Ram et Memtest
Ram et Memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:00:48
Bonjour à tous, voilà j'ai décidé de porter ma Ram à 1Go et comme je veux du matériel fiable j'achète 2 barettes de 512mo PC3200 Corsair.
Je monte mes barettes, je lance le PC pas de problème tout est reconnu et fonctionne parfaitement.
Par curiosité je décide de lancer une vérif avec "Memtest" alors là catastrophe en une passe près de 40 erreurs détectées.
Alors je me dis, peut-être une barette defectueuse, je les teste une après l'autre et toujours un grand nombre d'erreurs sur une passe.
Ensuite j'ai essayé de régler le bios, j'ai mis le timming en 3 3 3 au lieu de 2,5 3 3 et réglé la fréquence mémoire sur 200mhz.
Enfin suite à plusieurs réglages toujours ces erreurs.
Si l'un d'entre vous à une autre explication ou une petite idée je suis preneur, car deux barettes mémoire neuves (de chez Corsair) ayant l'une comme l'autre des défauts je suis septique.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:08:10
dans ton cas je pense que tu devrais les faire changer, j'ai presque le meme probleme sauf que mes barettes passent sans erreurs seules, c'est seulement ensemble que ça ne va pas.
Message édité par casul le 26-01-2005 à 10:08:42
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:08:40
je parie que c'est une Corsair value non?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:21:42
Je vais te raconter une'tite histoire....
Le 3 decembre j'achete pour moi et un ami soit 2 packs de 2 barettes de 512 XMS PC 3200 XL Pro (2-2-2-5)... soit 600 € de matos.
N'ayant pas encore les PC dans lesquel je comptais les monter je les teste au boulot. Je ne fait pas de MemTest simplement lancer Win XP et saturer la RAM en ouvrant des images et de la video.
Pour le premier jeux pas de pb mais pour le second le PC a rebouté une fois et au lieu de s'eteindre il a rebooté.
Je test donc ensuite ce jeux sur une autre machine avec memtest prendant 1h30... pas de soucis. J'étais rassuré...
Je pars en vacances une semaine et à mon retour je decide de tester les barettes sur la même machine du debut avec MemTest et là... Horreur... dans chaque pack j'ai une barette qui me genere prés de 600 erreur en 30 secondes.
Je suis retourné dans le magsin ils ont fait un MemTest et sans broncher ils me les ont changé même s'il semblaient TRES surpris.
Bref je ne sais pas trop ce qui c'est passé (les aurais-je mal montées.. un pb avec l'alim, il restait du jus dans la mobo ?) mais vu le prix si en laissant les param par defaut du BIOS tes barettes generent des erreurs dans memtest fonce les echanger (n'attend pas car plus tu attends et plus ils sont sceptiques).
Sinon n'hesite pas à t'inscrire sur le forum officiel de Corsair, ils sont trés cool et s'ils ont le moindre de doute ils te changerons tes barettes... mais il faudra les renvoyer au USA d'où l'idée de commencer par tenter les echanger là où tu les à eu.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:27:58
octobre56>essayes d'augmenter le voltage de la ram.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:37:10
Ah oui pourquoi pas. Le "RAM GUY" de Corsair me conseille de mettre le Voltage à 2.85, de desactiver le Perf. Acc. Mode et de mettre le Perf. Mode sur standart (j'ai une P4C800 E et 1 Go PC3200 XMS XL Pro).
J'ai demandé si c'était sans risque il m'a dis que les barettes etaient garantie juste 2.9 V...
Bah j'ai quand même pas osé... le voltage actuel étant de 2.55 V (celui du SPD).
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:37:20
Merci c'est bien de la Corsair value. Comment augmenter le voltage de la ram et de combien?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:38:37
Pour info le lien vers le Forum Corsair
http://houseofhelp.com/forums/
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:41:14
Dans le bios, cherches une option vddr, elle doit etre a 2,6v, mets la a 2,7v et si ça suffit pas 2,8v.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:42:06
Dans le BIOS tu dois avoir un reglage "DIM VOLTAGE" ou "DDR REFERENCE VOLTAGE" dans "Advanced" qui evolue entre 2.55 et 2.85 V.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:43:20
Merci, entre moi et l'Anglais il y a la manche!
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:46:17
Je vais de ce pas dans le Bios je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:47:50
pourquoi a moi personne ne répond ?? :cry:
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:50:57
Aux vues des Post sur le forum de Corsair, pousser le voltage semble chez eux être monaie courante, limite anodine.
Perso mon system est stable et comme j'ai déjà fait un echange chez le revendeur j'ai pas trop envie d'envoyer ma RAM outre atlantique si ça merdouille.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:55:45
casul => pour memtest Corsair preconise de desactive le USB Legacy support du BIOS.
Sinon c'est peut-être un pb de Dual Channel de la mobo, il faudrait tester sur un autre PC avec le même chipset.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:07:37
merci beaucoup m@el,je t'ai répondu sur mon post
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:08:45
Je reviens, dans le Bios Advanced je n'ai pas trouvé pour réglé le voltage de la ram pas de (Vddr ni de Dim Voltage ou Ddr Reference Voltage). Je précise que ces barettes ne sont pas en dual channel. Je vais désactiver USB legacy pour voir.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:25:22
J'ai jeté un oeil sur la notice de ta mobo (chez ASUS) et effectivement tu ne sembles pas pouvoir toucher à ce reglage.
Je pense que le plus simple c'est quand meme de demander à ton revendeur de te les tester car le pb ne vient peut être pas de là. Moi ca m'étonne qu'avec les reglage par defaut du BIOS tes barettes coincent.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:37:31
Je viens de désactiver USB Legacy et relancé Memtest et rebelotte les erreurs s'accumulent.
Il est vrai qu'il me semble n'y avoir aucune instabilité au niveau des perfs du PC. Je ne peux que me baser sur les résultats de Memtest, d'ou ma question, ce test est-il toujours infaillible?
Si oui je vais contacter mon revendeur.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:55:23
Je pense que MemTest est pour le moment ce qui a de plus fiable, Corsair l'utilise d'ailleurs pour valider les reglage en conseillant 3 passes (moi je te conseille une bonne nuit car j'ai déjà eu des pb en 4 ieme passes). Il demande aussi au client de faire un memtest avant de proposer un echange.
Il y a deux quand même choses :
Avec les reglages de base du BIOS si tu n'as pas de pb avec MemTest tu as peu de chance d'avoir de la RAM defaillante. Par contre si tu as des erreurs tu as 99% de malchance d'avoir des modules defectueux.
Avec les reglage "custom" style jouer sur le performance mode comme je l'ai fait il ce peut que le system ne soit pas stable, tu as des erreurs dans memtest mais t'as RAM n'est pas defaillante, il suffit de pousser un peu moins les reglages et tout rentre dans l'ordre.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 12:00:37
Merci, je vais quand même les faire tester et si les barettes sont OK je regarderai dans les réglages performance que j'ai effectués.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 12:03:02
OK tiens moi au courant.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:33:18
Bonjour, je relance le post.
Ce matin je suis allé voir mon revendeur pour lui parlé de mes tests avec Memtest et toutes les erreurs trouvées par celui-ci.
Après maints palabres il me propose de les testées mais à ma charge (23€) en me disant qu'il était persuadé que ces barettes étaient parfaitement stables.
Il m'a expliqué qu'un test avec "Memtest" n'avait selon lui aucune valeur pour prouver la déficience de mes barettes, et donc de chercher un autre logiciel pour faire d'autres tests.Donc je m'en suis retourné avec mes barettes car j'ai trouvé la note salée. Je reste septique car mon PC fonctionne parfaitement. A propos j'ai trouvé pour augmenter le voltage de ma ram juste un cavalier à déplacer sur la CM je l'ai porté à 2.7v.
Si vous avez des avis ou bien un conseil sur un autre logiciel de test ram.
Merci et bonne journée
Marsh Posté le 27-01-2005 à 12:30:07
:pfff:evidement le vendeur se fait prier,je pense que memtest est fiable,je n'avais pas d'erreur sur les barettes separemment si c'etait le cas je les aurais fait echanger essaye d'insister en plus c'est garantie a vie corsair
deux barettes defectueuses c'est surprenant mais d'ou sortent-elles,certains vendeurs fourguent au premier venu les barettes ramenées par d'autres clients
Message édité par casul le 27-01-2005 à 12:32:39
Marsh Posté le 27-01-2005 à 13:00:35
Ce sont des barettes neuves sous blister avec no de série etc..
Evidemment je pourrai me les faire changer mais il voudra tout d'abord passer une batterie de tests, donc 23€.
Ne vaudrait il pas mieux que je les garde dans l'état un certain temps pour voir si des bugs apparaissent?
Je précise que j'ai des erreurs séparement et ensemble, testées sur touts les slots de la CM.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 13:36:21
tu avais utilisé memtest avec ton ancienne config ? tu ne connais personne qui pourrait te les tester sur sa machine? je veux pas etre trop insistant mais il dit qu'il est persuadé qu'elles sont stable donc il peut les reprendre sans test(qu'il ne rembourse pas a la rigueur, mais un echange)
bon je laisse la parole aux autres,
bon courage,désolé de ne pas pouvoir t'aider davantage
Message édité par casul le 27-01-2005 à 13:42:58
Marsh Posté le 27-01-2005 à 13:44:09
Tout d'abord la reaction de ton renvendeur est tout simplement inadmissible 23 € pour lancer un test et aller boire un café... :fou:
Ensuite je pense que Memtest est ce qui a de plus fiable comme test pour le moment. Je pense que si ce n'était pas le cas Corsair ne s'en servirait pas pour tester les barettes avant de valider un echange.
Ensuite si tu fait tourner ta bécane avec de la RAM defectueuse tu n'aura vraiment de Bug mais plutôt des freeze, des reboot injustifiés ou l'impossibilité pure et simple de lancer Windows.
Si tu as l'occasion tu pourrais pousser le vice en testant sur une autre machine.
Pour moi ont a vraiment tout testé, le seul truc c'est que l'on peut pas toucher au voltage... et Corsair a tendance à faire de la RAM gourmande. Dans mon cas ma mobo place le voltage à 2.55 alors que la doc de la RAM sur le site indique clairement que les timings de 2-2-2-5 sont testés à 2.75 V.
Voici ce que je ferais :
1 - Tester ma RAM sur un autre machine (si possible où l'on monter monter le voltage)
2 - Faire pression sur ton renvendeur quitte à taper un scandale dans la boutique, ca fait toujours mauvaise impression devant les clients. Surtout qu'en ils entendent qu'en cas de SAV on met leur parole en doute et on leur facture les test (pas très legal tout ça)
3 - Je m'inscrit sur le forum de Corsair pour raconter mes malheurs au RAM GUY qui te proposera un echange si il ne trouve pas la solution
4 - Changer de revendeur (ça c'est urgent )
Message édité par M@el le 27-01-2005 à 13:46:25
Marsh Posté le 27-01-2005 à 13:57:04
Salut, ce matin j'ai augmenter le voltage par un cavalier sur la CM je l'ai passé à 2,7v (trouvé avec le mode d'emploi de la CM), et toujours des erreurs.
Il est difficile de faire valoir ses arguments face à un informaticien surtout si l'on ne possède qu'une connaissance limitée dans ce domaine.
Et si on lui parle Forum informatique sur le Web (d'où sont sorties toutes mes infos) je vous passes la chanson.
Pour raconter mes malheurs sur RAM GUY il me faudrait parler anglais et ce n'est pas gagné.
Enfin merci quand même je vous tiens au courant des futurs évènements
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:19:36
Oui c'est sur.
Par contre si à 2.7 pas de changement je pense vraiment que la ta RAM est defectueuse. Vue le prix des modules Corsair je ne lacherais l'affaire.
Pour la jouer en toute sécurité il faudrais les tester sur une autre machine et si le problème persiste accepter le test à 23 € mais avec remboursement si les barettes sont HS.
Bien pôur eviter toute anarque le mieux c'est de pourvoir assister au fameux test.
S'ils pensent que Memtest n'est pas fiable je me demande comment ils testent la RAM.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:54:02
C'est certain que tu n'as pas besoin d'autre tests pour prouver la déficience intellectuelle de ton vendeur...
Une ram qui passe pas sous memtest n'est pas une ram qui fonctionne. J'ai eu le cas sur un ordi avec 1 bit collé sur 1Go. Ca passe parfaitement jusqu'au jour ou tu t'aperçoit que tes fichiers sur le dd sont complètement corrompus...
Ceci dit, memtest ne dit pas que la barrette est mauvaise, mais que le couple CM/baerette l'est. Cherche donc a jouer sur le Vdimm, l'emplacement des barrettes pour être sûr que ça ne vienne pas de ça.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:00:11
Je crois qu'aux niveaux des tests on a tout tenté sauf une autre carte mère. Pour moi la RAM est defectueuse et le vendeur devrait faire son travail : la remplacer.
Surtout que Corsair ils ne sont pas chiant niveau reprise, dès qu'ils ont un doute ils echangent. On peux traiter directement avec eux mais il faut faire une demande sur leur forum et avant ils essayent de d'aider en cherchant les bons reglages mais voila... c'est tout en anglais
Le coup des 23 € c'est du vol manifest.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:04:25
En même temps c'est navrant de voir que les barettes corsair ne marchent à leurs spécifs que si on bidouille........
Comme je le disais sur un autre topic qui traite exactement du même pb, je crois que les gens seraient un peu moins tolérants, si il fallait commencer à bidouiller le voltage d'un CPU pour qu'il tienne la fréquence affichée sur sa boite............
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:06:59
La manifestement la RAM est HS mais c'est vrai que tu n'as pas totalement tort.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:16:59
Ben je sais pas, moi ça me semble même carrément logique. Tu vois Mr tout le monde, on lui vante la Corsair, il arrive chez lui, pouf ça marche pas. Il est obligé d'aller sur un forum constructeur pour savoir qu'il faut qu'il rentre dans le bios pour augmenter le voltage mémoire, etc...... c'est quoi ce bordel ?
ça sert à quoi d'avoir des normes si faut commencer à bidouiller tout ça parce qu'une marque prend des largessses grâce à son image ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:22:01
ow31 a écrit :
Il y a quelques précautions de base à suivre avant de monter des barrettes, non ? :whistle:
Ces pécautions avaient été respectées.  :kaola:
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:26:39
Problème aussi de RAM aussi avec les Twin Corsair 512x2 XL Pro:
en 2-2-2-5 , quelques que soit le voltage (2.5 à 2.8, Command 1T ou 2T, blank inter..) j'ai une quarantaine d'erreurs
par contre en 3-3-3-6 ca passe.
Message édité par Thelvyn777 le 27-01-2005 à 15:27:20
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:33:07
Re
Oui ils pourraient faire un effort au niveau du SPD à condition que les normes actuelles le permette.
J'ai chercher les differentes valeurs de voltages possibles dans le SPD et voici ce que j'ai trouvé :
Cet octet represente le type de tension utilisé par le module suivant la table suivante :
Type d'interface Hexa
TTL - 5 Volts 00h
LVTTL - 3.3 Volts 01h
HSTL - 1.5 Volts 02h
SSTL - 3.3 Volts 03h
SSTL - 2.5 Volts 04h
Et rien entre 2.5 et 3.3... si là est l'explication je comprend pourquoi le SPD est à 2.5.
Mais je suis d'accord, c'est pas normal.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:38:30
Ce n'était pas une affirmation mais une supposition. ;)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:52:44
Avec des bottes en caoutchouc, une paire de gants Mappa le tout sur une planche en bois et sous vide d'air.
LOL  :sol:
Message édité par M@el le 27-01-2005 à 15:54:14
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:56:38
Quand j'ai monté les barettes, le PC était arrêté depuis la veille et j'avais débranché le jus, donc je pense que les précautions étaient prises. Je pense que je vais allé les faire tester chez un concurrent, quitte à payer et ensuite revenir le voir car je ne pense pas pouvoir assister aux tests.
J'ai déjà utilisé Memtest pour mes anciennes barettes 2x256mo et pas d'erreurs sur 4 passes.
