disque externe HS génère erreurs dans applications - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:51:50
Donne plus de details ... pompe ce que t'as sur ton DD sur un autre, et formatte le.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:07:31
impossible de booter le disque : il fait clak-clak-clak et puis s'arrête car il ne peut pas monter. je ne peux donc pas accéder aux données...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:39:35
Pu sous garanti sinon ? Alors t'as pu ka dire adieu a tes données desolé ...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 12:08:01
| tetelle75 a écrit : Bonjour,  |
Cela dépend des appli et généralement c'est dans les options des applis stockés soit dans des fichiers de config soit dans la base des registres. Si tu connais la lettre de l'ancien disque, tu peux faire un recherche de tous les paths qui commence par cette lettre (par ex chercher 'D:\').
De toute façons si tu n'as pas des données correspondantes, cela ne servira pas à grand chose.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:29:39
pour cpdump : oui je connais la lettre du disque (G) et les applis qui vont direct chercher des données dessus : c'est quoi la manip pour rechercher les paths ou dans la base de registre ?
pour nisjoe400r : le disque est encore sous garanti mais Lacie ne récupère pas les données, ils te changent juste le disque...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:29:22
j'ai envoyé mon disque dur externe en analyse chez ontrack : pour récupérer mes données, il leur fallait un DDE rigoureusement identique mais après 2 mois ils ne l'ont pas trouvé et m'ont retourné mon DDE.
je cherche toujours une solution pour récupérer mes données mais en attendant la plupart de mes applications vont chercher des données par défaut dessus et du coup plantent non stop depuis que ce disque n'est plus relié à mon PC.
je ne peux plus installer, Outlook tourne dans le vide etc.
mon problème : je ne sais plus quelle application va chercher quel fichier sur ce disque.
ma question : comment trouver les liens pour chaque appli et les modifier ?
par avance merci à qui aura une idée de la manip à effectuer
Tetelle75
