help pour Athlon64 qui chauffe trop
help pour Athlon64 qui chauffe trop - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2005 à 01:33:19
Voila je viens d'installer mon athlon64 3500+(rad box) avec ma msi k8n neo2 et ma température en iddl était de 46 environ (58-60 lors d'un scan virus). Je viens de changer de patte thermique pour de l'artic silver5 et maintenant en iddl je reste entre 50 et 54.
Que se passe-t-il? Quelqu'un peut-il m'aider?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 01:34:50
Mauvaise fixation?
Commence par activer le Cool'n'quiet pour limiter la casse :D
A activer dans le bios + installer les drivers fournis par AMD + Mettre son profil d'alimentation "Economie d'energie maximale"
Marsh Posté le 07-04-2005 à 01:37:55
ok je vais essayer ça...
Merci!
Marsh Posté le 07-04-2005 à 01:39:56
Non mais c'est pas la bonne solution... Même sans tu devrais pas dépasser 40°C je pense :/
Problème de fixation, ventilo qui est trop régulé, ... T'as un ventilateur de caisse? Quelle est boitier d'ailleurs?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 01:45:13
mon boitier c'est un nzxt guardian. Niveau fixation j'y connais pas grand chause car c'est mon pot qui ma installé le proc mais la pate thermique c'est moi qui l'ai mise.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 01:51:55
trop mis de pâte?
mal réinstallé le ventirad?
température de la case?
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 01:56:20
je pense que j'ai trop mis de pate wé. ma température systeme est de 23 voir 24 degrès grand max. Je vais enlever un peut de pate pour voir ce que ca donne. merci à vous deux en tout cas.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 02:00:17
nettoie bien ton rad et ton proco avec du produit kivabien et remet en une couche toute neuve
Marsh Posté le 07-04-2005 à 02:51:23
ton proc c'est un newcastle ? (gravé en 0,013µ) si oui et bien ca chauffe ^^ reste que ta température en iddle "entre 50 et 54" est assez élevée regarde si le boitier ouvert elle descend beaucoup, si oui optmise la circulation de l'air dans le boitier (réorganisation des napes et des câbles) et rajoute des ventilos en extration et en aspiration.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:44:11
ok merci :)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:47:13
C'est normal que les températures soient un peu élevées apres un changement de pate thermique.
Il faut attendre quelques jours avant que la pate soit bien "fondue".
Normalement au bout de 2/3 jours d'utilisation, tu devrais voir la température diminuer(mais pas de 20° non plus, 4/5 je pense).
Message édité par monn51 le 07-04-2005 à 11:47:31
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 14:51:01
oui je viens déja de remarquer un peut ça car au bout du second jour je tourne désormais a 45-46. bon ben merci à tous ;)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:39:45
le cool n quiet provoque t-il pas des freeze ?? car moi aussi sous le bios mon AMD64 3400+ sur DFI LP UT nF3 chauffé @ 50-51 (je ne sais pas si s'étais en degrés celcuce ou farénight (désolé pour lécriture)) car en + comme je l'ai envoyé au SAV ma CM la patte termique c'est enlevé du proco et ventilo et si j'utilise de la pate termique hors celle intégrés le proco n'est plus sous garantie
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:19:30
>> XyLO
Installe le dernier pilote d'A64 si tu n la pas fait
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:04:23
Bon j'ai installé mon ventilo zalman 7000B cu et je n'est pas mis trop de pate thermique et j'ai instalé les derniers pilote carte mère et voila que mon proc tourne entre 36 et 40 en iddl. merci a tous!
Marsh Posté le 10-04-2005 à 02:13:41
Je continue mon topic tout seul seulement pour vous dire que après avoir activer le cool'n'quiet et désormais, alors que mon proc vient de marcher a fond pendant plusieurs heures je tourne à 33° en iddl. A votre avi puis-je activer l'overclocking automatique dans le bios?
Répondez moi s'il vous plaît si vous avez la réponse.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 01:47:20
overclock automatique du bios : pas terrible :/
Fais un overclock manuel, le Cool'n'Quiet marche toujours ;)
