MemTest, erreurs au test n°6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:24:21
Pour être sur de la barrette teste les une par une.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:37:14
Aïe, bah j'ai pas fini avec ça
Sérieusement le fait que ça soit entre 128Mo et 256Mo, ça ne donne pas d'indication ?
Par exemple si les adresses sont comptées à partir de la position 0, puis 1 puis 2, et que j'ai 128Mo sur la position 0 ça serait le deuxième barette ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 22:01:32
monte un poil le vddr dans le bios et ho magic plus d'erreurs
Marsh Posté le 10-04-2004 à 22:06:35
ok je vais regarder ça, et je refais le test
pour info j'ai une abit kt7 (non A)
Marsh Posté le 10-04-2004 à 22:07:57
| freewol a écrit : ok je vais regarder ça, et je refais le test |
très bonne carte
dans le temps
Marsh Posté le 10-04-2004 à 22:15:51
| pgeo a écrit : |
Elle me rappelait mon abit BX (dont j'ai déjà oublié le nom
Bon j'ai pas mal regretté le A qu'elle n'a pas (je sais plus pourquoi non plus !
), mais elle m'a toujours bien servie c'est sur.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 22:26:11
| freewol a écrit : |
la "a" 133 sans le a 100
Marsh Posté le 11-04-2004 à 13:26:01
Bon j'ai identifié la barette défecteuse en partant du principe que 0 était au début de la barette sur DIMM1, et que ça augmentait suivant le numéro de DIMM.
Je l'ai viré et remplacé par une autre, et là ça a l'air de marcher.
Avant j'avais essayé d'augmenter le voltage (3.4V -> 3.5V), et de mettre un 'latch' sur la mémoire, mais ça n'a pas aidé
Et pourtant je rapelle que c'est de la PC133 qui tourne à 100Mhz en CAS3 et sans aucune optimisation ...
EDIT : ahhhhhhhhhh ! j'ai parlé trop vite, je viens d'avoir une erreur
Pff, je vais encore devoir testé plein de combinaison pour en trouver une qui fonctionne ... bon dimanche en perspective ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:22:46
Quelqu'un connait à quoi correspondent les divers tests de memtest ?
Parce que quand je teste ma RAM, j'ai systèmatiquement des erreurs au test n°6, et uniquement au test n°6, et dans des adresses comprises entre 128Mo et 256Mo
Questions :
1) Comment savoir quelle barette est défectueuse ?
2) Y a t'il des réglages à faire dans le BIOS pour essayer de corriger le problème ?
Notes : j'ai 512Mo de SDR133 à 100Mhz, deux barettes de 128 et une de 256.
Je n'ai absolument jamais de plantages sous windows, mais un récent problème sous linux m'a fait faire ce test.
