Connecteurs Ventilos [Vieux matos Inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 01:08:33
Heu je crois pas.
Mais ce connecteur ressemble à celui des ventirad actuels... mais c'en est pas un
M'a tout l'air d'être un format spécifique Packard Bell parce que ça ressemble à rien de ce que j'ai déjà pu monter (du 386 au P4, jai un peu de bouteille
D'ou ma question concernanr l'identification des fiches (molex?) de l'alim
Marsh Posté le 14-07-2003 à 01:26:33
sigma_me, Prems : au secours
[up déguisé]
Marsh Posté le 14-07-2003 à 01:30:51
Ben euh quand meme quoi
t'as pas recherché énormément
Bref, moi je dis fil noir sur la masse et fil rouge sur le jaune et ca devrait aller.
Si tu veux du 7V fil noir sur le +5 et fil rouge sur le +12 ( 12 - 5 = 7 )
PS : tu te rends compte que tu poses une question d'électricité et que tu apelles une femme a la rescousse, aka sigma_me ?
Bon OK je sors ![]()
Marsh Posté le 14-07-2003 à 01:38:04
Nobug a pas tort ... il existe des adaptateur 3pins > 4 pins pour pouvoir brancher les ventilateurs sur une prise molex
et apparemment le ventilo que tu as n'a pas de fil de monitoring (le troisieme quoi) donc tu dois pouvoir brancher ca avec ce type de connecteur
par contre moi et l'electronique et le bidouillage maison c pas mon truc
iench :
Marsh Posté le 14-07-2003 à 01:40:24
Merci tetedeiench
Parfait.
Tu dis: noir=masse et rouge=jaune
Si j'inverse, ça inverse le sens de rotation ? (au cas où le ventilo soit en extraction au lieu d'aspi) Ou sinon, tant pis, je le retournerai mais je vais en baver pour le fixer.
Pour sigma_me, je te laisse seul maître de tes propos. Elle donne de bons conseils et c'est ce que je recherche justement.
En plus, avec de la chance, elle est peut être super mimi pour ne rien gâcher
Qui sait ce qui se cache sous un pseudo ?
Merci encore
Marsh Posté le 14-07-2003 à 01:42:24
sigma_me
Merci d'être apparue
Pas grave pour la réponse, comme je fais dans les pièces de collections, on aura d'autres occasions.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 02:21:03
| Black Hole Sun a écrit : Qui sait ce qui se cache sous un pseudo ? |
Pitetre juste une psychopathe
sinon en image le produit "tout fait" :
t'es sur que c un 12v ton ventilo ?
edit : et le plus simple pour changer de sens de rotation suffit de tourner le ventilo dans l'autre sens
y a generalement les fleches gravées qui indiquent le sens du flux d'air
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:02:41
Ne jamais brancher un ventilo a l'envers. Regarde la forme des pales, tu comprendras vite.
Par contre, le retourner, rien ne t'en empeche
Sigma_me, ben oui qu'est ce que tu veux, moi, je ne croit que ce que je vois et je t'ai encore jamais vue ![]()
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:49:03
| tetedeiench a écrit : Ne jamais brancher un ventilo a l'envers. Regarde la forme des pales, tu comprendras vite. |
la fausse excuse
ceci dit pour revenir au sujet si le ventilo est en deux fils et qu'ils sont rouge et noir je me demande vraiment si le ventilo est pas en 5V
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:57:33
Black Hole Sun à dit qu'il était en 12V
Sinon pour inverser le sens d'un ventilo faudra me montrer comment vous faites. J'ai toujours eu des ventilos protégés contre l'inversion moi
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:01:45
| bap2703 a écrit : Black Hole Sun à dit qu'il était en 12V |
C'est pas parce qu'il pense que c'est un 12V que c à 100% sur que ca en est un ... on a le droit de mettre un doute quand meme
on a dit que pour inverser le ventilo il faut le retourner physiquement donc le visser dans un sens ou dans un autre
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:05:53
| nobug a écrit : Ya des apadateurs pour çà |
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:23:51
Merci à tous (et à toute
) pour vos réponses
Le ventilo est bien un 12v, c'est marqué dessus
Je vais tester le branchement de tetedeiench.
-> sigma_me : psycopathe ?
c'est pas grave, je suis cool
Marsh Posté le 14-07-2003 à 01:01:48
Voilà, j'ai récup un ventilo de boitier (en 12v) qui possède 2 fils (noir / rouge). Les 2 fils finissent par un connecteur à enficher dans la carte mère (même genre que nos CPU Fan actuels). Pour info, ça vient d'un boitier Packard Bell Multi-Média (Pentium 150...).
Là, je veux l'adapter sur un boitier HP (Serie 5/100) pour lui donner un peu plus d'air frais (car c'était du passif à l'époque, avec une colonne d'air passant au-dessus
Manque de bol et recyclage oblige, pas de connecteur CPU Fan sur la mobo
L'idée, c'est de l'alimenter via une prise de l'alim en connectant directement les fils.
Problème : les prises alim ont 4 fiches, et mon ventilo n'a que 2 fils
La question : je connecte les 2 fils du ventilo sur quels contacts de la prise ??
Eventuellement, et si c'est pas abuser, en inversant le sens de connexion des 2 fils du ventilo, on inverse le sens de rotation du ventilo ?
Merci de vos réponses
Message édité par Black Hole Sun le 14-07-2003 à 01:10:08
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
