memtest86+ : 25000 erreurs!
memtest86+ : 25000 erreurs! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 11:55:26
j'ai acheté assez récement 2 barrettes de ram 512mo PC3200 400mhz générique chez LDLC.com. Avant j'en avais 2 de 256mo PC2700 333mhz génériques achetées aussi chez ldlc.com, marque elixir comme les autres d'ailleurs. Ca marchait tres bien.
En fait j'ai d'abord acheté une premiere barrette a 512mo, que je voulais mettre avec une 256. Ca deconnait beaucoup, plein d'ecrans bleus sous windows, et gnome buggait sous linux. J'ai acheté une autre barrette de 512mo donc, et j'ai mis les 2 a 512. ca marchait un peu mieux mais y'avait toujours des erreurs, alors j'ai fait un memtest86+ une premiere fois, avec les 2 barrettes. Je crois me souvenir qu'il y avait 3000 erreurs apres 6 pass. Alors j'ai enlevé l'une des barrettes, j'ai refait memtest : aucune erreur apres toute une journée, j'ai mis l'autre, et aucune erreur non plus apres toute une journée. J'ai donc remis les 2, les ecrans bleus ont recommencé, et je viens de refaire un memtest avec les 2 barrettes, et la en meme pas 40minutes et moins d'1 pass, il me trouve environ 25000 erreurs.
je comprends rien du tout.
d'ou ca peut venir, et comment réparer ca???
Merci grandement de votre aide si précieuse :)
Amandine
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:01:27
C'est simple : les 2 barrettes sont bonnes mais sont incompatibles entre elles (peut-être que les timings sont différents).
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:02:25
c'est quoi les timings? comment savoir le timing de chaque barrette?
ca m'etonne car elles sont strictement identiques !
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:06:57
Vérifie par exemple avec cpu-z (c'est juste un executable, pas d'installation particulière ou de données dans le registre).
Tu regardes les onglets memory et SPD et tu relèves les timings dans chaque cas.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 26512.html
Message édité par patparis le 15-05-2005 à 12:10:30
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:09:19
ok, je passe sous win et je reviens, merci :)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:10:53
j'ai eu le même probléme avec des elixirs sur n-force 2. Il semblerait que ces barrettes soient incompatibles avec le socket A.
Mon Feed
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:26:28
en plus quelle idée de prendre du NONAME !!!
pour 55 € t'avais 512 Mo PC3200 chez Crucial de haute qualité.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:27:28
J'avais aucun probleme (mais vraiment, absolument AUCUN) avec des elixir 2700 sur kt333 / nForce 2 :) (d'ailleurs, elles tournent maintenant sur un kt400)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:33:03
Rien à voir, noname ou pas si 2 barettes ensemble ne sont pas identiques, ça peut royalement merder, j'ai déja eu ça plusieurs fois avec de la marque ! (là je tourne avec une combinaison qui marche: une OCZ et une transcend CH5 )
Comme chacune de ses barettes fonctionnent indépendamment sans la moindre erreur ça veut bien dire que c'est pas un problème de barettes "foireuses" faut pas insinuer n'importe quoi  :pt1cable:  ...
Pour résoudre le problème il faut parfois régler manuellement ses timings mémoire....
Message édité par mac fly le 15-05-2005 à 13:36:01
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:13:56
me revoila, apres 5462 redemarrages intempestifs qui m'ont passablement enervée, et je recommence ce message pour la 2459eme fois. Prions pour que le pc ne plante pas avant que je clique sur VALIDER.
bon, alors, ce logiciel que j'ai fait marcher au42eme redemarrage, j'en ai fait des copies d'ecran avant que ca ne plante et les voila :
http://www.linux-usb.net/1.JPG
http://www.linux-usb.net/2.JPG
qu'est ce que ca veut dire quoi et qu'est ce que je dois faire quoi? =)
et puis si j'ai pris du noname c'est qu'elles étaient pas cher et que j'ai préféré prendre du pas cher pour enfin me payer un vrai disque dur qui fait plus de 40 go!
P.S.: j'ai du virer une des deux barrettes pour pouvoir avoir acces a quelque chose, ca plantait vraiment trop.
P.S.2: je suis ouverte a toute proposition de bidouillage pourvu que ca marche !
Message édité par Fab4am le 15-05-2005 à 14:18:48
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:23:06
argh il manque une capture... :(
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:29:17
essaye de baisser tes timings dans le bios en mettant 3 3 3 8
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:32:20
J'ai la nette intuition que c'est un problème de timings mémoire pas bon que ton pc applique au démarrage....
Va dans le bios de ta carte mère, il y a une section ou tu peux régler manuellement les "timings mémoire (les fameux RAS , CAS etc...)
La il faut que tu passes en manuel (et surtout pas en automatique) et tu mets par exemple:
CAS -> 2,5
RAS to CAS -> 3
RAS Precharge -> 3
TRAS -> 7
Pour conclure tu appliques "à la mano" les réglages 2,5 - 3 - 3 - 7
Et tu testes ;)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:54:01
lol sa barrettes tourne à 133 pas 166 donc 2,5-2-2-6 c'est normal mais par sécurité met les timings à 2,5-3-3-7
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:02:10
je le sais bien hein... -> ça se trouve sa barette n'est pas stable du tout en fsb 133 en RAS 3 !! je l'ai bien vu qu'elle était en 133mhz avec un duron :lol: (c la 1ère chose que g regardé: sa config)  -> j'ai fait la remarque car j'ai eu les memes problèmes (je parle en connaissance de cause)
En ce moment mes 2 barettes par ex ne tournent meme pas en CAS 3, elle n'acceptent de fonctionner qu'en CAS 2.5, faut se méfier des timings et régler à la mano c'est tout (et c'est d'autant plus valable quand on a plusieurs barettes mémoires)
Message édité par mac fly le 15-05-2005 à 15:05:05
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:03:26
alors
tout d'abord je confirme que les 2 barrettes sont bien identiques car cpu-z me dit que seuls le numero de serie et la date de fabrication sont différents (1 semaine d'ecart).
je suis allée dans le bios suite à vos conseils, et voila ce que j'ai :
Current FSB Frequency   133mhz
Current DRAM Frequency   133mhz
DRAM Clock    By SPD ou 133mhz
DRAM Timing    By SPD ou Manual
(je peux changer ces 5 lignes ci dessous uniquement si Manual est selectionné au dessus)
DRAM CAS Latency   2,5 ou 2
Bank Interleave    Disabled ou 2Bank ou 4Bank
Precharge to active (Trp)  3T ou 2T
Active to Precharge (Tras)  6T ou 5T
Active to CDD (trcd)   3T ou 2T
DRAM Command Rate   2T command ou 1T command
rouge c'est ce que j'ai mis...
Je suppose que mon bios est pas adapté à ces barrettes vu qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Qu'est ce que je peux faire?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:11:07
déja passe en manuel car les réglages que reportent le logiciel sous windows m'intriguent: ils ne correspondent pas à ce que tu es sensé avoir dans ton bios...
et tu mets donc dans l'ordre:
2,5
disabled
3T
6T
3T
Dram command rate 2T command
Fais déja un essai comme ça pour voir ce que ça donne
Si c'est tjrs pas stable reste en manuel et modifie le "bank interleave" , met le en 2Bank d'abord ... 4bank si c'est toujours instable
Message édité par mac fly le 15-05-2005 à 15:13:57
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:12:36
Tu as quoi comme carte mère (marque, ref,...) et quel bios ? (d'origine, maj constructeur, mod ?)
Edit : Tu dis avoir rajouté un disque dur -> Ca te fait les plantages depuis que tu l'as rajouté ?
Si oui, peut etre ton alim est faiblarde et tu es en limite, si rien d'autre ne marche essaie de débrancher le max possible (cartes PCI, disques dus sup., lecteurs cd / dvd / graveurs /... (gardes en un pour memtest))
Edit 2 : Et donc, donne la marque / puissance de ton alim si tu l'as sous les yeux stp :)
Message édité par Vuuil le 15-05-2005 à 15:18:12
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:25:06
mmh... il existe un truc genre aida32 dous linux??
parce que sous win ca plante trop et sous linux je sais pas comment rte donner tous ces renseignement que je me rappelle plus bien =)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:28:19
vuuil, j'ai ajouté mon DD juste avant la ram, et j'ai eu pas mal de problemes pour installer mes systemes, mais ca c'est resolu je sais plus comment.
ce que je comprends pas trop, c'est qu'avec une seule barrette de ram 512 ca marche tres bien :/
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:29:40
Ouvre ton boitier pour la carte mère / alim, ca sera peut etre le plus simple ;) (et accessoirement, je connais absolument aucun soft sous linux :whistle:)
Pour l'alim -> sans doute une étiquette dessus, pour la carte mere -> écrit dessus
Edit : Et oui, je doute très fortement qu'une barrette de mémoire (5, 10W grand maximum ?) surcharge l'alim à ce point quand même :spamafote: mais bon..)
Message édité par Vuuil le 15-05-2005 à 15:31:00
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:38:48
l'alim c'est une LDLC 350 watts d'apres ce que j'ai vu.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:42:45
:jap: Ok
Aucune info sur la carte mère ? (je suppose que ça doit etre le bios d'origine si tu sais pas dire quelle carte c'est)
Ca serait la solution pour trouver la liste des BIOS mis à jour pour ta carte, et voir si dans les chgements y'a pas eu des trucs pour fixer le genre de probleme que tu as :jap:
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:45:17
je fais tout mon possible pour te dire la carte mere et le bios, je devrais trouver dans qques minutes =)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:46:23
Ca marche :)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:06:50
alors :)
MSI Via KM2M Combo MS-6738 (v1.X) Micro ATX Mainboard
ca peut etre ca hein? :)
le bios il s'appelle phoenix je crois
j'ai oublié quelque chose?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:09:24
Fab4am a écrit :
alors :)
C'est ça :jap: je vais voir les BIOS
edit : Trouved (c'est bien celle là ?) -> http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=411
Bios v1.4 -> http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 411&kind=1 (mais rien concernant la RAM dans les changelog)
Tu mets bien 1 barette de RAM dans un slot noir, l'autre dans un slot vert ? pas l'une et l'autre cote à cote ?
Message édité par Vuuil le 15-05-2005 à 16:16:23
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:11:00
dans le bouquin de ma carte mere y'a marqué pour le bios :
2MB AwardBIOS with PNP, ACPI, SMBIOS 2.3, bgreen and boot block
je sais pas si ca veut dire quelque chose !
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:12:52
en tout cas je te remercie beaucoup de te pencher sur mon probleme vuuil :)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:17:19
edit plus haut - et non, pour le bios ca veut dire quelque chose mais c'est pas vraiment utile ici ;)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:36:28
ca doit bien etre la bonne carte mere, ca ressemble bien a ca =)
par contre, je mets les 2 barrettes dans les 2 trucs verts, d'une part parce que ca ne rentre pas dans les trucs noirs (!) et d'autre part parce qu'on m'a dit ici que c'etait pas fait pour ca !
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:44:18
dans le bouquin de ma carte mere, y'a marqué :
Main Memory
- Supports four memory banks using two 184-pin DDR DIMMs or two 168-pin SDR DIMMs
- Supports a maximum memory size of 2GB
- Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:45:56
Haaa mais c'est une carte qui supporte et de la DDR et de la SDRam, j'avais pas fait gaffe, autant pour moi :jap:
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:47:47
j'avoue que je comprends absolument RIEN a ces trucs ddr sdram. apparement c'est pas la meme chose, mais quand je les ai achetées, mes vbarrettes s'appelaient ddr-sdram.
bon alors quoi, je comprends rien à ca !
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:51:46
Au départ y'avait la SDRam, c'était un type de mémoire simple - fonctionne a la meme vitesse de bus que le proceseur (100, 133,..) - ensuite est arrivée la DDR (Double Data Rate), qui fonctionne au double de la vitesse de bus du processeur (FSB proc à 100 -> DDR à 200, FSB proc a 133 -> DDR a 266, etc), et donc les 2 types de barettes ont pas les meme connecteurs
Tu as pas de SDRAM, donc tu oublies les slots noirs, c'est moi qui croyais qu'il y avait 4 connecteurs DDR :)
Pour en revenir au probleme de mémoire... essaie comme disait macfly de paramétrer les timings de la mémoire à la main, a part ça... :??:
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:54:50
le probleme, c'est que j'ai deja parametrer comme m'a dit mcfly, depuis qu'il me l'a dit en fait =) et ca deconne toujours... y'a que sous linux que j'arrive à peu pres à faire quelque chose, mais sous windows c'est une catastrophe :/
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:01:18
pourquoi quand y'a une seule barrette ca plante pas? =(
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:08:17
AMD Duron 1.8ghz
RAM 2 x 512mo
HDD 160go MAXTOR sur rack
HDD 40go MAXTOR sur rack
HDD 30go en interne
HDD 40go en externe
lecteur DVD
Graveur CD polaroid burnmax40
L'alim doit etre a bout de souffle avec tout ces lecteurs ! essaie une autre alim ..., sinon met des timings encore plus pourris ... mais bon le noname, niveau compatibilité c'est pas sa ...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:10:47
Sinon il est pas mal ton site pour linux sur clé usb ... j'aimerais avoir plus d'info la dessus !
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:11:30
en meme temps, mon HDD 40go MAXTOR sur rack  n'est pas connecté, je vire mon 160go pour mettre celui ci quand j'ai envie d'installer des linux ou de faire n'importe quoi sans casser mes beaux systemes qui marchent !
et le HDD 40go en externe est sur usb et il n'est pas branché.
Du coup, j'ai 2 lecteurs cd/dvd et 2 disques durs, pas plus :)
j'avais deja ca avant et ca marchait tres bien avec mes 2 barrettes 256mo !
puis d'abord, c'est pas du noname, c'est du elixir ! :)
P.S.: sérieux, l'alim est trop faible pour ca? :/
