Modification bios AMI
Modification bios AMI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:28:56
Bonjour a tous,
j'ai configurer un petit serveur NAS avec l'exploit xpenology sur une carte mere asus M5A78l-m LE.
Le soucis est que quand je configure une tache planifié (extinction - allumage auto) celui ci s’éteint bien et se rallume bien mais me notifie d'une erreur bios
Je m'explique, pour faire booter le serveur, il faut qu'il boot en priorité sur la clef USB qui contient le programme de lancement de xpenology (XPEnoboot)
Une fois que le serveur c'est éteint, il se rallume au moment voulus (définis dans la tache) et sa me fait planter le bios et il me met sur une page me proposant soit d'entré dans le bios modifier mes réglages, soit de chargé les réglages par defaut .
Comme c'est une tache que je veux faire sans intervention, il m'est très embêtant a chaque fois de rebranché un écran et de remettre en boot prioritaire la clef usb.
J'aimerais savoir, si sur ce genre de bios (un AMI) il est possible et modifier les soit disant réglages par défaut (les réglages de retour config usine) ?
Car je sais que dans les réglages bios il est possible de lui dire de ne pas me présenté la page me demandant un choix de configuration après un plantage et de mettre automatiquement les réglages par défaut  et ci ceux si sont modifier comme je le veut (soit juste la clef usb en prioritaire) je n'aurais plus aucun problème. Le bios plantera toujours, mais il remettra a chaque fois la clef usb en prioritaire et moi je n'y verrais que du feu :D
Je sais c'est un peu brouillon, si vous avez n'importe quelles questions n’hésitez pas, j'y répondrais !
Merci d'avance =)
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:38:59
Question bête, si tu éteins le NAS à la main, cela fait pareil ou cela arrive uniquement avec l'extinction programmée ?
Si cela arrive dans tous les cas, tu es sûr que la pile sur ta CM est encore bonne?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:43:47
+1 pour la pile. On dirait qu'il ne conserve pas tes paramètres de boot.
Débranche plusieurs minutes ton NAS et voit s'il reste à l'heure et à la bonne date lorsque tu le redémarres après l'avoir branché.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:52:06
Si aucune tache planifié n'est définis, le serveur s’éteint correctement (par l'interface web) et quand je l'allume au bouton, il se relance nickel chrome sans problème de bios !
La pile j'y est pensé aussi et je l'ai changé histoire d’être sur, et ça ne marche toujours pas. (il reste bien a l'heure et a la bonne date)
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:55:09
La tâche planifiée, c'est un reboot ou bien un vrai arrêt et le démarrage qui suit plus tard est configuré dans le bios ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 27-10-2015 à 12:32:39
La tâche planifiée est bien un arrêt complet, et pour le démarrage, je ne sais pas, disons que c'est mis dans le planificateur de la même façon que l'extinction, et il se rallume tout seul sans action de ma part. Mais il plante après le chargement du bios avec le menu des fameuses propositions !
Marsh Posté le 27-10-2015 à 14:11:34
Un PC ne peut pas redémarrer comme cela d'un vrai Shutdown.
Dans le bios c'est quelle option de power management S5 qui est activée ?
Je suppose que c’est le «RTC alarm» et que donc le wake up est configuré depuis le bios.
Message édité par Nono0000 le 27-10-2015 à 16:38:16
Marsh Posté le 27-10-2015 à 15:25:42
ALors, je liste :
Restore on AC Power Loss : [Power Off] (Power On) ( Last State )
Power on from S5 By PME# : [Disabled] (Enabled)
Power on from S5 By ring : [Disabled] (Enabled)
Power on from S5 By RTC Alarm : [Disabled] (Enabled)
Entres crochets c'est le choix actif.
Ce qui est étonnant dans ce que tu dit, c'est que le serveur redémarre bien par lui même, mais reste figé a l’écran du fameux choix oO
Marsh Posté le 27-10-2015 à 15:32:10
Je ne pense pas que ton NAS soit totalement éteint dans ce cas mais je peux me tromper ou alors...
Et si tu essaies de changer tes scripts pour seulement éteindre le PC depuis Windows et tu configures le bios pour le redémarrage via l’alarme RTC ?
Peut-être que le message disparaitra dans ce cas.
En fait peut-être que Windows configure une alarme RTC via des commandes ACPI (tu as bien les drivers ASUS ACPI d'installés au fait?) quand tu définis une tache de réveille mais cela est mal fait et une partie de la configuration du bios est corrompue et donc il recharge la version par défaut et te demande de confirmer.
Je pense que ça vaut le cout d’essayer :)
Message édité par Nono0000 le 27-10-2015 à 15:48:13
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:30:13
NICKEL !
Un petit problème d'heure qui changeait quand j'allumais le serveur (foutu d'heure ete/hiver ) sa met le boxons !
Mais sinon avec le réveil par alarme RTC sa marche nickel ! Extinction depuis les tache planifiée du NAS a 0.30 et réveil a 6.30 par alarme RTC ! MErci !!!
Merci a toi pour mon portefeuille :p
