifie sa après on te dira comment faire pour nettoyer, mais fais pas trop tournée ton pc pour pas qu'il lache
Marsh Posté le 24-02-2009 à 20:21:09
| Swiss_Knight a écrit : Change le titre de ton sujet en éditant le premier article si tu souhaites avec de l'aide coco... là, en plus de ne rien obtenir, ou presque, tu risques de te faire s'couer par un modo de mauvais poil |
+1.......
Marsh Posté le 24-02-2009 à 20:24:45
Je ne vois aucune lumiere. Donc je pense que le radiateur est bouché.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 20:42:46
Avant tout, passe ton ordi au compresseur histoire d'enlever toute la poussière.
Puis ouvre le, et fait tes test ouverts.
Tu regardera les températures en open et en fermé, voir si ça vient pas de là!
Marsh Posté le 24-02-2009 à 20:50:39
le problème c'est que je ne peux pas voir la température, vu qu'aucun logiciel ne peut être installé sauf sur ubuntu.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:44:30
ha mince,passe une aiguille très fine entre les ailettes du radiateur, si sa force il est bouché, met plusieurs coup mais vazi doucement ( tu ne risque pas de peter le ventilo ne t'inquiete pas ) que sa laisse passe un peu l'air, et debrouille toi pour l'enlever car c'est très mauvais un pc mal refroidi
Marsh Posté le 24-01-2009 à 18:04:47
Bonjour à tous
Mon PC portable met beaucoup de temps à demarrer.
-pc qui rame énormement sans raison apparente (pendant 20secondes toutes les 2 minutes mon pc est initulisable)
-demarrage très long de windows, voir pas du tout
-demarrage de windows ou bout de 20 redemarrage (parce qu'il bloque à chaque fois)
-petit scan d'antivirus mais très très long
-scandisk du DD, et en rentrant des cours après 10 de scandisk je vois que ce n'est pas finis et qu'il affiche en boucle "cluster endommages, espace insuffisants pour reparés"
-reinstallation de windows non destructive (je me suis dit que ça devait être lieu à XP qui déconnait
-découverte à la fin de la réinstallation anormalement très longue de la disparition de mes 20GO de donnés de ma session d'avant
-recupération des donnés endommagés à l'aide d'un autre pc
-formatage du DD
-installe complete de Windows
-Bilan : problème toujours identique : usb absent, cd bsent, très lent au demarrage etc
Voilà l'historique de ce qu'il s'est passé. Alors maintenant je me demande si c'est un virus très coriace, ou mon DD qui est endommagé, ou les deux.
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci à vous, je compte sur votre aide
Message édité par super striker le 23-02-2009 à 21:17:47
