Erreurs memtest sur corsair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:11:31
dis moi ou tu as eu memtest je vais faire un essai car j ai la meme memoire que toi
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:12:48
http://www.memtest86.com/
pour info, il ne doit pas y avoir d'erreurs :x surtout avec de la ram de cette qualité. De plus au prix ou je l'ai payée ![]()
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:20:21
Overclocker?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:28:32
Postes ton problème directement sur le forum de Corsair (www.corsairmicro.com):
http://www.houseofhelp.com/forums/ [...] orumid=128
(rubrique "Warranty Questions" )
RAM GUY se fera sans doute une joie de te répondre...
Ce genre de problèmes peut arriver. Ca dépend aussi des timings mémoire que tu utilises et de ta plate-forme...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 18:27:45
j'utilises comme timing : 2-2-2-5 comme avant sur mon ancienne P4G8X deluxe
La ram se trouve actuellement sur une P4C800-E deluxe
Marsh Posté le 01-09-2003 à 18:28:51
non c est pas normal --------->SAV echange a ce prix c est la moindre des choses
Marsh Posté le 01-09-2003 à 18:55:46
merci a vous tous
j'attends d'avoir la confirmation et op je demande un RMA sur le forum !
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:10:14
Sur le site , j'ai vu qu'il n'y a aucune barette pc3200 certifiées 2-2-2-5 , seules les pc2700 sont certifiées à ces timing, donc je ne sais pas si la garantie mache dans ce cas ??
http://www.corsairmemory.com/xms/xms_modules.html
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:08:22
Le timing 2-2-2-5 n'est pas géré par le chipset i875P. C'est pourquoi le SPD des barettes Corsair récentes a été mis à jour. Tu devrais peut-être le monter légèrement, comme spécifié pour les barettes TWINX 3200 LL du site Corsair. A mon sens, c'est de là que viennent tes problèmes...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:09:01
Twinx 512 Mo Cas 2 LL sont certifiées en 2/2.5/2/6 sur le site de Corsair.
A mon avis, c'est de là que vient ton problème parce que moi, j'ai aucun soucis. Essaie déjà Memtest avec un Cas plus faible. Si tu as toujours des erreurs alors elles sont peut être défectueuses.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:12:31
probleme connu entre les corsair et les p4C800 et p4P800 dû au pat
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:16:22
| flagada a écrit : Le timing 2-2-2-5 n'est pas géré par le chipset i875P. C'est pourquoi le SPD des barettes Corsair récentes a été mis à jour. Tu devrais peut-être le monter légèrement, comme spécifié pour les barettes TWINX 3200 LL du site Corsair. A mon sens, c'est de là que viennent tes problèmes... |
suffit de monter le voltage hein ![]()
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:31:29
| Citation : suffit de monter le voltage hein |
Ah mais je dis pas le contraire... je parlais juste des specs officielles Corsair. C'est probable qu'augmenter le voltage va améliorer la stabilité... mais au détriment de la durée de vie.
Chuis pas fan de l'o/c et des augmentations de voltages, mais je remets pas le principe en cause... ![]()
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:39:09
flagada a écrit :
bah ils recommandent de ne pas dépasser 2,75V il me semble
jusque la y a pas de probleme
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:40:58
ou voir la version de mes barettes ?
Et le fait que dans memtest il mette 511mo de ram au lieu de 512 est-ce normal docteur ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:53:14
| RoxxoR a écrit : ou voir la version de mes barettes ? |
la revision est indiquée sur l'etiquette des barrettes je crois
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:56:41
Et bien non, rien n'y fait.
Meme avec les timings : 2-3-2-6 => erreurs sous memtest.
selon ce que j'ai vu => V1.1
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:58:28
tu as quoi comme mobo ?
si c une asus, faut mettre les timings en 2236, ils ont inversé les settings
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:00:07
j'essaye.
je mets quoi a coté de BURST LENGTH ??? 4 ou 8 clocks ?
De plus comme tu as dis tantot, j'ai mis 2.65 en voltage avec timings 2-2-2-5 et tjs des erreurs ![]()
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:05:45
| RoxxoR a écrit : j'essaye. |
burst length 8 clocks
essaye 2,75V
c quelle revision alors ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:06:39
v1.1 selon ce qui est ecris !
Le fait qu'il ecrive 511mo de ram sous memtest m'intrigue aussi !
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:07:21
ReplyMarsh Posté le 01-09-2003 à 21:07:54
| RoxxoR a écrit : v1.1 selon ce qui est ecris ! |
ca n'a rien d'anormal
je crois que c parce que memtest s'en reserve 1Mo pour lui meme
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:10:03
Sur ce pc, j'ai pas encore reussi a installer un windows stable y a ca aussi qui m'enerve :x
Tjs des bugs etc...
Je suis juste passé d'une P4G8X dlx a la P4C800-e dlx
j'ai un P4C2800 qui a tourné sur la p4g8x dlx
Si la memoire fctionne, l'instabilité pourrait-elle venir d'une carte mere defectueuse ?
PS: j'ai reussi une fois a installer le tout avant que le pc ne se crache. et sous Mirc qd je faisait sysinfo => 511mo de ram BIZAR je dis !
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:12:33
flagada a écrit :
oh ben oui, tu seras bien dans la merde quand elles claqueront ces barrettes... dans 30 ou 40 ans ![]()
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:50:11
bon topic clos !
2.75V timing 2-2-2-5
6 tests sans aucuns erreurs sur memtest
d'ou le pblm peut-il venir ? carte mere ? je vois plus que ca ![]()
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:43:50
| biniou a écrit : |
C'est beaucoup moins que ça, crois-moi...
Un jour il faudra que tu prennes le temps de te renseigner sur quelques principes de base de l'électronique, comme par exemple le phénomène qu'on appelle électromigration.
Etant ingénieur dans l'informatique, tu devrais quand même avoir une petite idée de ce que signifie le terme tolérance maximale d'un composant... et pourquoi il vaut mieux utiliser le matériel électronique en respectant les normes de fonctionnements pour lesquelles il a été conçu.
Libre à chacun de faire ce qu'il veut avec sa bécane pour gagner fps... mais ne t'imagines pas que c'est sans risques d'augmenter le voltage...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:48:26
| flagada a écrit : |
ce que je veux dire, c qu'il aura sans doute changer tout ça bien avant que ça lui saute entre les mains. Tu ne me feras pas croire qu'un overvolt tel que le permette les cm actuelles (sans mod ou autre) fait rendre l'âme à une barrette en deux ou trois ans
et ingénieur informatique ne veut pas formcément dire manipulation ou connaissance appronfondie des composants électroniques, ce sont deux domaines bien distincts....
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:54:26
| Boris le hachoir a écrit : dis moi ou tu as eu memtest je vais faire un essai car j ai la meme memoire que toi |
Tu peux télécharger un CD bootable (ça c'est top sur un CD-RW!) ou bien le programme sous Dos
Marsh Posté le 02-09-2003 à 00:10:37
| biniou a écrit : |
Pour aller dans ton sens, il y a effectivement de la marge...
Mais il vaut mieux éviter de véhiculer dans les forums l'idée que tout se résoud à coup d'overvolt et d'overclocking. Je pense surout à ceux qui débutent et qui achètent leur première bécane. Ils arrive sur le forum Hardware... et là on leur répond : "Prends un Barton 2500+ et o/c le, montes le voltage pour le stabiliser et tu auras une bête de course pour pas cher". C'est pas faux, mais il vaut mieux savoir ce qu'on fait...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:08:10
Bonjour a tous,
je possedes 2*256ddr pc3200 corsair twinx LL.
J'ai passé un memtest et apres 24 minutes => plus de 300 erreurs
Je suppose que je peux faire jouer la garantie pour me les faire remplacer ?
Merci d'avance
