[TOPIC/TEST]Toutes marques de DDR des forumeurs
Toutes marques de DDR des forumeurs [TOPIC/TEST] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2004 à 10:55:39
SAlut,
j'viens pas mal de galerer pour trouver de bonnes barettes de RAM, un topic resumant tout ce que les forumeurs ont reussit avec leurs barettes m'aurait bien aide...
Aussi j'vous propose de remplir cette grille celon vos propres tests de DDR :
Frequence atteinte en MHz :
Timings (CAS/RAS-CAS/RAS/Cycle) :
Marque et modele de la barette :
Voltage :
N° de serie (optionel) :
Autres renseignements (optionel) :
PS:Il faut bien entendu que l'oc ai ete valide stable (Memtest par exemple)
Message édité par Ill Nino le 06-04-2004 à 13:32:19
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 04-04-2004 à 10:56:02
@200MHz
2-2-2-5 : Eldok : PC3500 Mushkin level 2 (winbond BH5) @ 2.5V
@210Mhz
2-2-2-11 : kamu : ddr2700 OCZ rev 3.2 @ 2.9V
@220Mhz
2-3-2-6 : Ill Nino : 2*256 Corsair PC3500 CL2 @ 2.85v: v1.1 BH-5
2-3-2-5 : Ill Nino : 512Mo TwinMos Twister PC3500 CL2 @ 2.85v
2-3-3-7 : Ill Nino : 512Mo TwinMos Twister PC3200 CL2 @ 2.85v
@221Mh
2.5-3-3-11 : Killer_386 : 2*256 Infinéon PC3200 CL3 @ 2.90V : monte plus haut en augmentant la tension mais les timings sont en retrait CM : Abit NF7
@230MHz
2-2-2-5 : sylbuzz : OCZ technology PC3200 platinum Ltd edition @ 2.8v
@243Mhz
3-4-4-8 : pataoui : PC3200 SAMSUNG, puce et pcb Samsung. @ 2.85V CM : P4P800
Message édité par Ill Nino le 06-04-2004 à 13:37:25
Marsh Posté le 04-04-2004 à 10:59:11
J'commence :
Frequence atteinte en MHz : 220
Timings (CAS/RAS-CAS/RAS/Cycle) : 2-3-2-6
Marque et modele de la barette : 2*256 Corsair PC3500 CL2
N° de serie (optionel) : v1.1 BH-5
Timings (CAS/RAS-CAS/RAS/Cycle) : 2-3-2-5
Marque et modele de la barette : 512Mo TwinMos PC3500 CL2
N° de serie (optionel) : ???
Timings (CAS/RAS-CAS/RAS/Cycle) : 2-3-3-7
Marque et modele de la barette : 512 Mo TwinMos PC3200 CL2
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:39:05
:heink:
Marsh Posté le 05-04-2004 à 08:03:27
A moi :
243MHz :
Timings : 3-4-4-8
Tension : 2.85V
CM : P4P800
Marsh Posté le 05-04-2004 à 08:35:28
pataoui a écrit :
A moi :
243MHz :
Timings : 3-4-4-8
Tension : 2.85V
CM : P4P800
:jap: Merci de ton apport...
Marsh Posté le 05-04-2004 à 10:49:23
Marsh Posté le 05-04-2004 à 10:58:01
Frequence atteinte en MHz : 221
Timings (CAS/RAS-CAS/RAS/Cycle) : 2.5-3-3-11
Marque et modele de la barette : 2*256 Infinéon PC3200 CL3
N° de serie (optionel) : none
Autres renseignements (optionel) : Je peux monter plus haut en augmentant la tension mais les timings sont en retrait :(
Tension : 2.90V
CM : Abit NF7
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:02:48
Tension : 2.90V
CM : Abit NF7
P'tain ca va, elle monte pas mal, j'en avais aussi, et j'arrivais meme aps a booter a 220 meme en CL3... [:spamafote]
Marsh Posté le 06-04-2004 à 11:00:54
Marsh Posté le 06-04-2004 à 12:57:14
j'attend mon kit Mushkin et no problemo, je participe !
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:06:25
:( Ca s'traine...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:11:56
Mes Mushkin PC3500 level 2 (edit: puces winbond BH5) tiennent 2-2-2-5 à 200 MHz sous 2.5V en dual. J'ai pas essayé d'OC (pas eu encore besoin), et j'ai des questions relatives à ça :
-je peux mettre jusqu'à 2.85V avec ma carte mère, est ce que c'est pas trop, ou elles vont accepter sans broncher, même à long terme ?
-sur les timmings, quels sont les plus limitants pour OC, et donc ceux qu'il faut augmenter pour monter plus en fréquence ?
Message édité par Eldok le 06-04-2004 à 13:18:39
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:16:48
Eldok a écrit :
Mes Mushkin PC3500 level 2 tiennent 2-2-2-5 à 200 MHz sous 2.5V en dual. J'ai pas essayé d'oc (pas eu encore besoin), et j'ai des questions relatives à ça :
-sur les timmings, quels sont ceux les plus limitants pour OC, et donc ceux qu'ils faut augmenter pour monter plus en fréquence ?
Pour le 2.85 j'ai fait tourner des Corsair dessous pendant un an sans soucis...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:25:15
Ok ben à l'occasion je testerai tout ça !
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:26:19
voila les miennes:
 ddr2700 OCZ rev 3.2 à 2.9V
2-2-2-11 210
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:27:25
Enplus si c'est des winbond BH5 tu peux y aller...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:28:30
kamu a écrit :
voila les miennes:
2-2-2-11 210
:jap: Note...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:30:56
230MHz @ 2-2-2-5
200MHz @ 2-2-2-5 en désyncro (ss pblm)
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:31:54
230MHz @ 2-2-2-5
Voltage ???
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:32:42
2.8v
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:37:51
Tu m'les donne??? :D
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:45:23
t'as 2200 balles? :D
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:47:52
J'viens d'en lacher une bonne quantite mais ca peut se recuperer...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:49:10
lol :D
t'es fou je les garde... j'ai trop galéré a chercher de bonne barettes :(
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:51:37
sylbuzz a écrit :
lol :D
Tu les as trouvees ou ???
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:53:53
alors je sais plus...je te cherche le lien , je te le met des que je te le trouve...
je sais pas si c t pas directement sur le site d'ocz...
je dois avoir le ticket qui traine chez moi...si je trouve pas d'ici la je te dit ça ce soir ;)
http://www.ocztechnology.com/products/memory/Extreme
désolé mais je crois qu'elles sont plus vendues... je n'en retrouve nul part a la vente :(
Message édité par Sylbuzz le 06-04-2004 à 13:58:51
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:04:56
Bah ca aurait fait bien cher de toute maniere...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:14:33
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:15:32
Tu veux qu'vienne te faire le cafe aussi ??? :o
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:30:52
Pourquoi cette question ? no comprendo !
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:41:11
Mais j'ai pas trop capte pourquoi tu citais ce site... [:spamafote]
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:46:03
Comparatif de la Mushkin 2-2-2-5 BH6 version spéciale PC3200, la même qu'il y a 2 mois en OCZ Limited Edition !
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:49:14
Ah ok, a titre informatif tu mettais ca ???
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:55:59
Quand pense-tu ? (du test et de ce kit)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:57:00
J'ai pas tout lu, mais 2-2-2 a 200 ca laisse presager du bon... [:spamafote]
Par contre la OCZ de slyviss m'a cloue...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:04:08
J'attend de tester la Mushkin, mais vu que c'est de la BH6 également (comme l'OCZ) les perfs devrais être identiques !
logiquement ! et surtout en voyant ce qu'en dit ce test !
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:06:06
Les BH-6 sont aussi bonnes que les BH-5 ??? Elles viennent d'arriver ces puces ou quoi ???
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:13:24
Les BH6 sont un peu - overclocable que les BH5, Les BH5 ne sont plus Produites, Winbond qui fabriquent ces puces va en cesser la fabrication, donc fini les puces Winbond.
PS : les Winbond CH5 et CH6 (qu'ont trouvent dans les Corsair, OCZ standard, Mushkin Standard, etc..) sont bien moins performantes 2-3-2-5 ou 2-2-3-5 !
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:14:30
Et elles viennent d'arriver les BH-6 ???
Donc dans l'ordre Bh5>Bh6>CH5/6 ???
