controler ram avec memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:19:56
| gsxf34 a écrit : voila je voudrai testé ma ram avec memtest.mais quand j'execute le fichier install.bat il m'ouvre le cadre noir c\\ et en plus un autre cadre disant en gros windows systeme32 ne convient pas a l'application des execution ms dos ou microsoft windows. |
Tu l'as downloadé ici ?
Parce que chez moi ça fonctionne très bien... tu rentres simplement la lettre de ton floppy en target (en n'oubliant pas d'y insérer une disquette vierge) et ensuite tu boot simplement sur celle-ci...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:25:11
maille-hem euh j'avoue je capte pas tout ce que tu dis bref j'ai formaté ma disquette en mettant créer une disquette ms dos mais apres je fait quoi du fichier mem test le transfert sur la disquette et si oui lequel??
merci de m'aider car je rame trop la dessus
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:39:00
| gsxf34 a écrit : maille-hem euh j'avoue je capte pas tout ce que tu dis bref j'ai formaté ma disquette en mettant créer une disquette ms dos mais apres je fait quoi du fichier mem test le transfert sur la disquette et si oui lequel?? |
ok. Alors :
- tu formattes une disquette que tu laisses dans ton lecteur (de disquettes... ou floppy de son petit nom, c'est pareil)
- tu extrais CE ZIP dans un dossier quelconque
- tu double-click sur le install.bat
- lorsqu'il t'es demandé de choisir le target tu lui indique "a" (donc la lettre de ton lecteur floppy)
- une fois que la disquette est crée tu démarres ton PC dessus... par contre pour les commandes de memtest faut aller sur le site officiel, m'en souvient plus
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:49:07
jusque la j'avais donc bien compris le probleme quand j'execute install.bat il ouvre un cadre noir intitullé c\\ et en plus un autre cadre ou il met en gros c windows 32 convient pas l'execution de l'aplication ms dos ou microsoft windows ca vient pas du fichier qui a l'air d'etre prevu pour disque c??? en plus je clique sur tes liens du style ici ou encore ce zip rien se passe
je doit vraiment etre mauvais
aide moi stp
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:56:48
je viens de le faire toujours ce cadre sous system ms dos 16 bits tu avait fait avec disquette ou cd sur ce fichier memetest??
truc de fou vraiment!!!
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:57:33
ah j'oublié c'est toujours le message convient pas a l'application de bla bla bla ect
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:00:34
Ouais non mais bon, t'arrives à faire la disquette ou pas ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:04:10
bien la disquette de boot est prete mais elle as pas a mon avis memtest vu que ca reste sur a comme ca au redemarrage et que ca va pas plus loin
franchement je seche
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:14:10
Mais c'est normal ! Memtest ne se lance pas au démarrage... faudrait peut-être penser à lancer le prog : je sais pas moi, une commande genre "memtest" par exemple... mais je ne me souviens plus trop, je l'ai fais une fois il y a 3 mois de ça...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:19:12
| coyotte26 a écrit : sinon tu utilises UBCD. |
www.ultimatebootcd.com
Sert à rien de jeter des noms comme ça.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:22:20
franchement j'abandonne sympa d'avoir voulu m'aider j'vais essayé de trouver une version pour disque...
bizarre cette histoire quand meme
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:06:22
| ghilghamesh a écrit : www.ultimatebootcd.com |
télécharge ça, grave l'iso sur un CD et tes problèmes seront réglé !
PS : une recherche google avec UBCD donne toutes les infos nécessaires non ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:19:40
| coyotte26 a écrit : |
Oui et alors ?
Autant donner le lien, voire expliquer comment ça marche
sinon ça sert à rien.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:22:20
faut laisser memtest fonctionner combien de temps pour s'assurer que les barrettes sont pas defectueuses ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:41:11
| gsxf34 a écrit : tu fait un cycle d'environ 20 minutes ca doit suffire... |
1 test : 2 barrettes originales samsung + 1 barrette noname avec chips samsung : duree 1 H 48 : memtest a trouvé pleins d'erreurs.
2 test : 2 barrettes originales samsung : duree 2H : memtest a trouvé aucune erreur.
pensez vous que la barrette noname soit HS ou qu'elle est incompatible avec les samsung originales ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 20:54:02
comment veux-tu que l'on réponde à la place de memtest
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:20:18
2h ? pas assez...
Moi je suis obligé de me taper de très gros tests car c'est pour des configs pas perso...
En 4h00 de test, vous pouvez vous aperçevoir que vous aurez 20 erreurs... AU BOUT DE 4h00 !! Les test tournent maintenant au moins 5h00
Marsh Posté le 18-01-2005 à 00:55:14
pour f18, il manque ce test là : 1 barrette noname avec chips samsung ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 01:09:13
Moi j'ai memtest mais il se lance directement sous WIndows , c'est pas la même version ???,
Marsh Posté le 18-01-2005 à 08:57:43
| tharkie a écrit : pour f18, il manque ce test là : 1 barrette noname avec chips samsung |
j'ai testé la noname toute seul et aucune erreur detecté
duree du test : 7 H 28
j'y comprends plus rien.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 12:21:33
incompatibilité ?
chipset
ram entre elles
j'ai une machine qui me fait ça :
je mets 128 mo de sdr tout va bien
je rajoute une 64 sdr le décompte de la mémoire au démarrage est 2 fois plus lent et la seconde barette n'est pas reconnue
alors que les deux marchent bien séparément
Marsh Posté le 18-01-2005 à 19:30:04
| tharkie a écrit : incompatibilité ? |
ce qui est bizzare c'est que les puces sur les barrettes originales sont identique à la noname
celle de droite est la noname
Marsh Posté le 19-01-2005 à 04:49:30
t'es sûr que c'est pas celle e gauche la noname ?
et se sont des double sided ? double bank ? (pas pareil...)
ton chipset accèpte combien de bank ? 5 ou 6 ?
ps : bourdel, je suis en train de mettre du chocolat sur mon clavier tout neuf ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:27:33
| tharkie a écrit : t'es sûr que c'est pas celle e gauche la noname ? |
comme vous le voyez la noname est dans le pc, les 2 samsung originales sont dans ma main
elle sont double bank et elles accepte 6 je pense
Marsh Posté le 21-01-2005 à 10:17:33
Ach j'avais viré le drapal.
Normalement 1 passe suffit pour se faire une idée. Noname + marque = toujours des problèmes, que ça vienne du dual channel ou de la différence de voltage. Essayer à la rigueur de le pousser de 0.1V et refaire une passe avec toutes les barrettes
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:13:39
comment mettre ce programme sur disquette pour l'utiliser???
je sait je suis pas doué...
ah moins qu'il existe une autre version qu'on met direct sur disquette pour testé ma ram.
ou un autre logiciel pour la testé plus simple
