Erreurs sous Memtest sachant que... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2005 à 11:38:14
oui
exactement
meme symptomes avec mon 1er barton 2800+==> SAV
bon j'ai cramé le second barton (re SAV  )
et le 3ieme nickel
mon padré viens d'acheter un barton et sans allez jusqu'a la par rapport a ton probleme il a de temps a autres des plantages (ecran bleu) et des qu'il remets son 2000+ plus de probleme
a mon avis SAV
si c'est une version boites==>3 ans de garanti par AMD
si il a moin d'un an ton barton, voit avec le SAV du magazin ou tu l'as acheter
Marsh Posté le 04-04-2005 à 11:51:48
Merci pour ta réponse
Je vais aller faire un tour au SAV alors
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:54:32
Voilà j'ai un problème avec mon PC qui est survenu du jour au lendemain. Un soir il a planté alors qu'avant tout marchait sans aucun problème, c'est survenu 1 mois après l'installation d'une barette 512 M
Ma config :
- Barton 2800 (@3000)
- Abit KD7A
- 256 Ram 400Mhz Noname
- 256 Ram 400Mhz Infineon
- 512 Ram 400Mhz Noname
- Alim 350 W Noname
Reboot à tout les coups après quelques minutes ou secondes d'utilisation, centaines d'erreurs sous Memtest, que ca soit avec ou sans overclocking, avec une seule barette également (j'ai testé avec les 3 barettes une par une). La carte mère ne démarre pas parfois et bip.
J'ai essayé avec une autre alim 400W noname, même problème.
J'ai mis le barton 2800 sur une Elite K7S5A + une des ram et ça plante aussi sous Memtest.
Du coup j'ai remis mon Athlon 2000 sur l'Abit KD7A et les 3 barettes de RAM et ça marche parfaitement.
Donc je comprends pas mon Barton 2800 est naze ?
