Memtest : 3 erreurs en 417 cycles - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2003 à 23:34:26
Même une seule c'est trop.... Ton instabilité vient de là alors tu les retournes où tu les a achetées et tu te fais rembourser ou échanger
Marsh Posté le 08-09-2003 à 23:34:32
bah faut changer les barettes
essaye une par une pour voir de laquelle ca vient
Marsh Posté le 09-09-2003 à 00:37:18
| gilevr6 a écrit : 417 PASS????????????? ça fait combien d'heures |
Ca dépend de la puissance du PC. Pour le mien, il faudrait environ 200 heures.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 00:46:10
ah non, ça ma pris 2/3 h pour faire mes 417 cycles, pas plus.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 00:48:49
T'es sûr que tu parles bien de memtest86 ??
Parce que 417 cycles !! C'est énorme !
Ne pas confondre avec le memtest que tu lances dans windows !
Marsh Posté le 09-09-2003 à 00:59:40
Je pense moi aussi qu'il y a confusion. Pour mon P III 800 MHz + 384 Mo de SDRAM, il faut environ 1/2 heure par cycle.
Je veux bien croire que mon PC est une antiquité à côté du tien, mais quand même !
D'après ce que tu dits, ça ferait entre 17 et 25 secondes par cycle... ![]()
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:03:14
Ben même avec le mien (un P4 2.4 C), il faut une heure pour une douzaine de cycles donc 2-3 heures pour 417 cycles ???
T'as quoi un cpu overclocké à 10 GHz ??
Marsh Posté le 09-09-2003 à 10:10:12
oauis j'crois il se plante car moi memtest 3.0 avec mon XP2600+ FSB333 et 2*256Mo a peu près 13 minutes par PASS
mais sur Hardware Marc test ces RAM sur 3 voir 5 PASS donc si dans ce nombre de pass elle ne declare pas d'erreur c'est qu'elle est bien
Marsh Posté le 09-09-2003 à 12:57:01
C'est un meme test sous windows, c'est le seul que j'ai trouvé à DL... Pourquoi? Il y en a un mieux? (Désolé, je débute en hardware, je me renseigne).
Marsh Posté le 09-09-2003 à 13:00:34
| cmanquan a écrit : C'est un meme test sous windows, c'est le seul que j'ai trouvé à DL... Pourquoi? Il y en a un mieux? (Désolé, je débute en hardware, je me renseigne). |
http://www.memtest86.com
c'est le seul qu'il faut utiliser
Marsh Posté le 09-09-2003 à 13:53:29
a bah si avec un soft sous windows y trouve 3 erreurs, avec memtest l'authentique, ça va être sympa....
Marsh Posté le 09-09-2003 à 13:57:03
| Chiensoif a écrit : Ben même avec le mien (un P4 2.4 C), il faut une heure pour une douzaine de cycles donc 2-3 heures pour 417 cycles ??? |
il l'a volé à Obiwan!
Marsh Posté le 09-09-2003 à 14:34:17
c'est clair BJOne +1
car avec le memtest 3.0 sous dos il va halluciner là car memtest 3.0 test la totalité de la RAM
Marsh Posté le 09-09-2003 à 15:05:51
oui mais c'est pas du dos memtest (c'est un kernel linux modifié pour la chose)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 15:18:53
quand je dis DOS j'me comprend disons que ça n'utilise pas déja des ressources comme Windows
Marsh Posté le 09-09-2003 à 15:35:44
sans lecteur de disquette, il y a une solution pour utiliser memtest ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 15:43:18
| jc the great a écrit : sans lecteur de disquette, il y a une solution pour utiliser memtest ? |
moui, il existe une version image de cd-rom^. Tu la graves sur CD-ROM (faut avoir un graveur et le soft adéquat) et tu bootes sur CD (en espérant que ce soit possible sur ta machine)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 15:45:54
| gilevr6 a écrit : quand je dis DOS j'me comprend disons que ça n'utilise pas déja des ressources comme Windows |
Marsh Posté le 09-09-2003 à 15:50:17
| CMS slave a écrit : |
je viens de voir le lien juste en dessous de ceux pour disquette dsl
merci!
Marsh Posté le 08-09-2003 à 23:31:12
J'y connais rien en matière de RAM, et ma CM (une gygabite GA-7VAX avec un 2400 et une radeon 9000) est pas stable du tout. J'ai deux barettes de 256 de DDR PC2100 en no name (pas les même barettes) et je me suis dit que ça pouvait venir de ça. Avec mem test j'ai eu 3 erreurs en 417 cycles.
Est-ce beaucoup? Que puis-je faire pour résoudre ce problème?
