Memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:20:33
Ben ta premiere barette ne supporte tout simplement pas la frequence et les timings de ton bios...
il faudrait en dire plus sur ta config...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:27:18
Si tu as fait tourner pdt 4 heures memtest, tu aurais du avoir au minimum 7 pass. Là y a eu aucune pass d'exécutée donc gros soucis. Soit ta ram tiens pas les specifications qui tu lui as donné. Soit elle est defectueuse.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:30:25
Relisez bien l'erreur :
Good = 775e0a9f
Bad =  775e0a9f
Soit je suis miro, soit Memtest a détecté une erreurlà ou il n'y en avait pas. De deux choses l'une :
-soit c'est un bug de memtest
-soit le PC a merdé lors de la COMPARAISON des valeurs
Les deux possibilités étant equiprobables... on ne peut conclure.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:30:40
salut
Merci pour ta réponse
comment faire pour connaitre ce que tu me decris
Cordialement
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:32:38
Salut, je refais le test et je vous indique dans 2 ou 3 heures le nouveau résultat
A bientot et merci
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:39:58
Laisse pas tourner pdt 2 3 heures si au bout de 45 min tu as pas 1 passs.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:59:10
| kalliste2 a écrit : salut  |
Ben une ligne rouge = une erreur de mémoire.
La il te dit que la bonne valeur est 775e0a9f et qu'il a détecté à la place la valeur 775e0a9f .
Or ces deux valeurs sont identiques... donc de deux choses l'une :
-soit memtest est buggué& et ton PC va bien
-soit ton PC, lors de la comparaison des deux valeurs, a dit qu'elles étaient différetes alors qu'elles sont identiques ( et donc il y a eu erreur de calcul sur la comparaison).
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:56:56
Voila j'ai refait le test pendant 1 heure et je pense avoir fait une erreur en relevant auparavent les valeurs de l'ancien test
Les nouvelles valeurs sont :
Tst = 8
Pass = 3
Errors = 3
Failing Adress = 000076bb754  -  118.6MB
Good = 00000000
Bad = 00000400
Count = 3
Avez vous une idée sur ce résultat
Merci de m'indiquer votre diagnostic
Cordialement
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:59:03
j'ai oublié une autre valeur
Error - Bits = 00000400
Je veux me presser ey je fais des conneries
Excuses
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:29:12
tu t'emmerdes beaucoup la vie !
regarde dans la colonne "errors" combien t'en as et puis c'est tout ! ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:31:53
+1 pour le "tu t'emmerdes beaucoup la vie !"
Si tu a des erreurs dans MemTest soit :
Tu as fait un oc trop agressif et tes barettes ne le supportent pas.
Tu as une barette de RAM qui est physiquement endommagée (là faut la changer).
Pour avoir un test concluant lors d'un OC il vaut mieux faire tourner memtest durant une bonne nuit.
Dans tous les cas si tu as une barette defectueuse quelques passes suffiront à relever les erreurs.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:35:10
merci pour toutes vos réponses
C'est tres sympa de votre part
Merci encore
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:10:56
J'ai fait un test avec Memtest ; mon Pc a fonctionné pendant 4 heures
et je l'ai arrete
Ce test a créé une ligne à fond rouge que j'ai relevée et il est indiqué ce sui suit :
Tst = 7
Pass= 0
Good = 775e0a9f
Bad = 775e0a9f
Err - Bits = 000004
Count = 7
Chau = 1
D'apres ces valeurs, Comment interpreter le résultat du test de mes barrettes : sont elles en bon état ou non ???
Merci de m'indiquer votre avis
Cordialement
