ou mettre mon ventilo de boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2007 à 01:55:27
Il faut un ventilo devant les disques durs, c'est garanti.
Après, entre les cotés et l'arrière, il suffit "d'équilibrer " entre le nombre de ventilo (et la taille) qui aspirent et ceux qui refoulent.
Quelques modifs du boitier pour meix refroidir, en faisant moins de bruit
Marsh Posté le 15-01-2007 à 01:28:01
je vais monter un pc et je me pose la question suivante :
Ou mettre mon ventilo de boitier ? Je m'explque ...
J'ai acheté une alim Fortron avec ventilo de 120 mm
Mon boitier possede des prises d'air sur le coté et à l'arriere.
Si je met le ventilo à l'arriere, il sera juste en desous du ventilo de l'alim, n'ya t-il pas un risque que les 2 ventilos se genent ? (je parle de la gene au niveau des flux d'air)
Si je le mets sur le coté, comme ma tour est dans un meuble PC, le ventilo risque de souffler contre la paroi, est ce genant ?
que me consillez vous, derriere ou sur le coté ?
