"SPD missing byte 23 or 25" au boot ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2008 à 23:10:37
| OneSoapBubble a écrit : Suite à l'installation d'un Athlon 64 x2 5000 sur MSI K9AG Neo2-Digital avec 4Go RAM PC6400, j'ai le message "SPD missing byte 23 or 25" qui m'est affiché au boot avec choix "F1", ce n'est apparemment qu'un bg mineur m'est le Setup ne me permet pas de "skiper" le F1 pour démarrer Windows, je suis donc bloqué. |
va dans le bios est tu met halt at no errors
sinon regarde sur le site de ta carte mere s'il nya pas un bios qui corrige le probleme
Marsh Posté le 13-11-2008 à 23:21:21
D'accord merci, alors voilà :
- j'ai essayé avec seulement 2 barrettes : même message d'erreur
- j'ai cherché dans le Bios : pas de fonction pour zapper ce message et démarrer Windows
- j'ai téléchargé la dernière mise à jour du BIOS sur mon ordi puisque l'autre est planté : comment installer le nouveau BIOS maintenant?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 23:46:40
| OneSoapBubble a écrit : D'accord merci, alors voilà : |
tu es bien sur que c'est le bios qui correspond a ta carte mere?
le plus simple c'est avec le logiciel msi live update 3 mais il faudrait que tu arretes tout les logiciel qui tourne sur ton pc(firewall,antivirus,etc)
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1241
regarde ça http://www.aidewindows.net/images/util/msi_lu3.gif
lis bien ce qui est ecrit en rouge
Marsh Posté le 14-11-2008 à 00:50:45
j'ai completement zappé que ton pc ne demarre plus
essaye ça:tu vas dans le bios > menu "Standard CMOS Features" > Halt On > no errors et tu valides
ou un truc du meme genre cela depend des bios
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:32:55
En effet le PC ne démarre plus et le problème est que je ne dispose pas de cette rubrique Halt On / No errors ou équivalent dans le bios, donc impossible de passer outre ce message d'erreur :-(
Marsh Posté le 14-11-2008 à 12:13:11
| OneSoapBubble a écrit : En effet le PC ne démarre plus et le problème est que je ne dispose pas de cette rubrique Halt On / No errors ou équivalent dans le bios, donc impossible de passer outre ce message d'erreur :-( |
cherche un tuto sur le net pour flasher ton bios a partir d'une disquette!
Marsh Posté le 14-11-2008 à 12:16:36
ReplyMarsh Posté le 14-11-2008 à 12:46:32
| OneSoapBubble a écrit : Ok je vais voir ça, encore merci pour le mal que tu te donnes |
dans le bios met quick booting sur enabled,peut etre equivalent a halt on no errors
Marsh Posté le 14-11-2008 à 13:12:02
Le "quick booting" est bien sur enabled mais rien n'y fait, je vais voir ça plus sérieusement dans le week-end
Marsh Posté le 14-11-2008 à 13:26:38
Techniquement, c'est un bug RAM. Le constructeur n'a pas rempli le SPD correctement. Tu peux :
- ignorer les erreurs au boot (apparemment pas pour toi)
- flasher ta carte mère en espérant qu'elle se mette à ignorer l'erreur (ça ne corrige pas l'erreur)
- mettre une barrette de marque différente dans le 1er slot de RAM (ça contourne l'erreur)
- régler les timings manuellement (ne fonctionne pas à tous les coups)
- corriger le SPD (solution idéale, mais plus compliquée)
Marsh Posté le 14-11-2008 à 14:48:07
| BloodyCarnage a écrit : |
.. et la fréquence.
Il me semble que ça serait la première chose que j'aurais essayée.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 17:18:27
| BloodyCarnage a écrit : Techniquement, c'est un bug RAM. Le constructeur n'a pas rempli le SPD correctement. Tu peux : |
| c_planet a écrit :
Merci pour toutes ces infos précieuses, quels réglages timings/fréquence seraient judicieux pour cette RAM 4 x 1Go PC6400 800Mhz NoName?
(pour le moment dans le Bios les timings sont en mode Auto et la fréquence à 400Mhz, processeur Athlon64 x2 5000 en 6 X 433Mhz )
Marsh Posté le 17-11-2008 à 17:45:00
tu peux la mettre a 200,266 ou 333mhz,tu essaye ces trois frequences
les timings 5 5 5 15
mets ton athlon en 13*200 (Athlon64 x2 5000 en 6 X 433Mhz)
donne les references de tes barettes memoires pour voir leur voltage d'origine
Marsh Posté le 17-11-2008 à 18:37:13
Je les ai achetées pour des CL 6 et 1.8V ( je viens d'essayer en 5-5-5-15 mais pas mieux)
Demain ou après-demain je reçois des Corsair XMS2 800Mhz, je testerai aussi de ce côté-là comme l'a suggéré Bloody, ça sera sans doute mieux que ces barrettes génériques
Marsh Posté le 17-11-2008 à 18:49:59
| OneSoapBubble a écrit : Je les ai achetées pour des CL 6 et 1.8V ( je viens d'essayer en 5-5-5-15 mais pas mieux) |
CAS# Latency 6
RAS# to CAS# delay 6
RAS# Precharge 6
RAS# Activate to Prechar 15 ou 18
TRFC 38
TWR 12
TWTR 12
TRRD 12
TRTP 12
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:00:10
TRFC : 38
TWR : 12
TWTR : 12
TRRD : 12
TRTP :12
Je ne vois pas où faire ces changements???
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:01:08
les timings changes selon la frequence de la memoire
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:05:51
ReplyMarsh Posté le 17-11-2008 à 19:08:47
| OneSoapBubble a écrit : TRFC : 38 |
advanced timings control mais je ne peut pas affirmer que tu puisses les changer
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:11:36
| chibba a écrit : advanced timings control mais je ne peut pas affirmer que tu puisses les changer |
Effectivement je ne peux pas y accéder sur cette MSI
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:11:55
| OneSoapBubble a écrit : D'accord, et le ratio FSB/Memory je n'y touche pas? |
en auto
coefficient multplicateur 13
fsb 200
memoryfrequency 200
ratio auto ou 2
timings 6 6 6 18
si c'est encore sous garantie change les contre de la ddr2 5300 suffisant et compatible avec ta cm et le 5200+
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:56:59
Quoique je fasse dans les réglages rien n'y fait, toujours ce message "SPD missing...", je vais déjà voir avec la Corsair ce que ça donne, je ferai le nécessaire ensuite, vraiment merci en tout cas!
Marsh Posté le 19-11-2008 à 11:34:26
Problème résolu avec de la Corsair XMS2 800Mhz 4-4-4-12 2.10V, plus de "SPD missing...", je vais revendre mes 4Go de barrettes génériques ;-)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 22:36:28
J'ai lu sur des forums anglophones que c'était dû à la RAM apparemment, mais MSI n'a pas encore proposé de correctif pour ce problème, que dois-je faire pour pouvoir démarrer Windows?
