Démarrage bloqué avant bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2015 à 18:08:50
Hello.
On est méga forts ici, mais ce serait sympa de nous donner une info sur ledit PC : tu as certainement un No de modèle si c'est une bouse type Acer/Medion, ou une référence de modèle sur la carte-mère.
Le blocage peut être lié à n'importe quoi à ce stade de l'action:
- carte-mère défectueuse
- alimentation défectueuse
- poussière massive qui crée des faux contacts
- disque dur mort qui bloque le boot.
=> une reference quelconque nous aiderait
=> essai de débrancher le/les disques durs pour voir si ça débloque le démarrage
=> photos de l'intérieur du boitier, de l'étiquette de l'alimentation etc
Marsh Posté le 24-10-2015 à 19:15:27
Re, merci de t'interesser au souci.
C'est une tour de marque dell, dxp051
Niveau caractéristique: Proco pentium D 840, 2*1go de ram (elles sont dans les bons slot)
J'ai tenté un clear C-mos ça a rien fait.
Sinon à la base ya deux DD de 250Go chacun, j'ai tout tenté niveau combinaison ça vient pas d'eux.
En gros j'allume, très vite j'ai la barre de chargement dell, elle stop à 30% et ça fige. Donc pas d'accès bios rien. Je me dis que c'est surement la CM mais bon, comment être sûr.. En plus au depart les slot ram était mal mis du coup elle demarrait même pas elle faisait les bip classiques. J'ai remis les barettes nickel et là j'ai ce que j'ai decrit plus haut, sans effets sonores.
L'alim pourquoi pas, mais se bloquer là je sais pas, etonnant non?
Marsh Posté le 24-10-2015 à 19:27:49
Merci pour les infos
Bon, t'es pas si novice que ça, les chose sont exposées clairement
Tu peux tenter un "gros" CCMOS : débrancher l'alim, enlever la pile sur plusieurs heures (ou au moins 20 min disons)
D'où sort ce PC en fait? d'une benne? d'un vieux grenier? il marchait encore il y a X temps etc.
=> tu peux vérifier s'il y a des condensateurs gonflés/morts sur la carte-mère
=> démarrer avec une seule barrette de RAM, aucun disque dur
A priori, ça semble mal parti
Marsh Posté le 24-10-2015 à 19:33:05
Bon j'ai du nouveau, pas forcément rassurant.
J'avais une vieille alim qui trainait, je branche juste le proco et la cm pour voir et là j'ai ça qui s'affiche:
X300XT BIOS P/N 113-A33437-102
Et seulement ça.
Je triffouille l'ami google et j'ai l'impression que ça vient de la carte graphique (ah ouais car truc pas cool, la cm n'a pas de sortie graphique). Du coup j'en met un autre vieille et là, ça boot (toujours avec l'autre alim) sur... un underscore qui clignote, même plus de logo rien.
Des idées? en attendant je test avec une seule barette et sans DD, je regarde les condos aussi j'avais pas pensé.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 19:34:42
Ah oui et le ccmos je l'avais déjà fait de cette manière et avec le cavalier, histoire d'etre sûr
Marsh Posté le 24-10-2015 à 19:40:01
cpassimal a écrit : |
zonka a écrit : |
J'avais mal lu, me disais bien aussi
Juste pour rigoler, si tu as une très vieille carte PCI plutôt que PCI-E, des fois que ce soit le port (mouais hein je sais)
Marsh Posté le 24-10-2015 à 19:44:31
Non j'ai pas.. Grr ça m'enerve. Une CM cramée ça afficherait même pas ça, et au final que je change d'alim ou pas, ou de cg ou pas, ça donne le même résultat. C'est que ça vient pas d'eux, donc de la cm, forcément ^^.
J'ai vu des gens sur le net qui ont eu ce genre de soucis avec des dell, mais à chaque fois les topics n'aboutissent pas et ça reste sans réponse
Marsh Posté le 24-10-2015 à 20:06:11
Dernière soluce : dépoussiérage soigneux et test hors boitier, oldskool
Marsh Posté le 24-10-2015 à 22:23:39
Snirfl!
Le BIOS est soudé et non socketé je suppose hein (ça aurait été le baroud d'honneur)
Marsh Posté le 24-10-2015 à 17:19:01
Bonjour à tous !
Je viens de récupérer un PC, assez vieux mais qui sera suffisant pour l'utilisation bureautique que je lui réserve, le problème c'est qu'il démarre pas.
En fait je l'allume, tout tourne mais à l'écran j'ai juste "BIOS revision A07" et j'accede pas au BIOS. Donc je suis bien bloqué !
PS: je suis pas un novice, au cas où
Des idées ? Merci d'avance !
