Comment mettre 2 disques Ide en USB 2.0 externe ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:14:00
prend ca c'est plus simple et perfs garantie...  je bave dessus depuis 3 semaines...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
le prix par contre
mais ca demande qu'une prise esata externe
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:57:56
Arffff ça fait trop chèr pour moi !!!
Quequ'un peut me renseigner svp ?
Merci !!!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 23:04:42
le prix d'une carte multiports sata+1boitier te reviendras a plus que ca!
sinon tu peut toujours prendre un boitier homemade et le raccorder a ton pc via 4 ou 5 cable esata suivant le nombre de disque dur que tu a et raccorder le tout sur ton pc, mais cela implique que tu doit avoir au moins autant de ports sta dispo sur ta carte mere, sinon il te faut ajouter une carte controleur sata pci (perfs merdique) ou pci express(tres bonne perfs mais prix sup a 300 euros)...
y'a pas d'alternative economique, le boitier de stardom est d'un tres bon rapport qualite/prix/simplicite/perfs
Marsh Posté le 23-01-2007 à 00:22:17
Le post du haut de cette page donne de l'espoir ds une solution bien moins honéreuse, non?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5306185
Marsh Posté le 23-01-2007 à 07:45:58
ben non, le prix de la carte qui supporte le "MULTIPORTS" reste au dessus des 300 euros:
http://www.sonnettech.com/product/default.html
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:09:27
Je pensais pouvoir utiliser ça à la place...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.d [...] &rd=1&rd=1
Plus un cble multilane / esata vers mon pc à cette interface
http://www.cooldrives.com/seatamcasaii.html
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:14:40
oui c'est faisable si tu dispose de 4 ports sata sur ta carte mere, si c'est pas le cas il te faut en plus une carte controleur sata en pci(perfs mauvaise) ou en pci express(cher!)
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:39:17
bon j'ai trouve une alternative moins chere :
brancher les disques externes via cable esata en utilisant 4 bracket, 2 dans le pc et 2 dans le boitier qui contient les disques durs
ces bracket valent moins de 5 euros, idem pour les cables esata qui existent j'usqu'en longueur 1.80m , en tout tu t'en tire pour 40 euros et t' a de tres bonnes perfs!, le seul point negatif est que tu aura 4 cables qui partiront du pc vers le boitier dd, par contre comme ca touts les modes raid sont viables
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:55:24
| Citation : Mais question: comment passer de 4 ou 5 cable sata ds le boitier externe à un seul cable vers un port esata de ma carte mere ?????   |
le port multiplier sata.
http://www.cooldrives.com/cosapomubrso.html
http://www.addonics.com/products/h [...] sapm-e.asp
http://www.sataport.com/
principe : http://www.sata-io.org/portmultiplier.asp
mais bon, faut encore les alimenter ces hd. puis aussi bricoler un switch on/off par hd ça serait mieux mais ça alourdit encore la facture.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:07:32
| c_planet a écrit :
Voilà qui est rassurant !!!
Merci pour ces liens.
Une petite question: pourquoi parles tu d'un switch on/off par hdd ?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:23:19
revends tes vieux hd et remplace les par des 500go
perso, je prendrais plutot un NAS voir un petit serveur si c simplement pour stocker
sinon tu peut encore mettre des hd sata en rack hotplug
ou le moins cher, achete une carte sata pci 4 port
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:40:32
| fabbox a écrit :
c'est juste une suggestion pour ne pas avoir les 5 hd qui tournent en même temps pour rien. si c'est pour mettre dans une tour externe, je suppose que c'est pour du stockage ou pour utiliser, au cas par cas, tel ou tel hd ...
personnellement, pour gérer mes tours de hd, j'utilise un convertisseurs usb/ide que je déplace (et je prendrai bientot un autre usb/sata/ide)
Marsh Posté le 24-01-2007 à 10:41:12
Lut.
C'est vrai que cela tournerait pour rien.
Bon bin je vais investir d'abord danc ce matos avant mon hdd pour monter mon boitier externe.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:20:18
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html
Marsh Posté le 12-02-2007 à 08:35:34
La solution existe sur ce site
http://www.kmelektronik.de/main_si [...] &fd=258536
Si ce n'est pas la bonne page qui s'ouvre choisir >GEHÄUSE & NETZTEILE >LAUFWERKGEHÄUSE 3.5"
voir les boitiers PYROGATE pour 2XIDE 3"5 >USB2  60,55 il y a le même pour disque SATA .
Le seul problème sont les frais de port de 20
Marsh Posté le 12-02-2007 à 08:52:28
| fabbox a écrit : EDIT.  |
La plupart du temps c'est impossible du a une limitation du fabricant qui limite le chipset a un disque, meme probleme pour les ponts ide/firewire...
Sinon, tu as ce genre de produit : http://www.raidsonic.de/de/pages/p [...] ectID=3762 pas de l'usb mais du firewire, pour chainer plus facilement les disques.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 12:04:34
C'est qd même bien dommage que l'on ne puisse pas utiliser une nappe ide standard (avec deux ports) sur une carte de boitier usb !!!!
Sinon, bin merci pour ces infos.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:06:44
EDIT.
Bon bin j'avance, mais à pas de fourmie ^^.
Une question: j'ai 2 Hdd ide à mettre en externe.
J'ai également un boitier externe usb, mais j'arrive pas à mettre les 2 disques dessus (même en changeant la nappe ide).
quelqu'un sait si c'est possible de brancher 2 hdds sur un adaptateur USB 2, en serie sur une même nappe, comme dans un pc) ?
..................................................._________________________............................................._________________________________----------------------^^^^^^^^^^^^^^^------------------------
Salut.
Je suis en passe de me racheter 1 hdd de 500 Go (samsung surement) mais je vais devoir me séparer d'un HDD plus petit en taille (250 go kan même ...) car je n'ai plus de place ds mon pc en sata !!!!!
Voici ma hdd config...:
2 hdds raptor 36 go en raid 0 (mon c,
1 hdd raptor 150Go,
2 caviars WD 250 go chacun,
1 maxtor 300 go.
Et la lumière m'apparut en lisant ce post !!!!
J'aimerai faire comme cela et me creer un boitier externe avec dedans 4 ou 5 hdd pour tout y stocker.
Doit on faire du raid 0 obligatoirement ?
Vous connaissez ça : http://www.cooldrives.com/icqudrmusaen.html
et ça :
Merci pour vos réponses !!!
Ps: si vous avez un ou des liens...
Message édité par fabbox le 11-02-2007 à 19:56:42
