Ma mémoire chauffe... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:01:46
un dissipateur thermique pour ram arrangerait tes affaires
http://www.achetezfacile.com/rayon [...] moire.html
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:03:02
Heu, ya des sondes dans la ram maintenant ??
Je crois que c'est plutot ton cpu qui surchauffe.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:03:52
en fait il semblerait que CPUCOOL se plante et que ce soit en réalité la t°C du proco...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:07:10
| jumajo a écrit : Bonjour |
C'st pas très compliqué...
DOD est un jeu... ton barebone à le chip graphique intégré à la carte mère ce qui veut dire que c'est le cpu qui se ramasse tout...
ton pc n'est absolument pas fait pour jouer... et le cpu surhauffe donc reboot de la machine
tu pourras rajouter autant de ram que tu veux celà ne sert à rien.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:08:54
ok j'ai commandé une carte graphique que je recevrai demain... je vais bien voir
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:26:33
Fais gaffe car si le chip graph integré ne chauffera plus, la carte graph elle ne se genera pas pour rechauffer tout le barebone.
Regarde si tu peux pas ameliorer un poil la ventilation.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:26:57
une autre chose...
Si je lance CPU Burn, aucune des températures ne monte, c'est bizarre quand même, non?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:41:31
ba de toute facon pour etre fixé t'as qu'a toucher une barette de ram apres que ton pc ait rebooté,si tu te brule tu seras fixé mais ca m'etonnerait que ta ram chauffe autant...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:28:53
non pas chaud du tout, c'est bien le proco qui chauffe... 64 au repos...
Qu'est ce que je peux faire...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:33:08
Ben si tu n'as des reboot que pendant que tu joues -> arrêtes de jouer en attendant d'avoir une carte graphique pour jouer.
Ca va déjà bien diminuer les solicitations et la montée de température du cpu.
Maintenant tu dis que ton cpu est à 64 au repos... c'est beaucoup, vraiment beaucoup donc regarde le ventirad qu'il y a dessus pour voir si il ne faut pas le nettoyer ou essaye de l'enlever pour le remettre avec de la pâte thermique.
As-tu un ventilateur pour extraire l'air chaud du boitier?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:33:43
t'es sur ke t'as bien mis de la pate thermik entre le prco et le rad?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:36:09
| Rhodi a écrit : |
ben y peut quand quand même faire du demineur, et dame de pique
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:40:58
La tour c'est un bareborn mega 400 (MSI) Il y a deux ventilos sur le radiateur un qui soufle sur un coté et l'autre qui aspire de l'autre coté. Celui qui aspire est a quelques centimètres d'une paroi du boitier afin d'évacuer la chaleur à l'extèrieur de la tour.
Il y avait une sorte de pate déjà sur le radiateur et je l'ai donc mis avec. Je viens de faire le test avec que dalle et bin j'ai la même t°C... donc il semblerait que la pate fournie soit pas géniale. Demain j'irai en acheter pour voir si ça change quelque chose mais logiquement ça devrait arranger les choses.
Je joue pas souvent, c'est juste de temps en temps mais ce qui m'inquiète c'est surtout que la T°C est trop élevée pour le proco.
Merci pour votre aide.
Ce qui est embêtant c'est que je n'ai pas de place pour ajouter un ventilo...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 00:02:36
ça y est j'ai changé la pâte thermique, (j'ai mis de l' EVERCOOL 700) ma température est tombée à 55° ce qui est déjà mieux mais pas top...
J'ai bien peur de ne pouvoir faire mieux malheureusement... (a moins de trouver un ventilo digne de se nom qui veuille bien rentrer)
Marsh Posté le 13-04-2005 à 20:48:14
--> 51° en utilisation standart et 58 en utilisation maximum, ça vous semble bon ou c'est risqué pour le processeur (Barton XP 2600)?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 11:07:26
J'ai un problème...
Lorsque je lance Dod, au bout de quelques minutes le pc redémarre tout seul.
D'aprés CPUCool ma mémoire monterait à 70°...
Quelle peut-être la cause de cette surchauffe d'aprés vous?
Est-ce que cela peut venir du fait que j'ai mis de la 3200 alors que la carte mère (MSI 6749)ne va que jusqu'à 2700? Si oui, que dois-je faire pour remédier à ce problème?
Ma config:
MSI MEGA 400
CM: MSI 6749
Proco: XP 2600
DDR: 2x 256 Mo (400 et identiques)
Windows 98 SE
(pas de carte graphique)
