que mettre dans mon boîtier ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2007 à 16:41:22
et pour la cg, j'ai pensé à ça :
http://www.cdiscount.com/informati [...] CTD3B.html
(up déguisé)
Marsh Posté le 12-02-2007 à 19:23:43
La ram noname c'est pas un problème puisque ton proco a un FSB de 200 mhz et ta ram noname monte haut en mhz (667 mhz) donc la ram ne sera pas le facteur limitant dans ton o/c
Exemple, tu atteinds 9*400 et bein ta ram sera à 400 synchro puisque au max elle prends 667 mhz synchro voir un peu plus.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 15:39:23
bonjour,
mon alim étant en train de rendre l'âme (bruit très très suspects!) je vais devoir changer de config + tôt que prévu (vieil athlon 1 ghz, 512 sdram,...) car j'ai déjà acheté un boitier d'occaze avec alim (antec sonata + alim antec smartpower 450 W) pour acheter petit à petit mais les broches de ma nouvelle alim ne s'adapte pas sur ma vieille carte mère...
bref je voulais attendre avril et la baisse des c2duo 4300 pour changer mais j'ai peur que mon alim grille et mes composants avec (graveurs dvd, dd,...)
j'ai donc vu une offre sur cdiscount payable en 3 X :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Ce kit comprend:
1 Carte mère ASUS P5B Deluxe
1 Processeur Intel Core 2 Duo E4300
1 barette mémoire DDR2 1Go 667Mhz
Descriptif technique
# Informations générales
Type de produit - Kit de mise à jour - Carte mère + Processeur + Mémoire
# Composition du Kit
Carte mère - ASUS carte mère P5B Deluxe - Socket LGA775 - Chipset Intel® P965 - 2*PCI-Express 16x - 4*DDRII - SATA - LAN - Audio 7.1 -
Processeur - Intel Core 2 Duo E4300 - Socket LGA 775 - Fréquence 1.8 Ghz - FSB 800Mhz - 2 Mo de cache L2 - Garantie 3 ans.
Mémoire - Mémoire DDR2 1 Go 667MHz - DIMM 240 broches - Garantie 1 an.DDR2 1 Go 667MHz - DIMM 240 broches - Garantie 1 an.
pour 389,90 euros
le facteur limitant semblant être la mémoire (no name?) , est-ce malgré tout intéressant sachant que j'aimerais profiter un minimum des propriétés d'O/C du e4300 vantées sur ce forum, bien que je sois un gros newbie en la matière
puis je espérer atteindre les 3 ghz avec cette mémoire ou est-ce risqué et vaut-il mieux acheter de la gskill 6400pk ? (100 euros de + )
merci pour vos avis !
Message édité par titus poulo le 12-02-2007 à 16:39:01
