PC neuf qui ne boot pas : CPU, Mobo ou alim ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:15:29
Branches les prises 4 pins, 24 pins de l'alim sur la carte mère ainsi que les prises pci e sur la cg et:
1. Faire un Clear cmos, croiser les doigts et démarrer le pc.
2. Si toujours pareil, enlever les ram et démarrer pour faire bipper le speaker.
3. Si pas de speaker, essayer de démarrer avec 1 barette de ram puis l'autre.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:25:25
| Citation : Branches les prises 4 pins, 24 pins de l'alim sur la carte mère ainsi que les prises pci e sur la cg |
J'ai déjà essayé et l'alim refuse de se lancer, idem si je mets la 8pins
| Citation : Faire un Clear cmos, croiser les doigts et démarrer le pc |
idem
| Citation : Si toujours pareil, enlever les ram et démarrer pour faire bipper le speaker |
Ah tiens, j'ai pas essayé sans RAM.
| Citation : Si pas de speaker, essayer de démarrer avec 1 barette de ram puis l'autre. |
Ça par contre j'ai essayé et ça change rien.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:33:00
Sorts la carte mère du boitier et essaies de démarrer avec le minimum (cpu, ram, cg). Possible qu'il y est court circuit cm/boitier.
Pour l'histoire des branchements de l'alim sur la carte mère il faut que la prise 4/8 pins et 24 soient connectées pour pouvoir démarrer. Ce qui se passe sans l'une ou autre n'a aucune signification/importance.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:42:17
As tu bien brancher les RAM sur les ports verts? bon je c'est question conne mais bon on sait jamais.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:51:31
| Citation : As tu bien brancher les RAM sur les ports verts? bon je c'est question conne mais bon on sait jamais. |
Oui
| Citation : Pour l'histoire des branchements de l'alim sur la carte mère il faut que la prise 4/8 pins et 24 soient connectées pour pouvoir démarrer. Ce qui se passe sans l'une autre n'a aucune signification/importance. |
Ok, merci de ce détail qui a son importance. Au moins ça semble vouloir dire que ça viens pas de l'alim, non ?
| Citation : Sorts la carte mère du boitier et essaies de démarrer avec le minimum (cpu, ram, cg). Possible qu'il y est court circuit cm/boitier. |
Bon, ben je vais essayer ça. Pourtant je l'ai bien montée avec les neuf petits surélévateurs bien comme y faut, mais bon, je vais essayer quand même.
Pour le clear CMOS >> je l'ai fait en enlevant la pile, n'ayant pas de cavalier sous la main. Ya une différence ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 18:20:58
| rootsy2 a écrit : |
non c'est pareil, d'enlèves la pile 20 min et c'est bon.
Si les ventillos ne tournent toujours pas et les leds ne s'allument pas, la mobo hors boitier, c'est qu'il y a un problème soit sur l'alim soit sur la carte mère.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 19:34:50
j'ai vu un pc ne pas démarrer (les ventilos ne tourne pas) parceque le processeur était mort.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 19:52:40
ya pas longtemps ma mobo ne démarrait pas (ou alors une seconde) parce qu'une barrette de ram était mal enfoncée.
sinon le mobo ne démarre pas si le jumper du cmos est mal positionné.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 17:22:03
Bon, ben j'ai bien essayé tout ça et j'ai pu tester l'alim : ça venait pas de là, donc retour SAV chez materiel.net de la MB. En plus le mec du point de retrait a été très sympa en nous disant de laisser le CPU dessus , que de toute façon y nous renverraient les deux. voila pour la conclusion.
En tout cas merci à tous de votre précieuse et rapide aide, c'est cool ! ![]()
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:48:37
Bonjour à tous !
Alors voila, je viens de monter un PC avec la conf suivante :
Gigabyte GA-EP45C-DS3R
Intel® Core™ 2 Duo E8500
Corsair TWIN3X 2 x 1 Go DDR3 PC12800 CAS 9
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo
Samsung SH-S223F - OEM, noir
Club 3D GeForce 9800 GT 512 Mo
Antec Sonata III
Tout allait bien, il a démarré trois fois sans problème, mais à la quatrième, il a tout simplement refusé de s'allumer (pression du bouton sans effet).
J'ai donc suivi point par point la procédure de test (tout débrancher et tester les différents périphériques un par un) pour me rendre compte que les périphériques soient branchés ou non, ça ne changeait rien. Après en être arrivé à l'alim, je me suis donc rendu compte qu'en fait, il refusait de démarrer quand le pin 2*12v (celui au-dessus du CPU) était branché, et que pour que ça se lance, je devais débrancher puis rebrancher le pin 24broches d'alim près de la RAM. Mais même encore là, lorsqu'il démarre, les ventilos tournent, les diodes en haut à droite de la MB sont toutes allumées (ça fait d'ailleurs un joli dégradé vert-jaune-rouge), mais je n'ai malheureusement pas trouvé à quoi cela correspondait, le manuel ne le précisant pas (enfin, y dit juste que ça veux dire que le CPU tourne). La CG a l'air de tourner niquel également, mais vu qu'il va même pas jusqu'au POST, difficile de dire. Voila pour les symptômes.
Je voulais donc savoir si :
1/ vous avez déjà rencontré ce problème
2/ vous avez une idée quand à l'origine de la panne
3/ s'il s'agit d'un matériel défectueux ou d'une fausse manip de ma part (ce qui m'étonnerait, étant particulièrement méticuleux lorsque je monte un pc).
4/ vous avez une solution pour moi
5/ Obiwan Kenobi
Merci d'avance pour vos réponses
