memtest 2 erreurs pour 12 pass - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:13:21
pas normal, si les réglages sont bon, une ram clean ne doit jamais donner d'erreurs sous memtest.
retour en SAV
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:14:42
oki, merci, je le fais dès demain alors
grrr, encore j'imagine une semaine de plus à patienter
Marsh Posté le 25-01-2005 à 02:18:38
nan, c'est pas énorme. mais si tu as des erreurs, spabien.
si tu as la possibilité de grimper un poil le voltage de la ram, tu devrais t'en sortir avec 0 erreurs. essaye, pour le fun.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:11:13
aller, j'ai fait remboursé ma RAM (acheté par correspondance, pouah) et j'ai racheté 2 x 512 corsair value select à Montgallet
>> Premier test : 2 barrettes ensemble
1 erreur au premier pass, j'arrête de suite
>> Deuxième test : barrette #1
2 pass, 3 erreurs !!!
>> Troisième test : barrette #2
29 pass, 1 erreur !
J'ai fait les 3 tests sur deux ordis avec le même constat (ça mets quasiment hors de cause un éventuel dysfonctionnement de la machine) :
1 tour en nforce4 4x Gigabyte
1 sn95g5v2
Bilan des courses :
En tout j'ai acheté 6 * 512Mo de ram Corsair value select
J'en ressort avec 4 barrettes sur 6 qui passent pas memtest !!!!
Alors choisissez une proposition :
1. Corsair c naze
2. Corsair value select, c naze
3. Memtest, c pas fiable
4. J'ai pas de chance et ce soir qd je vais retourner à Montgallet je vais enfin avoir des barrettes qui marchent...
Alors ??
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:18:34
c est peu etre le voltage de la ram, chez moi le voltage DDR est par default sur 2.6 alors que sur les barrette y a marquer 2.7, sur certaine corsair c est 2.75 donc regarde et au pire monte le voltage si ca te fais chier de retourner a Montgallet, et la si ta des erreur avec les timings d origine et voltage d origine, ===> S.A.V
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:30:28
où est-ce que le voltage est indiqué pour la RAM ?
j'ai les emballages sous les yeux et je vois rien.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:46:19
1 acheter de la ram a mongallet c est naze
Sinon pour ton probleme essaye avec une barette, et remonte un peu le voltage, les cosairs necessitent parfois plus de voltage.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:49:08
Je n'ai pas l'ordi sous les yeux, je vous dirai ça ce soir.
Et pourquoi "acheter de la ram a mongallet c est naze" ?
Par correspondance, c'est encore pire, je viens de tester le RMA pour 10 de colis...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:53:50
parce que mongallet y a de la contrefaçon, beaucoup de manipulation sans précaution..... si tu veux etre tranquille tu vas chez crucial, mais je pense que les erreurs sont du à un probleme de voltage, je crois que la corsair c est du 2.7v par defaut et que en general c est du 2.5v pour les autres, je me souviens plus exactement, mais tu peux tranquillement augmenté le voltage de 0.1v ou 0.2v
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:03:29
J'ai des TwinX XMS. D'après le site de Corsair, leur fréquence de test est de 2.75 V. Ce n'est indiqué nulle part sur l'emballage, je l'ai aussi retourné dans tous les sens.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 13:23:31
j'ai aussi des 3200 XMS XL, effectivement sur la boite aucune info sur le voltage par contre sur le forum de Corsair dans "XMS Qualification and testing" on trouve un pdf qui indique que les timing 2-2-2-5 sont testés à 2.75 V.
Voici le lien : http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 3200xl.pdf
http://www.houseofhelp.com/forums/ [...] hp?t=33977
Pour info le "RAM GUY" de Corsair me dit lui de les mettre à 2.85 V sachant qu'elles sont testés pour tenir jusque 2.9 sans pb et que la garantie est valable jusque 2.9 V.
Sur ma mobo les reglages par defaut du BIOS mette le voltage à 2.55. Je pense aussi qu'en augmentant le voltage le pb sera résolut.
Le forum de Corsair est trés bien si vous avez des questions le "RAM GUY" vous aidera sans pb.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 13:55:54
Dixit le M. Corsair :
"With Value Select, I would just install them in slots 2-4 and load setup defaults and then set the Dim Voltage to 2.7 Volts and you should be good to go!"
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:17:21
Vous trouvez ça normal de devoir monter le VDimm por que la ram tourne à ses spécifs de base ? C'est comme si il fallait suralimenter un CPU pour qu'il tienne à la fréquence marquée sur la boite....
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:25:25
Le pb c'est que le BIOS place le voltage au plus bas et que certaine RAM sont plus gourmandes que d'autres. Au mini ca peut tourner mais à la moindre petite faible d'alimentation de la carte mère ça freeze.
De plus il n'y a aucune info sur le voltage des modules sur les boites, je pense donc que l'on peut se fier aux recommandations du fabricant. Moi ce que je ne trouve pas normale c'est qu'il faille galerer ainsi pour trouver ce foutu voltage.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:28:13
| Magic-Sim a écrit : Vous trouvez ça normal de devoir monter le VDimm por que la ram tourne à ses spécifs de base ? C'est comme si il fallait suralimenter un CPU pour qu'il tienne à la fréquence marquée sur la boite.... |
nant cela c'est normal c'est le cas pour 90% des contructeur de modul mémoire saufe certainne KINGMAX
la plus par demande 2.85VOLTs et c'est normal
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:31:49
Je suis en train de dialoguer avec un mec Corsair qui me conseille 2.85 direct, j'avoue que je n'ai pas (encore) osé, je suis à 2.75 avec 5 passes de Memtest tout est OK et le system est stable.
Je vais faire un test d'une nuit mais je pense que c'est bon.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:08:20
| m@el a écrit : Le pb c'est que le BIOS place le voltage au plus bas et que certaine RAM sont plus gourmandes que d'autres. Au mini ca peut tourner mais à la moindre petite faible d'alimentation de la carte mère ça freeze. |
| lapin a écrit : nant cela c'est normal c'est le cas pour 90% des contructeur de modul mémoire saufe certainne KINGMAX |
Désolé, mais tous les modules mémoire que j'ai acheté jusqu'à présent fonctionnaient au VDimm par défaut, que ce soit de la Mushkin, de la Crucial, ou de la noname (bon, y'a longtemps). Corsair se sert de son image de constructeur de RAM pour bricolo pour se trouver l'excuse du survoltage de la RAM......................................
Portnawak....
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:41:55
Moi je trouve quand même qu'on finit par s'eloigner du sujet. ![]()
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:53:20
| Magic-Sim a écrit : Désolé, mais tous les modules mémoire que j'ai acheté jusqu'à présent fonctionnaient au VDimm par défaut, que ce soit de la Mushkin, de la Crucial, ou de la noname (bon, y'a longtemps). Corsair se sert de son image de constructeur de RAM pour bricolo pour se trouver l'excuse du survoltage de la RAM...................................... |
T es marant toi aussi, ta de la PC 2100 d apres ta config(apres elle est peu etre pas a jour), donc on parle pas de la meme chose.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:07:25
| MooN- a écrit : T es marant toi aussi, ta de la PC 2100 d apres ta config(apres elle est peu etre pas a jour), donc on parle pas de la meme chose. |
J'ai acheté de la kingston à montcaillou, de la PC3200 et je n'ai absolument pas eu a monter le voltage, ça marche avec le voltage par défaut sans aucun problème.
+1 pour Magic-Sim, ça ne sert à rien de payer de la corsair la peau du cul quand on voit que ce n'est pas forcément meilleur que les autres
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:13:14
Tout à fait d'accord avec vous.
J'ai fini par décider, arbitrairement, que je rendais ma RAM et que je donnais raison à grotius : j'ai commandé de la Crucial
. Au moins là, le voltage est explicite, et puis c'est aussi cher et garanti à vie, na ![]()
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:09:22
Y'a pas que ma config pour laquelle j'ai peut-être eu à commander de la RAM, hein (on évite de conclure rapidement, merci).
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:20:15
Les erreurs des barettes mémoire peut venir des interférences de l'alimentation:
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=1841&p=25
Car les marques réputées testent leurs barettes assez sévèrement avant de les distribuer (voir visite usine corsair)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:24:18
| Magic-Sim a écrit : Y'a pas que ma config pour laquelle j'ai peut-être eu à commander de la RAM, hein (on évite de conclure rapidement, merci). |
Desoler mais ce n etait qu une supposition.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:24:36
En même temps, tu compare la visite de l'usine corsair avec la visite d'autres boites de mémoire comme kingston, corsair ça fait limite, hein...... ![]()
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:25:22
| MooN- a écrit : Desoler mais ce n etait qu une supposition. |
Spagrave ![]()
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:48:14
comment on sait si le probleme vient d'une ram defaillante ou d'un manque de tension dans les barrettes ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:51:38
>SAV, c'est pas normal de devoir bidouiller le voltage.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:10:27
moi aussi j ai des erreur au test 5 de memtest+, d ailleur c est la seul qui me fait des erreur, avec ma samsung tcc4 a 220MHZ voltage 2.7, a 2.8 avec les timing d origine, c est a dire 2.5 3 3 11(pour le nforce 2) avec des timing plus elever les erreur disparaisse, j ai eu plus d erreur a 210 avesc les meme timing qu a 220, bizzare
Marsh Posté le 28-01-2005 à 01:33:21
value = caca c'est simple. Ca vaut limite de la no-name mais écris corsair dessus.fallait prendre de la XMS (100 euro la barrette )
Marsh Posté le 28-01-2005 à 04:47:16
| MooN- a écrit : moi aussi j ai des erreur au test 5 de memtest+, d ailleur c est la seul qui me fait des erreur, avec ma samsung tcc4 a 220MHZ voltage 2.7, a 2.8 avec les timing d origine, c est a dire 2.5 3 3 11(pour le nforce 2) avec des timing plus elever les erreur disparaisse, j ai eu plus d erreur a 210 avesc les meme timing qu a 220, bizzare |
moi c'est quand je melange les 2 barrettes samsung original a la samsung noname.
en plus les PC 3200 travaillent en 166 et non en 200
Marsh Posté le 28-01-2005 à 06:37:31
| sebondus a écrit : value = caca c'est simple. Ca vaut limite de la no-name mais écris corsair dessus.fallait prendre de la XMS (100 euro la barrette ) |
ben voyons
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:06:25
je viens d'acheter ma ram : corsair value 2x512 dual channel PC3200 cas 2.5 que je viens de monter dans mon shuttle sn95g5v2. Je lance direct un memtest pdt qq heures et là : 2 erreurs pour 12 pass... Que faire ? Est-ce courant ? Dois-je directement l'envoyer en SAV ?
Si je la garde, dois-je m'attendre à des plantages répétés ?
