quels sont les meilleures emplacements pr ventilos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 03:23:37
Stun bon boîtier
Avec un XP1800+ et un Volcano7 version qui tourne pas vite sans potentiomètre (Silent Viking je crois
), je fais ça:
en dehors de l'été: aucun ventilo de boîtier, juste les 2 de l'alim.
en été: 1 ventilo, celui en-dessous de l'alim, qui extraie l'air (extraction pas expiration
en été, fortes chaleurs: les 2 ventilos en-dessous de l'alim.
J'ai viré MBM le soft de monitoring et j'ai plus de problème de température
. Vu que j'o/c pas, ça me ferait ch... que mon matériel tienne pas.
En aspiration, j'ai jamais rien mis. L'air est pris devant de toute façon, ptêtre pas aussi efficacement mais bon
au moins c'est + silencieux (parce que l'avant, c'est là où il y a mes oreilles)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 03:38:02
hmm merci ( c'est clair, que l'été c'est pas le fun pour commencer l'o/c ou pour pousser un o/c
) si je pouvais avoir d'autres avis car je ne peux pas juger sur un avis...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 03:48:50
o L'air chaud monte, et les ventilos AR sont + hauts que les ventilos AV DONC ventilos AR en extraction. (y avait un topic phun la semaine dernière là-dessus
). Et l'alim a déjà un sens.
o Si tu mets un ventilo en aspiration à l'AV et que tu as plusieurs DD, choisis bien les DD que tu vas mettre dans le même panier, ceux qui bourrinent le plus(partition DLsurleNet
, partition système, ...)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:32:16
merci donc je reste comme ca pr le moment car l'idee que l'air chaud monde n'est pas bete du tout
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:03:21
pour la part j'ai pu cosntater que un ventilo en aspiration devant sert pas a grand chose... c'est pure théorie, enfin sur mon pc, mieux vaut donc 2 ventilo AR en extraction.
le mieux étant de tester evidemment
Marsh Posté le 16-07-2003 à 02:30:38
Salut a tous j'ai un Antec SX1040BII comme boitier :: j'ai 2 emplacements juste a cotés libre pour ventilo 8cm a l'arriere et 1 autre emplacement tout en bas du boitier a l'avant
, precisez en aspi ou en extraction..
a 38°c selon winbond hardware v2.7 avec comme temp ambiante 33°c ( ca joue bcp je pense )
j'ai 2 ventilo 8 cm sous la main vous me conseillez quoi comme placements ??
ps: mon alim a un ventilo en aspi au dessus de mon processeur et un ventilo en expiration dans la facade arriere
Et en ce moment j'ai un ventilo en expiration pres du processeur en facade arriere et l'autre ventilo en aspiration dans la facade avant en bas du boitier... et mon processeur est en ce moment a 45°c alors que je fais que du net et mon chipset ou CM je sais pas a quoi ca correspond
